> Гарантийный ли это случай?
ZhukVV
сообщение 9.6.2009, 19:07
Сообщение #21
Из: г. Ноябрьск, ЯНАО
Доброго дня всем! Вопрос. Является ли этот случай гарантийным? Перестал работать фиксатор задней правой двери. Сначала начал раздаваться при открывании жуткий хруст, а потом вообще все затихло и дверь открываться начала как калитка. Я пришел к мнению что механизм фиксации сломан. Поехал к официалу (СК-Моторс Ноябрьск) т.к. пробега еще нет даже 10 тыш. Загнали машину на диагностику - 900 р. выставили, посмотрели и сказали что там выпала какая то ось, и что менять механизм не требуется просто они отремонтируют которая есть. И за это содрали еще 900 рубликов. Я поинтересовался является ли этот случай гарантийным, ответ долго не заставил себя ждать - НЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Как так ведь механизм вышел из строя, он не является быстро изнашиваемым, расходником или еще чего там....В книжке сервисной прочитал, не под один из пунктов согласно которому данный механизм не подлежит замене по гарантии он не подходит. Но инженер по гарантии меня уверял что это не гарантийный случай (принес книжку по эксплуатации), и что якобы все дело в эксплуатации, приплел туда маленького ребенка, что якобы это он мог сломать дверь.....бред какой-то, а потом с его слов оказалось что механизм нужно смазывать каждый день. Кароче, он так и не смог доказать документально что случай не гарантийный, и съехал с разговора, сославшись на то что сейчас жутко занят и приезжал на разбор завтра . А машину что бы забрать мне нужно было заплатить не 1800 руб. как писал выше а почему-то только за работу уже 900 руб. Странно - мне уже не надо было платить за диагностику. Вот. Кто что думает по этому поводу. Может подскажет кто нибудь что нибудь.
ZhukVV   Гарантийный ли это случай?   9.6.2009, 19:07
SASH333   Не совсем понял, что за фиксатор?   9.6.2009, 19:29
drew   я думаю имеется ввиду тяга ограничителя....По пово...   9.6.2009, 19:34
a_n_popov   Гарантия - однозначно!!! Особенно судя...   9.6.2009, 19:36
OKun   Звони.. Излагай.. Гарантия СТОпудово...   9.6.2009, 20:41
Евгений_   стобаллов ГАРАНТИЯ.............. звони в НМР и дрю...   9.6.2009, 22:37
ZhukVV   Короче, позвонил в Москву по горячей линии, изложи...   16.6.2009, 17:53
mav55   Предлагаю заполнить форму - http://www.rospotrebna...   13.7.2009, 9:32
alexandei   Учитывая, сколько потребнадзор зарабатывает за каж...   15.7.2009, 14:54
Тимурик   в одной фаре пропал ближний свет хотя дальний свет...   24.9.2009, 14:56
ярк   на галогенки есть гарантия? гарантийный ли это слу...   24.9.2009, 15:34
Братец Лис   Гарантии нет. Так же как и на колодки.   24.9.2009, 15:41
roma48   В левой задней двери и у меня хрустело. Разобрал д...   24.9.2009, 15:55
Аркадий   У меня была такая проблема. быстро по гарантии в м...   24.9.2009, 21:27
Toxep   Мне после зимы по гарантии 2 шт. меняли на левых д...   25.9.2009, 7:38
Тимурик   ПОДСКАЖИТЕ самостоятельная замена ламп головного с...   15.10.2009, 17:54
sergei   ПОДСКАЖИТЕ самостоятельная замена ламп головного ...   15.10.2009, 18:15
alexandei   Любые лампы с цоколем Н4 и потребляемой мощностью ...   15.10.2009, 18:52
Тимурик   sergei ......а ты уверен и даешь сто процентную га...   15.10.2009, 21:43
sergei   Думаю не стоит доходить до абсурда с вопросами гар...   15.10.2009, 22:44
Shaft   да бросьте Вы эти мысли :rofl: Вы вправе ставить...   16.10.2009, 1:01
Братец Лис   Согасен.   16.10.2009, 6:30
alexandei   Фишка в том, что за письменно подтверждённую заяву...   16.10.2009, 6:55
STR8   У меня перестал закрываться на охрану замок задне...   23.11.2009, 15:48
roma_sp   Перестал работать один из омывателей фар, выскакив...   27.11.2009, 21:58
Darth Maul   Перестал работать один из омывателей фар, выскаки...   27.11.2009, 23:27
max127   Перестал работать один из омывателей фар, выскаки...   27.11.2009, 23:50
Darth Maul   спасибо за дополнение и разъяснение))   27.11.2009, 23:52
max127   Вы и гарантию не теряете если сами масло поменяет...   27.11.2009, 23:55
krosers   привет всем Подскажите плиз - а сайлентблоки входя...   13.3.2010, 22:44
OKun   Входит всё... кроме описанных в гарантийной книге ...   13.3.2010, 23:26
docc   Всем привет.Подскажите пож.,пробег 31000,ТО2 прохо...   9.4.2010, 18:39
Братец Лис   Если не пройдете - теряете однозначно.   9.4.2010, 18:40
docc   За ответ спасибо,только не понятно как связаны ТО2...   10.4.2010, 20:31
Братец Лис   ТО можете не проходить, это Ваше право, но при это...   10.4.2010, 20:43
docc   Если я правильно понял они должны проверить подвес...   13.4.2010, 20:00
Toxep   Если я правильно понял они должны проверить подве...   13.4.2010, 20:11
Братец Лис   Добавлю, что по пробегу у Вас как раз должно быть ...   14.4.2010, 6:36
alexandei   Был бы пробег 29,999 км - были бы обязаны, потому ...   14.4.2010, 6:42
docc   Добавлю, что по пробегу у Вас как раз должно быть...   14.4.2010, 20:07
Лиса   У меня вытекает фреон из кондея - это гарантийный ...   29.5.2010, 9:07
Serafim   Потолок в салоне покрылся мелкими рыжими пятнами, ...   28.9.2010, 0:07
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:28
