| ZhukVV |
9.6.2009, 19:07
#41
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2008 Из: г. Ноябрьск, ЯНАО |
Доброго дня всем! Вопрос. Является ли этот случай гарантийным? Перестал работать фиксатор задней правой двери. Сначала начал раздаваться при открывании жуткий хруст, а потом вообще все затихло и дверь открываться начала как калитка. Я пришел к мнению что механизм фиксации сломан. Поехал к официалу (СК-Моторс Ноябрьск) т.к. пробега еще нет даже 10 тыш. Загнали машину на диагностику - 900 р. выставили, посмотрели и сказали что там выпала какая то ось, и что менять механизм не требуется просто они отремонтируют которая есть. И за это содрали еще 900 рубликов. Я поинтересовался является ли этот случай гарантийным, ответ долго не заставил себя ждать - НЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Как так ведь механизм вышел из строя, он не является быстро изнашиваемым, расходником или еще чего там....В книжке сервисной прочитал, не под один из пунктов согласно которому данный механизм не подлежит замене по гарантии он не подходит. Но инженер по гарантии меня уверял что это не гарантийный случай (принес книжку по эксплуатации), и что якобы все дело в эксплуатации, приплел туда маленького ребенка, что якобы это он мог сломать дверь.....бред какой-то, а потом с его слов оказалось что механизм нужно смазывать каждый день. Кароче, он так и не смог доказать документально что случай не гарантийный, и съехал с разговора, сославшись на то что сейчас жутко занят и приезжал на разбор завтра . А машину что бы забрать мне нужно было заплатить не 1800 руб. как писал выше а почему-то только за работу уже 900 руб. Странно - мне уже не надо было платить за диагностику. Вот. Кто что думает по этому поводу. Может подскажет кто нибудь что нибудь.
ZhukVV Гарантийный ли это случай? 9.6.2009, 19:07
SASH333 Не совсем понял, что за фиксатор? 9.6.2009, 19:29
drew я думаю имеется ввиду тяга ограничителя....По пово... 9.6.2009, 19:34
a_n_popov Гарантия - однозначно!!! Особенно судя... 9.6.2009, 19:36
OKun Звони..
Излагай..
Гарантия СТОпудово... 9.6.2009, 20:41
Евгений_ стобаллов ГАРАНТИЯ.............. звони в НМР и дрю... 9.6.2009, 22:37
ZhukVV Короче, позвонил в Москву по горячей линии, изложи... 16.6.2009, 17:53
mav55 Предлагаю заполнить форму -
http://www.rospotrebna... 13.7.2009, 9:32
alexandei Учитывая, сколько потребнадзор зарабатывает за каж... 15.7.2009, 14:54
Тимурик в одной фаре пропал ближний свет хотя дальний свет... 24.9.2009, 14:56
ярк на галогенки есть гарантия? гарантийный ли это слу... 24.9.2009, 15:34
Братец Лис Гарантии нет. Так же как и на колодки. 24.9.2009, 15:41
roma48 В левой задней двери и у меня хрустело. Разобрал д... 24.9.2009, 15:55
Аркадий У меня была такая проблема. быстро по гарантии в м... 24.9.2009, 21:27
Toxep Мне после зимы по гарантии 2 шт. меняли на левых д... 25.9.2009, 7:38
Тимурик ПОДСКАЖИТЕ самостоятельная замена ламп головного с... 15.10.2009, 17:54
sergei
ПОДСКАЖИТЕ самостоятельная замена ламп головного ... 15.10.2009, 18:15
alexandei Любые лампы с цоколем Н4 и потребляемой мощностью ... 15.10.2009, 18:52
Тимурик sergei
......а ты уверен и даешь сто процентную га... 15.10.2009, 21:43
sergei Думаю не стоит доходить до абсурда с вопросами гар... 15.10.2009, 22:44
Shaft да бросьте Вы эти мысли :rofl:
Вы вправе ставить... 16.10.2009, 1:01
Братец Лис Согасен. 16.10.2009, 6:30
alexandei Фишка в том, что за письменно подтверждённую заяву... 16.10.2009, 6:55
STR8 У меня перестал закрываться на охрану замок задне... 23.11.2009, 15:48
roma_sp Перестал работать один из омывателей фар, выскакив... 27.11.2009, 21:58
Darth Maul
Перестал работать один из омывателей фар, выскаки... 27.11.2009, 23:27
max127
Перестал работать один из омывателей фар, выскаки... 27.11.2009, 23:50
Darth Maul спасибо за дополнение и разъяснение)) 27.11.2009, 23:52
max127
Вы и гарантию не теряете если сами масло поменяет... 27.11.2009, 23:55
krosers привет всем
Подскажите плиз - а сайлентблоки входя... 13.3.2010, 22:44
OKun Входит всё...
кроме описанных в гарантийной книге ... 13.3.2010, 23:26
docc Всем привет.Подскажите пож.,пробег 31000,ТО2 прохо... 9.4.2010, 18:39
Братец Лис Если не пройдете - теряете однозначно. 9.4.2010, 18:40
docc За ответ спасибо,только не понятно как связаны ТО2... 10.4.2010, 20:31
Братец Лис ТО можете не проходить, это Ваше право, но при это... 10.4.2010, 20:43
docc Если я правильно понял они должны проверить подвес... 13.4.2010, 20:00
Toxep
Если я правильно понял они должны проверить подве... 13.4.2010, 20:11
Братец Лис Добавлю, что по пробегу у Вас как раз должно быть ... 14.4.2010, 6:36
alexandei Был бы пробег 29,999 км - были бы обязаны, потому ... 14.4.2010, 6:42
docc
Добавлю, что по пробегу у Вас как раз должно быть... 14.4.2010, 20:07
Лиса У меня вытекает фреон из кондея - это гарантийный ... 29.5.2010, 9:07
Serafim Потолок в салоне покрылся мелкими рыжими пятнами, ... 28.9.2010, 0:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:52 |
