> Регулировка стояночного тормоза
Mr.Digital
сообщение 15.5.2008, 20:06
Сообщение #101
Из: Москва - Коломенское
Народ подскажите, при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть. Вопрос не праздный, машинка была бита, менялась задняя балка и полностью правая перед. подвеска, включая тормозной диск. После того как забрал машину накатал 2 тыщи верст. Сначала сам не был уверен, но чем дальше, тем больше убеждался что чтото не то с тормозами, вроде и тормозит уверенно и не уводит ни куда. Но вот 48-м чуством - что то не то. Был у ОД на Таганке, проверили на стенде, грят все Ок. А тут седня решил поэксперементировать, приподнял ручник на пару щелчков и тормозил smile.gif под писк пищалки. Вот именно с чуть приподнятом ручником ощущение что что то не то пропало. Ручник если тянуть до дури поднимаю на 11 щелчков и все равно подгазовывая можно тронуться. Вот и думаю, чё то они там не дотянули.
Повторяю вопрос: при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть?
И еще, как отрегулировать ручник, кто делал, подскажите. Мануал читал, поднял ручник, снял накладку, оттянул "шторку", регулировачную гайку видел, крутить сам чё то боюсь.
Сообщение отредактировал Mr.Digital - 15.5.2008, 20:08
Лишенный прав:(
Mr.Digital   Регулировка стояночного тормоза   15.5.2008, 20:06
nick-off   По идеи, нормальное положение ручника на 4 щелчка,...   15.5.2008, 20:28
Mr.Digital   По мануалу 8-9 щелчков   15.5.2008, 20:50
Antson   Если автомат, то можно тронуться при любой затяжке...   15.5.2008, 21:49
BIGMAN 5991   На автомате: ставим на ручник, включаем D , машин...   15.5.2008, 23:00
sergei   А чего бояться крутить гайку ? Попробуйте сначала ...   15.5.2008, 23:31
Братец Лис   Скан книги стр. 271   21.6.2009, 20:57
winnie   Кто нибудь уже регулировал?? Расскажите подробност...   25.6.2009, 20:10
Братец Лис   Вся эта пластиковая защита держится на 2-х винтах ...   26.6.2009, 6:52
Евгений_   никакой пластик не снимал, кроме маленькой вставоч...   26.6.2009, 7:37
Bob   Да, именно так. Три часа назад сам крутил. Под рыч...   26.6.2009, 19:10
santa911   Добрый вечер всем!!! Заехал на СТО поп...   17.11.2010, 22:01
K_Z   А они пытались подтянуть его вышеописанным способо...   18.11.2010, 1:28
Михаил 405   А ни у кого не было проблемы с кнопкой на ручнике?...   4.7.2011, 12:37
R@X@R   Скан книги стр. 271 Не акцентируйте внимание на...   5.8.2012, 21:27
McCafferty   Все сделал по инструкции )) Хватило правда одной ф...   6.8.2012, 17:25
водитель   А в колёсах разводить колодки хреновиной не надо?(...   26.10.2012, 21:48
Василий   Храповой механизм компенсации износа накладок... Е...   26.10.2012, 22:24
водитель   Спасибочки!Буду знать. ^_^   26.10.2012, 22:28
ANDREW1958   ***   26.10.2012, 22:48
Василий   Точное наблюдение. Этот эффект обьясняется тем, чт...   26.10.2012, 23:22
белый   Вообще самоподводящий регулятор зазора,восновном п...   31.10.2012, 23:03
Василий   При 3-х миллиметрах зазора тормоза срабатывали бы ...   31.10.2012, 23:38
ABRIS   Подскажите какой должен быть ход рычага (количеств...   19.4.2013, 9:23
R@X@R   Так и должно быть. По техмануалу 8-9 щелчков. А во...   19.4.2013, 9:37
ABRIS   Спасибо. Скоро ехать на ГТО и были сомнения.   19.4.2013, 12:01
=Gluk=   Добавлю фото, что бы видно было, что и где снимать...   3.5.2013, 13:46
DRON 33   Сегодня решил проблему ручника, мож кому пригодитс...   3.5.2013, 20:27
=Gluk=   Ничего не скажешь, умное решение! Вопрос - по...   3.5.2013, 21:13
DRON 33   Скорее всего закис храповой механизм компенсации и...   3.5.2013, 21:18
грызун   Вопрос - подтянутость ручника может влиять на то,...   3.5.2013, 22:11
=Gluk=   А это где смотреть? Подскажите, пожалуйста. PS а...   3.5.2013, 22:46
DRON 33   эта та штука, что регулирует зазор между колодками...   3.5.2013, 22:56
=Gluk=   Именно в барабанах? не спереди? Просто только вот...   3.5.2013, 22:57
DRON 33   Да, она самая, только между колодками и барабаном....   3.5.2013, 22:58
=Gluk=   DRON 33 Премного благодарен. Буду изучать.   5.5.2013, 20:15
DRON 33   Лишь бы помогло! :victory:   5.5.2013, 20:19
Иван.   А на что влияет количество щелчков? Неужели на эфф...   6.5.2013, 18:35
b00mer52   Подскажите пожалуйста! Заметил, что в сложенно...   13.6.2013, 14:13
DRON 33   Люфта не должно быть... Тяните :victory:   13.6.2013, 15:45
b00mer52   Спасибо за ответ!   14.6.2013, 20:31
Ольна NN   Подскажите пожалуйста! Заметил, что в сложенн...   14.6.2013, 20:39
b00mer52   [quote name='b00mer52' post='307695' date='13.6.2...   14.6.2013, 21:14
DRON 33   Выжимая до конца тормоз, ты дал сработать регулято...   14.6.2013, 21:20
