> Замена масла АКПП самостоятельно
enterhom
сообщение 11.6.2009, 22:37
Сообщение #61
Из: Мытищи
Подскажите, имел ли кто либо опыт замены масла в автомате своими руками и вообще впринципе, возможно ли такое?
enterhom   Замена масла АКПП самостоятельно   11.6.2009, 22:37
S_h_a_f_t   честно говоря не менял - но по идее ничего сложног...   11.6.2009, 23:49
enterhom   Просто насколько я знаю масло в АКПП полностью не ...   12.6.2009, 17:20
MLL   так полная замена и не предусматривается. Срок зам...   12.6.2009, 19:22
_Бонифаций_   очень легко меняется, даже пробка есть под обычный...   28.6.2009, 18:37
mr_genius   Скоро 60 тыс. надо менять :good:   23.6.2010, 19:15
Василий   Где-то на форумах есть руководство по практически ...   23.6.2010, 21:45
MORPEH   Подскажите,пож-ста,может где-то на форуме это уже ...   26.7.2010, 12:21
Василий   Оставьте старую и не парьтесь...   3.8.2010, 22:08
krupa   Подскажите,пож-ста,может где-то на форуме это уже...   25.4.2011, 12:22
Shaft   прокладку нужно обязательно менять, если снимали п...   25.4.2011, 13:33
Androny   Просто насколько я знаю масло в АКПП полностью не...   25.4.2011, 15:11
ulanov   Не могу найти щуп для заливки масла АКПП... Помоги...   23.8.2012, 7:08
beno100   Вижу тема умерла еще в 2012 г .Но мне как новичку ...   14.9.2016, 16:14
Василий   Оригинальная жидкость -- далеко не лучший выбор. Г...   14.9.2016, 16:23
zoon   Василий, а как же RAVENOL "ATF Matic Fluid D...   14.9.2016, 17:45
Lorp   Кстати, хочу поменять жижу в АКПП, прошла 40 тыщ п...   14.9.2016, 19:15
BVM   Это интересный вопрос, тоже думаю об этом, постеп...   14.9.2016, 19:59
Bob   Я перешел с Ниссан Матик Д на Равенол. В конце апр...   14.9.2016, 20:12
Василий   как же RAVENOL "ATF Matic Fluid D" (40...   14.9.2016, 20:45
Василий   Если менять неполной заменой, вышеперечисленные с...   14.9.2016, 20:59
niky   И я перешел с Ниссан Матик Д на Равенол недедю на...   14.9.2016, 21:18
Lorp   Т.е. если слить пробкой родную жижу, а потом залит...   15.9.2016, 11:09
EVMAR98   Т.е. если слить пробкой родную жижу, а потом зали...   15.9.2016, 11:34
BVM   В случае несовместимостей жиж. Мало ли свернется ...   15.9.2016, 11:55
Lorp   Так вот и я так подумал. Полная замена проходит ме...   15.9.2016, 11:58
EVMAR98   Залил Лукойл ATF методом вытеснения, последствий н...   15.9.2016, 12:56
Novius   то лучше лить родную жижку и не рисковать.Лучше, ...   15.9.2016, 15:26
Василий   Так вот и я так подумал. Полная замена проходит м...   15.9.2016, 16:01
Lorp   Так, по помощи установки можно, разобрались. Если ...   15.9.2016, 17:29
BVM   Через пробку если слил 4 литра, потом долить надо ...   15.9.2016, 17:41
Lorp   Дело совсем не в эффективности, дело в том, что ор...   15.9.2016, 17:57
EVMAR98   Дело совсем не в эффективности, дело в том, что о...   15.9.2016, 20:10
Lorp   Так кто спорит-то, конечно лучше. А я том, как без...   15.9.2016, 20:21
EVMAR98   Так кто спорит-то, конечно лучше. А я том, как бе...   15.9.2016, 20:40
BVM   а это какой продукт?   15.9.2016, 20:53
