21 страниц V « < 17 18 19 20 21 >
> Как отключить ABS?!, Здесь же ведём обсуждение работы ABS и возможность её отключения
сообщение 4.10.2013, 19:53
Сообщение #361
Из: Питера мы
а что конкретно было сделано на сервисе? подключали комп,ошибку нашли?
Конфуций.
serega22
сообщение 6.10.2013, 13:15
Сообщение #362
Доброе время суток! Народ, кто знает, какие провода и сколько от датчика к блоку? Имеется ли возможность перепаять датчик, поставить вместо англицкого (немецкого боша) японческий?
Светуси
сообщение 7.10.2013, 5:13
Сообщение #363
Да, во всех сервисах делали диагностику - где-то вообще ошибку не показывает, в одном вот, что "возможна неисправность ступичного подшипника". Именно этот "диагноз" в сервисном центре ниссан.
 (2008)
сообщение 7.10.2013, 8:41
Сообщение #364
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 15:44
kia3737
сообщение 12.1.2014, 12:57
Сообщение #365
Позавчера случилось следующее:
загорелись три злые лампы (абс, есп офф, и слип (скользкая дорога)). Диагностика показала некорректный сигнал с правого переднего датчика. В гараже прозвонил все датчики, все по 690 Ом, т.е. все рабочие. Нае...ли значит. Ладно. Кстати сервис Таганка на Фучика в Нижнем если что. Значит подшипник засорился, смотрю все чисто и цело. Таак. Тормозуха в порядке, концевик стопов тоже. Что еще? У кого такое было?
PS: горит постоянно, и при запуске, и при прогреве, а ни как у многих при начале движения.
Сообщение отредактировал kia3737 - 12.1.2014, 12:57
сообщение 12.1.2014, 13:54
Сообщение #366
Проведенные проверки не дают повода делать однозначные выводы.
Некоторые неисправности, например, короткозамкнутый виток, негерметичность датчика или кабеля, потеря магнитных свойств ротора и другие можно вычислить только по амплитуде и форме сигнала, снятого осциллоскопом с разъема блока. Если нормальный, остаются ECU или его плюсовые и минусовые цепи.
Недавно столкнулся с подобной ситуацией. Ошибка сигнала датчика. А вылечилось все просто обработкой главного разъема BэДэшкой.
kia3737
сообщение 12.1.2014, 14:19
Сообщение #367
Главного разъема на блоке ABS? Он не снимал ни чего осцилом, т.к. машину не заводил и не ездили.
сообщение 12.1.2014, 14:25
Сообщение #368
Прочитать ошибку сканером далеко не всегда означает точно определить неисправность.
Сообщение отредактировал Василий - 12.1.2014, 15:09
kia3737
сообщение 15.1.2014, 22:45
Сообщение #369
Проблема решена заменой датчика переднего. Цена вопроса 505р. По сопротивлению датчик казалось был исправен.
7imurka
сообщение 28.2.2014, 11:34
Сообщение #370
Езда без ABS - это как секс без презерватива, приятно но опасно!
Игнат_Тюмень
сообщение 17.3.2014, 10:14
Сообщение #371
А у меня до ниссана был иж ода.Дык после ижа абс вообще нравится и не мешает.Всем доволен)))
А того ижа ,что был у меня,плохо работал распрелеитель контуров переда и зада.Всвязи с эим тормозили разные колеса и с разной силой.
Я уверен,что те кто ездил 5 лет на москвиче или классике,не сильно переживает про абс.Главное чтоб тормоза вообще былиwink.gif
Сообщение отредактировал Игнат_Тюмень - 17.3.2014, 10:38
Bober
сообщение 29.6.2014, 16:36
Сообщение #372
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, при начале движения
срабатывает АВС, стук где то с правой стороны после разгона АВС отключается и загорается сигнал неисправности. Был у местных диагностов ничего не смогли сделать хотя по их словам проблем со сканером ни когда не было, посоветовали съездить к официалам. У кого нибудь так было?
сообщение 29.6.2014, 17:19
Сообщение #373
У Енота колесный датчик не индуктивного, а магниторезистивного типа.
Поэтому замером сопротивления проверить его невозможно.
Kasimbo
сообщение 6.9.2014, 19:30
Сообщение #374
Не работает ABS!!! Грешу на блок. Вопрос: Подходит ли блок от праворукого енота на леворукий.
 (2006)
сообщение 6.9.2014, 20:53
Сообщение #375
Насколько мне известно, все праворульные комплектации имеют ESP. Поэтому гидромодулятор от праворульки на твой Комфорт не подойдет, даже если полностью идентичен леворульному (в чем сомневаюсь). Это разные блоки по железу и по софту. Достаточно сказать, что комфортовский блок ABS восьмиклапанный, а лакшеривский, текновский и любой праворульный блок ABS/ESP/TCS двенадцатиклапанный.
А вообще, для дефектовки блока нужны веские основания. Возможно, проблема не в нем?
Kasimbo
сообщение 8.9.2014, 19:41
Сообщение #376
А обычным китайским шнурком ELM 327 можно ошибку увидеть?
 (2006)
Rinat
сообщение 9.9.2014, 8:29
Сообщение #377
нет, елм не покажет.
 (2017)
land cruiser prado 150
serega_na_enote
сообщение 21.9.2014, 21:26
Сообщение #378
Из: Карелия г.Петрозаводск
По мне так ABS очень хорошая штука , раньше ездил на жигулях и приходилось многократно нажимать на педаль тормоза чтобы остановится , ABS как раз и выполняет эту функцию и мне уже пару раз помогала victory.gif поэтому ничего отключать не надо , а кому она не нужна пересаживайтесь на жигули dirol.gif
Изображение]Изображение
[/url]
Игорь stvr
сообщение 22.9.2014, 9:16
Сообщение #379
Из: Ставрополь
При сильном гололеде (в городе) я отключаю, а то устаешь ручник дергать.
Mr_Camel
сообщение 10.10.2014, 11:13
Сообщение #380
Всем привет!Не стал открывать новую тему. ПРОБЛЕМА С АБС следующая: ошибка C10C3(Нет связи с контроллером абс),сразу говорю БЛОК МЕНЯЛ.(Спасибо Димону).Так что блок рабочий 100%.Датчики тоже отпадают.(Новые!).Тормозная заменена вместе с блоком абс. Офицалы говорят проблема в проводке(электро часть),ездил к ним чисто на комп.диагностику(проклятый CONCULT),остальное пока не дал делать,так как за каждое действие берут кучу бабла! ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! Жду адекватных советов. Пока штудирую электросхемы. И ЕЩЕ ТУЛЯКИ!!!Если кто знает толковый ребят по электрике подскажите,не охота деньги на ветере кидать.А их наверное надо будет не мало. ЖДУ ПОМОЩИ ТОВАРИЩИ! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:22