b00mer52   Выжимая до конца тормоз, ты дал сработать регулят...   14.6.2013, 21:34
DRON 33   Выжимая до конца тормоз, ты дал сработать регуля...   14.6.2013, 21:36
b00mer52   В моем случае это норма? Такой вывод?   14.6.2013, 21:40
DRON 33   УГУ , Будьте спокойны !!! :victory:   14.6.2013, 21:44
b00mer52   УГУ , Будьте спокойны !!! :victory: ...   14.6.2013, 21:48
pavel-p   Клубни! подскажите пожалуйста! храповой ме...   25.6.2013, 21:51
pavel-p   как у всех подскажите? а вообще должны грется задн...   12.7.2013, 8:37
ANDREW1958   ***   12.7.2013, 9:01
Vitalka   Механизм регулировки тормозных колодок работает от...   12.7.2013, 9:58
pavel-p   элeктpoнная оиотeма pаспpeдeлe. ния тopмoзнoгo yси...   12.7.2013, 16:07
R@X@R   колодки отпустил и ручник ослабил срабатывает 7-8...   12.7.2013, 16:46
Maff   у меня при затянутом ручнике одно колесо сельнее д...   29.9.2013, 15:46
Mr_Camel   Дело в растянутом тросике стояночного тормоза на э...   29.9.2013, 17:11
Василий   Не сочиняй. У системы стояночного тормоза с раздел...   29.9.2013, 19:55
Maff   и где этот компенсатор и как его регулировать?   29.9.2013, 20:42
Василий   На схеме на странице PB-4 мануала эта позиция под ...   29.9.2013, 20:52
Maff   ссылку этого мануала можно?   29.9.2013, 20:57
Василий   Может быть, тебе еще полы помыть? Поиск на этом и ...   29.9.2013, 21:15
Pakka   После смены на заднем левом колесе колодок, перест...   4.1.2014, 20:18
iobox   Вчера хотел поставить на ручник - дернул как всегд...   21.1.2014, 9:40
Василий   Проверь легкость вращения задних колес. Более веро...   21.1.2014, 10:35
iobox   Сделал вчера ручник. Пришлось приподнять в салоне ...   22.1.2014, 12:43
Василий   надо задние колодки поменять - много щелчков. Е...   22.1.2014, 13:04
pol freeman   Задние тормозные барабаны сильно греются при движе...   24.1.2015, 12:34
pavel-p   у моей машины с нуля греется задний левый тормозно...   25.1.2015, 12:34
pol freeman   Задние тормозные барабаны сильно греются при движ...   4.2.2015, 18:23
ganstown   Хм странно пробег 92 тыс а ручник я не регулировал...   25.4.2015, 20:05
Василий   А чего странного, если автоматические компенсаторы...   25.4.2015, 20:41
parik   может кому интересно есть фото по теме регулировке...   5.5.2015, 19:58
ganstown   А чего странного, если автоматические компенсатор...   8.5.2015, 19:01
king   Да, после смены колодок,троса ручника почему то ст...   14.5.2015, 11:28
Car69   Три года назад поступил так же: мне пришлось разре...   14.5.2015, 13:31
algera   Скан книги стр. 271 поднять рычаг стояночног...   21.5.2015, 12:25
roma48   Поделюсь своим опытом замены задних тормозных коло...   9.7.2015, 20:47
Василий   Для сведения колодок из спецприспособлений нужны т...   9.7.2015, 21:31
Fiddi   Пробег 12 т.к. Заметил, что как-то не очень держит...   12.7.2015, 1:57
noteblack   Скупой платит дважды или даже больше :) После зам...   5.8.2015, 19:05
Aviator0176   может кому интересно есть фото по теме регулировк...   13.9.2015, 22:16
king   Вот то же проблемма с ручником,после замены колодо...   14.9.2015, 8:06
Aviator0176   Что, никто не знает что за беда? Пробовал послабже...   19.9.2015, 16:08
Василий   Формально гайка одноразовая. На самом деле это пол...   19.9.2015, 18:53
Aviator0176   Всем привет. Сняли правый барабан... на местной СТ...   11.10.2015, 7:50
alex197   На Экзисте смотрел,там вроде длина правого и левог...   11.10.2015, 10:24
Василий   "Мяса" на колодках осталось 5 мм. Здор...   11.10.2015, 10:46
Aviator0176   Посмотрел книгу. Действительно 4,5мм. Мерил без ме...   11.10.2015, 12:08
roma48   У меня после замены барабанов, подшипников и колод...   12.11.2015, 13:23
ALEX57RUS   Всем привет! В сообщении #32 на фото увидел, ч...   30.1.2016, 18:27
anton469   А знает кто номер механизма развода колодок? У ме...   18.6.2016, 10:12
DyadayFedor   Всем доброго времени суток! Стали пищать задни...   22.8.2016, 20:09
El-Mariachi   Столкнулся с такой же проблемой, сначала пол года ...   23.8.2016, 8:05
Marozoff   А чтоб поставить барабан нужен динамометрический к...   23.8.2016, 10:48
DyadayFedor   Чтобы снять барабан надо головку на 30 и рычаг под...   23.8.2016, 19:28
Timbu$   Очень даже может быть. Подшипник сам по себе довол...   23.8.2016, 21:18
Gri   Выпресовывал оба подшипника, при переделке на ЗДТ,...   23.8.2016, 22:04
Dobriak   неделю назад поменял задние колодки.при старых руч...   11.10.2017, 22:18
jacksontown   Подобное было. Может, пригодится? Прочти до поста ...   11.10.2017, 22:59
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 14:19
