| oleg_e |
12.5.2009, 12:24
Показывет на панели от 13 до 16 Гр при реальной температуре 25-28 Гр. После скидывания массы приходит в норму до следующего утра. Это глюк блока управления кузовом или датчика температуры? Просьба отвечать по делу и к дилеру не отсылать, т.к. уже записался. Может у кого было так?
| xtic |
12.5.2009, 17:20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 19.9.2008 Из: Нижнекамск-Заинск |
Извиняюсь за офтоп. А что такое
Цитата ...блока управления кузовом... ______________________________________ |
| max127 |
12.5.2009, 21:32
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Извиняюсь за офтоп. А что такое Цитата ...блока управления кузовом... Такой блок есть и называеться ВСМ. Нужно проверять линейность датчика температуры. Сообщение отредактировал max127 - 12.5.2009, 21:40 ______________________________________
| oleg_e |
21.5.2009, 8:01
В итоге...
как собственно и предполагалось перед поездкой в севис, гимор общения с местным диагностом состоялся. На протяжении полутора часов это чудо объясняло мне, что датчик - прибор тонкой и ранимой натуры. Он видетели, не отображает температуру в онлайне и должно пройти полдня перед этим событием... Что датчик исправен и т.п. Диагностику проводил так... Подключил ноут через разъем при работающем двигле, запустил "консульт 3" и прогу диагностики параметров двигла. На мой вопрос нахрена диагностировать параметры двигла от блока ЕСМ, получил ответ "мне виднее..". И так, двигло колбасил полтора часа на холостых. Естественно датчику температуры воздуха от этого не полегчало и он показывал 17 Гр (было 22 в помещении). Вообщем, ехидную ухмылку этого диагноста я смотрел все это время. Конечно, ни осциллогрофа, ни других приспособ для таких работ у дилера нет. Пришел манагер по сервису, я достал привезенный с собой тепловентилятор, удлинитель. Пошли к соседнему ноуту и путем нагрева его датчика я доказал, что температура все же должна изменяется. Не в онлайне конечно, но после включения зажигания датчик просто зашкалило от перегрева и он показал две полоски, поостыв минуту высветил +58 ______________________________________
| revit |
11.6.2009, 17:55
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ростов-на-Дону |
...но после включения зажигания датчик просто зашкалило от перегрева и он показал две полоски, поостыв минуту высветил +58 Сегодня было жарко - +36.... Отъехав от парковки в непроглядную пробку, через время обнаружил что на термометре вместо цифр мигают два прочерка. Я начал было волноваться.... При этом кондер работал и внешне вроде все было нормально -без пререгревов. После проехав немного температура показала 58 и через время опять прочерки. Потом опять повторилось при этом были какие то сигналы-писки. потом начал отключаться кондей. Выехав из пробки температура показала через время 54 и падала до 44 и далее... Успокоив себя что это просто датчик отключается от превышения интервала температуры и доехав до дома, оставил машину минут на десять около подъезда (не на прямом солнце). Вышел, завел-прочерки Кто может объяснить что это? Накрылся датчик? Если да то на что влияет? Записываться к дилеру? Сообщение отредактировал revit - 11.6.2009, 18:07 ______________________________________
| KAV |
5.8.2009, 7:58
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.6.2009 Из: Свердловская обл. г.Серов |
Скорее всего это у тебя датчик накушался.
у меня совсем противоположная проблемка зимой ниже -30 начинает показывать ---- прочерки я чет не пойму ниже этой температуры машину нельзя использовать ??? и еще не нравится очень долго нужно ехать чтоб температура пришла в норму если машина просто будет стоять работать на холостом то температура не сдвинется сместа. Даже на ВАЗе-15 у меня таких проблем небыло, может это особенность этой машины. ______________________________________
| Капудастик |
1.10.2009, 10:50
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.2.2008 |
Датчик показывает правильную температуру, но при этом цифра мигает. Что такое? Может он что сказать мне хочет?))
