3 страниц V  1 2 3 >
> Новые опорные подшипники передних стоек, Ниссан изменил каталожный номер опорников
сам-по-себе
сообщение 22.6.2009, 20:33
Из: г.Волгоград
Не так давно, после замены опорников при пробеге ~ 18000 км (правда в теме по стойкам стабилизатора) я писал:
Цитата(сам-по-себе @ 22.10.2008, 20:38) *
Еще один интересный факт из жизни передней подвески Енота: по гарантии поменяли передние опорные подшипники на новые (54325-ED02A), которые теперь устанавливаются на машины для российского рынка, в т.ч. и на QASHQAI и X-TRAIL!!! Будем надеяться, что эти точно усиленные uga.gif
и вот месяц назад обнаружил тот самый характерный "пружинный" звук при вращении рулем. Оказалось, что опорные подшипники замененные по гарантии, пришли в негодность!!!
Когда мастеру приемщику сказал, что их уже один раз меняли и показал заказ-наряд, он мне ответил, что вновь изменена конструкция на "более надежную" (т-т-т).
Теперь номер новых подшипников - 54325-JE20C И при самомтоятельной или негарантийной замене лучше не экономить а ставить именно их!!! Будем надеяться, что проходят они дольше своих предшественников (старые ненадежные номера: 54325-AX000, 54325-ED00A, 54325-ED02A)
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 22.6.2009, 20:33
г.н. к710сс/34
Raccoon_SMC
сообщение 23.6.2009, 1:25
Из: Одесса
сам-по-себе, а делали ли регулировку схождения после замен опорных подшипников. Я тему поднял рядом, но мнения пока расходятся.
NOTE 1.6 MT
RomB
сообщение 23.6.2009, 8:37
Из: Полтава
Я менял на 17тыс. Схождение не делали, так как ничего из тяг не откручивали а отсоединяли и снимали стойкуу в сборе. И вот сейчас 30. что-то появилось ощущение что скоро будет опять замена... Характерным признаком у нас считается тарахтение при повороте руля на месте (у меня было в нулевом положении), но до него надо еще доездить. Скорее бы они придумали скольжения как на гидроусилительных машинах. Перемудрили сами себя.
сам-по-себе
сообщение 23.6.2009, 20:21
Из: г.Волгоград
В заказ-наряде про регулировку ни слова. Теоретически схождение не должно быть нарушено, т.к.рулевая и рычаги не трогались, опоры не менялись, только подшипники, которые довольно точны в изготовлении, в отличие от сайлентблоков и опор.
г.н. к710сс/34
Raccoon_SMC
сообщение 24.6.2009, 0:16
Из: Одесса
сам-по-себе, RomB - спасибо!
NOTE 1.6 MT
Ivan
сообщение 24.6.2009, 17:38
Сегодня поменяли опорные подшипники и справа и слева по гарантии - в заказ-наряде каталожный номер - 54325JE20C. Кстати сервисом доволен, минус тока один - чуть пацарапали крыло - пытаюсь не морочится))) Но очень доволен, что по гарантии, т.к. ТО-1 на 15000 я не проходил, а поменял масло и фильтра сам! Сейчас побег 16300. При сдаче авто на диагностику приемщик спросил пробег, посмарел, что печати о прохождении ТО нет и сказал, что-то типа "за Ваш счет", но я много почитал тут на форуме и порешили на том, что если отказывают, то путь пишут письменный отказ - как результат позвонили, сказали, что все сделаем по гарантии и все культурно и без проблем))) Вчера опорники привезли и сегодня поменяли - по времени примерно часа 3.
До замены при повороте руля влево было какое-то ощущение на руле странное(типа легкой вибрации), а при повороте вправо - все ровно и гладко. После замены все так и осталось((( Но уже не хрустит)))
Регулировки сход-развал НЕ ДЕЛАЛИ.
Короче, дилером доволен!!! Покупал и ездил на ремонт на Волоколамку в Мажор!
znn
сообщение 5.7.2009, 23:05
Пробег 36 500 км. Заскрипело под капотом справа при повороте руля в прямом положении колес, плюс на кочках при раскачивании, что-то там же постукивало. sad.gif Я на форум, почитал. Заехал на диагностику, подтвердили - опорный подшипник, правда сказали, что возможно еще и амортизатор - перестраховались наверное. Купил (по совету сам-по-себе) новый опорный подшипник - 54325-JE20C - 2100 руб. - пр-во япония, родной предлагали за 1000 руб. Вчера сам поставил. rofl.gif Оказалось ничего сложного. Скрип и постукивание пропали. У старого подшипника обнаружил люфт и заедание при вращении. Теперь тишина. uga.gif Спасибо сам-по-себе, сколько проходит новый подшипник отпишусь.
