21 страниц V « < 18 19 20 21 >
> Как отключить ABS?!, Здесь же ведём обсуждение работы ABS и возможность её отключения
vitec
сообщение 22.3.2015, 21:11
Сообщение #381
Несколько раз была ситуация АБС отключился сам по себе. Было дело зимой скользко. При вздернутом ручнике (задние колеса заблокированы) то ли при этом тормозил, то ли давил на газ (передние колеса буксовали (скорей всего одно колесо). В такой ситуации образуются разные сигналы от датчиков АБС непонятные мозгам. И АБС у меня отключился, зажглась лампа неисправности АБС и при торможении все колеса блокировались как на ВАЗах. Я подумал что не работает АБС, но после выключения зажигания АБС заработал.
Чумарик
сообщение 28.12.2015, 13:25
Сообщение #382
Добрый день, думал, что я один чудак, недовольный АБС, и молчал , а оказывается,многие недовольны. Значит не для каждой манеры езды подходит и надо ставить кнопку отключения. Тысячи инженеров разрабатывали, а нельзя бесчисленное количество дорожных условий свести к десятку характерных.
Да еще помноженных на безголовость и неопытность некоторых водителей.В результате компромиссов , АБС помогут избежать тяжелых аварий этим безголовым,а лично мне делают подставу. Я езжу даже чересчур спокойно, и дистанцию держу больше, чем надо. АБС получил недавно. Осень, влажный асфальт, подкатываюсь, притормаживая к чужому бамперу и на последних метрах- облом.Вам НЕ НУЖНО так сильно нажимать, может быть занос. Сначала недоумение, потом я этой АБС сказал, то о ней думаю. До чужой машины я не доехал, но ощущение такое, что кто-то другой подруливает в сложной ситуации.Если бы это был более опытный водитель, и то не надо. Водитель один должен быть.
Тысячи инженеров пытаются научить ходить робота, а он ходит как паралитик. А десятилетняя девчонка одновременно и на скакалке скачет и вокруг своей оси крутится. Как она это делает? Ей бы АБС на ноги пристроить, чтоб не подскользнулась.
Когда у меня не было АБС, наступила зима. Я поехал в поле и полчаса тренировался остановить машину на снежно-ледяной дороге. И буквально через месяц в городе передо мной резко тормознул черный джип. Тут я и применил навыки торможения. Шипы хрустели об асфальт, но я остановился в метре. Ну занесло зад на 20 см.
У абс другие задачи . Инженеры делали, чтобы девушка, купившая права, нажав тормоз и не глядя на дорогу не улетела на встречку. А то, что я въеду в чей-то зад и буду бесплатно работать три- четыре года это неважно. Ведь никто не пострадал.
Diesel
сообщение 30.12.2015, 16:01
Сообщение #383
Из: Столица Заполярья
Новые автомобили без АБС запретят продавать
ABS - за и против
V_V
сообщение 30.12.2015, 16:55
Сообщение #384
При езде очень спокойно, с дистанцией больше, чем нужно, абс может не срабатываать годами. И ее цель сохранять возможность маневра при торможении, что с заблокированными колесами при движении юзом маловероятно. И проблемы с ней возникают в основаном не у "безголовых", а как раз у " опытных" при возникновении маломальски "нестандартного" торможения.
сообщение 30.12.2015, 17:24
Сообщение #385
Этт точно....
Авария в совершенно безобидной ситуации коих за день 100500.
З.Ы.
Как по мне - АБС вредна летом при торможении на гребенке, на шебенке, песочке поверх асфальта.
Сообщение отредактировал Bob - 30.12.2015, 17:28
KАNT
сообщение 30.12.2015, 22:00
Сообщение #386
Если у кого то АБС срабатывает на сухом асфальте, это не означает что АБС говно и оно не правильно работает, это означает , что закисли направляющие в супортах и их надо снимать, чистить, смазывать
ALEX57RUS
сообщение 15.1.2016, 21:42
Сообщение #387
Подскажите пожалуйста, есть ли на задних колёсах датчик АБС? А то поменял подшипник задней ступицы, когда покупал продавец не спросил с датчиком надо или нет?
Сзади барабаны!
сообщение 15.1.2016, 21:56
Сообщение #388
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 12:24
Влад1379
сообщение 24.1.2016, 12:00
Сообщение #389
Официалы диагностику сделали, абс не дает оттормаживаться 1 раз из 10)) катишься и слушаешь как трыкает абс... об бардюр уже пробовал разок чтобы на встречку не заскочить.. заключение официалов "наверное абс.. на словах" запись в листе диагностики "переднее правое затруднения с вращением" и это комплексная диагностика.. жидкости проверили после мата..
я так думаю у меня подшипник все таки виноват а там датчик абс не срабатывает или срабатывает как не надо... было гудение в правом колесе и прошло...