| Тёма |
1.10.2009, 11:03
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
Хочет спросить у тебя, а поменял ли ты резину на зимнюю
| Harbinger |
1.10.2009, 11:05
![]() Мистер Март ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 004 Регистрация: 21.11.2006 Из: Самара |
В Самаре с утра сегодня +3, тоже заморгал бедолага )))
| Капудастик |
1.10.2009, 11:15
Хочет спросить у тебя, а поменял ли ты резину на зимнюю В Самаре с утра сегодня +3, тоже заморгал бедолага ))) серьёзно? Чёта в прошлом году такого не замечал за ним:) СМешные они - иностранцы. Сообщение отредактировал Капудастик - 1.10.2009, 11:57 ______________________________________
| oleg_e |
1.10.2009, 13:25
возможно облядинение дороги. На русских авто тоже моргает, как предупреждение об опасности.
| ник 53 |
20.10.2009, 16:48
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 20.10.2009 Из: Боровичи Новгородской обл. |
В итоге... как собственно и предполагалось перед поездкой в севис, гимор общения с местным диагностом состоялся. На протяжении полутора часов это чудо объясняло мне, что датчик - прибор тонкой и ранимой натуры. Он видетели, не отображает температуру в онлайне и должно пройти полдня перед этим событием... Что датчик исправен и т.п. Диагностику проводил так... Подключил ноут через разъем при работающем двигле, запустил "консульт 3" и прогу диагностики параметров двигла. На мой вопрос нахрена диагностировать параметры двигла от блока ЕСМ, получил ответ "мне виднее..". И так, двигло колбасил полтора часа на холостых. Естественно датчику температуры воздуха от этого не полегчало и он показывал 17 Гр (было 22 в помещении). Вообщем, ехидную ухмылку этого диагноста я смотрел все это время. Конечно, ни осциллогрофа, ни других приспособ для таких работ у дилера нет. Пришел манагер по сервису, я достал привезенный с собой тепловентилятор, удлинитель. Пошли к соседнему ноуту и путем нагрева его датчика я доказал, что температура все же должна изменяется. Не в онлайне конечно, но после включения зажигания датчик просто зашкалило от перегрева и он показал две полоски, поостыв минуту высветил +58 ______________________________________
| oleg_e |
25.11.2009, 11:14
Чем дело то кончилось?Датчик глючил? да, заменил датчик. При установке обматал изолентой, чтоб не попадала вода на мойке в разъем. ______________________________________
| KAV |
28.12.2009, 12:55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто знает градусник показывает температуру за бортом авто на 5 градусов меньше и стал он показывать так после холодов державшихся навернео неделю температура была -40 -46 ______________________________________
| oleg_e |
28.12.2009, 13:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает градусник показывает температуру за бортом авто на 5 градусов меньше и стал он показывать так после холодов державшихся навернео неделю температура была -40 -46 да вся тема про это. Съезди к дилеру и попробуй доказать, что накрылся датчик. ______________________________________
| Серхио1 |
25.12.2010, 20:49
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 22.12.2010 Из: Москва |
ответьте плиз на вопрос , вчера термометр показывал -5 -6 градусов (НЕМИГАЛА), сегодня показал -3 -2 (МИГАЛА) .Вопрос - почему иногда мигает а иногда нет
| PCAlex |
25.12.2010, 21:10
#17
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.12.2010 Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл |
мигает когда бортовой компьютер был в режиме другой информации например расхода после запуска двигателя будет мигать температура а если режим температуры то мигать не будет. Автоматически уходит в режим демонстрации температуры когда температура ниже +4 градусов.
| long |
25.12.2010, 21:13
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 18.10.2008 Из: Николаев |
Не мигает, если Вы переключили БК на показания температуры, а мигает, когда включено какое-либо другое показание, например средний расход топлива.
| PCAlex |
25.12.2010, 21:14
#19
один в один написали
| ORANGE_NOTE |
25.12.2010, 21:55
#20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2010 |
А по-моему мигает на -3 - +3 предупреждая о заморозках - кажется так в мануале написано, ну и собственно метеостанции по такому же принципу работают
Сообщение отредактировал ORANGE_NOTE - 25.12.2010, 21:57 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:41 |