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
RomB
сообщение 9.7.2009, 9:53
Из: Полтава
А слабо разобрать старый и выложить картинку? А потом новый, интересно чем же они отличаются?
Помпаж
сообщение 9.7.2009, 11:03
Нет отличий, простая замена номера производителем, в exist.ru посмотрите.
сам-по-себе
сообщение 9.7.2009, 19:01
Из: г.Волгоград
Смена производителем каталожного номера говорит либо о смене конструкции, с сохранением сопрягающих параметров, либо о смене поставщика данной детали. Просто так менять номер не выгодно.
У Хонды и БМВ, например, бывает на одно номенклатурное наименование два идентичных каталожных номера с прописыванием производителя детали.
г.н. к710сс/34
Помпаж
сообщение 9.7.2009, 21:20
Может быть Вам цена что-то скажет в 980 руб, а по старым номерам она 1100-1250 руб. При улучшении конструкции используют более дорогие материалы, а тут в минус.
RomB
сообщение 10.7.2009, 10:27
Из: Полтава
Странная позиция Ниссана. Всем известно слабое место, опорник, деталь ставится на много машин. Машины выпускаются уже 3 года.
Кашкайцы вообще в шоке. Хтрэйлу полегче почему-то.
Господа модераторы а нельзя сделать опросик по "меняли ли и как часто опорники"? Может статистика на них надавит?
сам-по-себе
сообщение 10.7.2009, 22:32
Из: г.Волгоград
цена ни о чем не говорит. может они дали техническое задание другому производителю, который сделал конструкцию проще, но надежнее? Кроме того если судить по Exist о ценах - картина не корректная получтся, т.к. система поставки со складов старых деталей предполагает, что сначала раскупаются более дешевые, а после остаются более дорогие, т.к. запас деталей снятых с производства не пополняется.
Странно, подшипники на X-Trail ходят лучше, чем на Еноте? Был разговор на сервисе - мастера говорили, что и них летят...
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 10.7.2009, 22:35
г.н. к710сс/34
Помпаж
сообщение 10.7.2009, 23:17
Да проще и дешевле некуда, пластиковые кольца, пластиковые шарики и сепоратор из жестянки.
Ваш ход!
сам-по-себе
сообщение 12.7.2009, 20:44
Из: г.Волгоград
А мне ходить некуда, я на месте сижу и пишу.
Может пластик более прочный стали использовать, может пылезащиту какую придумали...
В общем разговор беспредметен, т.к. ни Вы, ни я у производителя не работаем. Если бы я в руках их держал - сравнил бы, в чем разница а так - из пустого в порожнее.
Единственное, что хочу сказать - уже давно работаю с запчастями разных концернов, на данный момент в дилерском центре HYUNDAI и точно знаю, что просто так номер менять не будут, т.к.это стоит определенных денег и приводит к определенным потерям. Для замены номера нужна веская причина, какая - предположения выше были озвучены.
г.н. к710сс/34
Помпаж
сообщение 13.7.2009, 4:55
сам-по-себе, я с Вашим суждение полность согласен.
Когда мне по гарантии, год тому...., меняли опорники я смотрел через экзист что он стоит, а стоил он тогда так же как и сейчас, но $ тогда по другому курсу катировлся и номер другой был. Сам хочу понять в чём разница?
mav55
сообщение 13.7.2009, 9:45
Стоят дешевле...
Будем надеятся, что проходят хотя бы 50Т тыс. км...
Предыдущие менял уже 3 раза!!!
Помпаж
сообщение 16.7.2009, 20:46
Сегодня заезжал к своему ОД на диагностику подвески(гарантия заканчивается через 20 дней).
По итогам осмотра: оба опорника под замену, левый стабилизатор стойки, верхняя часть рулевого вала, замена.
Со слов механика, в новые опорные подшипники внесены конструктивные изменения: шариков и сепоратора нет, теперь там две горизонтальные пластиковые пластины и смазка.
Самому увидеть и пощупать не пришлось, так как теперь все ОД лишились права самостоятельного принятия решения по гарантийной замене узлов и деталей. По новым правилам все фото и коментарии отправляются в Москву, а уже от туда приходит подтверждение по замене или отказ. Кризис?
RomB
сообщение 17.7.2009, 9:25
Из: Полтава
Неужели наконец-то родили подшипники скольжения (как на машинах с ГУР)? Ураааа!!!
ну по идее теперь они должны быть вечными, если пылезащита не подведет и на смазке не будут экономить.
сообщение 17.7.2009, 10:47
Nissan X-Trail T31
54325-JE20C Подшипник T31 536.00грн
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 10:05