есть тут с такой проблемой? на другой теме писали о таком же чуде плавающем дефекте.. педалька тормоза не до конца прожимается пишут что вакуум в трубке с конденсатом и абс тут не причем...
GTI
сообщение 24.1.2016, 19:00
Сообщение #390
Из: Республика Коми, г. Ухта
просто эпическая тема! как я ее раньше то не заметил ))
АБС можно отключить, просто вынуть кнопку над педалью тормоза, задние стопы тогда тоже перестанут гореть и значек абс/тк/есп на приборке загориться, зато можно сравнить тормозной путь с абс и без нее
пс: тогда уж чо бы не отключить элусилитель, он ведь облегчая руль сильно искажает обратную связь! "Опытным" водителям эт должно сильно мешать. Еще печка зачем-то греет в салоне, сильно искажая понимание водителя о том какая щас температура на улице, мешая управлять авто согласно реальных условий. Я про фары вообще умолчу, их не отключать, а просто снять и сжечь с новья надо было, их вред вообще трудно переоценить...
сообщение 24.1.2016, 19:22
Сообщение #391
Наверное, лучше здесь обсуждаеть конкретный вопрос как таковой, а не личное или общественное отношение к нему. Для этого есть флудилка.
Сигнал датчика положения педали тормоза задействован в алгоритме управления мотором и автоматической трансмиссией. Поэтому отключение датчика приведет к не совсем корректной работе этих агрегатов. Простые и безопасные способы деактивации ABS описаны в этой теме.
Сообщение отредактировал Василий - 26.1.2016, 22:57
Maximilian
сообщение 20.3.2016, 18:03
Сообщение #392
После замены ступичноно подшипника, на скорости выше 90 км/ч загорается лампа ABS. Подшипник и датчик установлены верно! Подшипник с магнитной полосой. Перепроверено! Подскажите причину друзья енотоводы.
сообщение 21.3.2016, 8:19
Сообщение #393
Manefesto
сообщение 21.4.2016, 22:33
Сообщение #394
У меня с абс тоже по весне глюк начался, срабатывает при небольшой скорости.
То есть речи об экстренном торможении не может быть, просто немного тормоз надпвил и пошел хруст. В прошлом мае меняли ступичные подшибники в паре, так как один загудел. Чек АБС горит время от времени.
drop.blood87
сообщение 14.11.2016, 19:26
Сообщение #395
Всем привет. Вчера хотел проверить новою зимнюю резину, как тормозит на свежо выпавшем снегу. Немного разогнался и резко нажал на тормоз, в итоге получил какие то удары в тормозной педали со странным звуком shok.gif . при следующий попытке тоже самое. а когда нажимаю плавно до упора то все гуд, тормозит норм, никаких ударов. Помогите кто чем может sad.gif
сообщение 14.11.2016, 19:29
Сообщение #396
Это АБС так работает, не дает заблокировать колеса.
Алексей Коняев
сообщение 14.11.2016, 19:46
Сообщение #397
Из: ТЮМЕНЬ
Дырдырдырдыр делает? Тогда поддердиваю zoon .
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 14.11.2016, 19:46
zsedcxaqw
сообщение 17.2.2017, 15:11
Сообщение #398
Из: Курск
Почти одновременно загорелся Абс и загудел левый передний подшипник. Заменил. Абс работает в той поре, даже без нажимания иногда немного хрустела. Благо есть Делфи, сделал диагностику ошибка С100F перед правый датчик. Снял ступицу посмотрел магнитную ленту, а на ней выбоины заменил подшипник все заработало без проблем.
NOTE 1.6 AT (2010)
Nataliya
сообщение 27.1.2019, 16:51
Сообщение #399
Из: Ярославль
После ремонта передней подвески езжу две недели. Надо еще сделать сход-развал, руки не доходят. Смущает ситуация с АБС: раньше она срабатывала даже на лужи летом, а сейчас я ее не чувствую.
Обращалась в сервис, где ремонтировалась, сказали, что тест проходит, Чек не горит, при экстренном торможении срабатывает. Действительно, если уж совсем топнуть в пол - слышен треск и машина тормозит не меняя направления.
В реальной жизни я "в пол" не торможу, в остальных случаях АБС не срабатывает. Машину при торможении приходится подруливать, иначе едет вбок, вот мне жигули так помнятся.
Езжу каждый день по одному маршруту, не вижу причин, чтобы что-то "казалось"...
Возможно ли изменение "порога срабатывания" АБС? Что можно проверить, чтобы убедиться в исправности?
Gosha13
сообщение 27.1.2019, 19:19
Сообщение #400
найди ровный участок дороги с ледяным покрытием, и притормози что б колеса заблокировались, по льду должна сработать АБС , колеса начнут прихватывать и отпускать, вчера сам так проверял на дороге.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:23