Lorp   Тоже интересно, что за зверь такой.   16.9.2016, 6:43
EVMAR98   Если често и мне интересно но когда заказывал сказ...   16.9.2016, 8:05
Василий   Синтетика: Ниссан Флюид Матик K, Ниссан Флюид Мати...   16.9.2016, 12:10
Lorp   Матик Д синтетика? Так это тогда вообще хорошо. Эт...   16.9.2016, 12:33
Bob   Хлопцы, вы знаете какая самая большая проблема при...   16.9.2016, 16:15
EVMAR98   Матик Д синтетика? Так это тогда вообще хорошо. Э...   16.9.2016, 16:16
Lorp   Чё лить Лучка или оригинал. А Лучек-то дешевле буд...   16.9.2016, 16:56
EVMAR98   Чё лить Лучка или оригинал. А Лучек-то дешевле бу...   16.9.2016, 17:35
Lorp   Конечно денег. И ещё один мааааленький вопросик: Л...   16.9.2016, 18:45
EVMAR98   Конечно денег. И ещё один мааааленький вопросик: ...   16.9.2016, 18:57
Lorp   Ок, всё понял! Всем спасибо за участие :good:   16.9.2016, 19:01
Василий   Лукойл ATF -- полусинтетика, подходит для любых та...   16.9.2016, 19:30
EVMAR98   поменял сегодня на ниссан матик Д, показалось что ...   21.9.2016, 12:58
spns4   Машину брал в салоне, новую. На 84 тыс. км задумал...   22.9.2016, 9:39
Василий   Учитывая, что полное количество жижи 7,7 л (по нек...   22.9.2016, 10:01
Lorp   Заходил сейчас посмотреть АТФки. Лукойл АТФ-D-IIIG...   28.9.2016, 18:20
Василий   Литера G указывает на соответствие некоторым специ...   28.9.2016, 18:51
Lorp   Спасибо. Меняю и всё ОК, да? Блин, в том же магазе...   28.9.2016, 23:03
pol freeman   Продаваны они те еще "советчики". Я вот ...   29.9.2016, 8:27
Lorp   Да, советчики ещё те, однозначно. Чё взять с женщи...   29.9.2016, 21:12
pol freeman   на ойл-клабе есть обсуждение. Это новый бренд от О...   30.9.2016, 10:26
BVM   Заказал равенол 8л. Именно который для нисаннов т...   15.10.2016, 18:06
Novius   BVM, если своими руками, то просьба расписать с фо...   17.10.2016, 13:10
BVM   Никак не научусь фотки вставлять от сторонего рес...   17.10.2016, 14:02
Novius   А они, по моему, и не умеют так. Но уж пусть буду...   17.10.2016, 17:03
Иван.   Извините, а что там фоткать-то? Пробку на поддоне ...   17.10.2016, 17:10
Novius   Некоторые информацию воспринимают лучше через изоб...   17.10.2016, 17:15
Krusty   Если бы ты менял в ВАО, то я бы подъехал, показал-...   17.10.2016, 17:44
Алексей Коняев   DEL   17.10.2016, 17:48
Krusty   Тема не маленькая. Просто в клубе очень много дубл...   17.10.2016, 18:55
Алексей Коняев   Krusty, спасибо, почитаю с удовольствием. 797 комм...   17.10.2016, 20:08
BVM   Понравился пост, скопировал в свои архивы. Значит...   17.10.2016, 20:16
Krusty   Угу. Нам нужна нижняя (она же дальняя от левого ко...   18.10.2016, 0:12
Алексей Коняев   Читанул. Вчера уснуть долго не мог. Про переливы к...   18.10.2016, 9:32
Василий   вопрос такой: "струйка потеряла напор...   18.10.2016, 14:17
Василий   Еще напомню: не позволяйте сервисменам при замен...   18.10.2016, 14:39
Алексей Коняев   DEL   18.10.2016, 15:38
K.A.S.Ural   Привет всем, на форуме я можно сказать новенький, ...   22.10.2016, 21:58
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:37
