| Анатолий |
15.10.2012, 18:30
#301
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
На диагностику! Возможно неисправен один из датчиков. (скорее всего).
| bullet |
15.10.2012, 23:21
#302
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.10.2011 |
спасибо. поеду на диагностику.
| bullet |
18.10.2012, 16:39
#303
Съездил на диагностику - компьютер не выдал ни какой ошибки не смог связаться с ABS. ABS продолжает гореть. может кто знает с чем это связанно.
| Анатолий |
18.10.2012, 17:14
#304
Может диагност такой? Попробуйте к официалам доехать.
Сообщение отредактировал Анатолий - 18.10.2012, 17:18 |
| Bob |
18.10.2012, 17:23
#305
Следует обратиться к официалам.
У них есть "правильный" тестер. У меня когда сдох датчик АБС, ни один тестер ни у одного из наших диагностов то же, просто не показал наличия АБС. Пришлось ехать в Екб. У дилера определили левый передний датчик. Цена вопроса 1000р. Можно попытаться просто прозвонить датчики. Насколько я знаю, в них простые катушки. ______________________________________
| bullet |
18.10.2012, 17:49
#306
спасибо. буду что то кумекать
| bullet |
25.10.2012, 20:25
#307
Съездил к официалам в Челябу (свердловский тракт) просидел там с 15.00 до 21.00 (жесть) выдали бумагу что правый датчик ненорм.сигнал. почистили датчик ошибка устранена (гарантия 30 дней) вернулся так как ABS опять загорелся. сказали что возможно нужно менять гидравлическую коробку (цена 95 000 т. - шок) затем поменяли датчики местами и произошло чудо тестер выдал ошибку что не исправен прав. подшипник (купил оригинал 1790) после завтра поменяю и буду надеяться что ABS вновь заработает. Вот такая история с моим енотом
| грызун |
25.10.2012, 20:30
#308
bullet вы не первый с такой проблемой, подшипник умирающий уже парил мозги людям
| master |
25.10.2012, 20:34
#309
странный только ценник...
Сообщение отредактировал master - 25.10.2012, 20:36 ______________________________________
| bullet |
25.10.2012, 20:56
#310
подшипник - Nissan 40210-AX000 перед. (37 72 37) вот такой впарили
сказали оригинал ______________________________________
| master |
25.10.2012, 21:36
#311
Ой простите.... это я про датчик....
| грызун |
25.10.2012, 21:40
#312
Редкий случай, замены дороже оригинала
Ой простите.... это я про датчик.... Да мы поняли ______________________________________
| bullet |
30.10.2012, 21:37
#313
подшипник поменян - ABS перестал гореть все в норме УРА!!!
| kolka |
31.10.2012, 13:24
#314
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2012 |
та же беда. заехал к частнику - по компу не может отпределить траблу. контакты прозвонил - связь есть.. попробую к офф диллеру..
| Bonart |
2.12.2012, 20:25
#315
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2012 |
Доброго времени суток.
Собственно, возник вопрос. Поменял тормозную жидкость, прокачал как положено, решил проверить - нормально ли все колёса тормозят. На небольшом участке на первой передаче разгон и резкий удар по педали тормоза. Как результат - задние колёса блокируются, а передние тормозят, но крутятся. Возникла мысль про АБС (машину подняли домкратом, крутанули передние колёса - нормально всё тормозит), но во всех найденных в интернете видео (про енот найти не удалось, к сожалению), не только передние колёса не блочатся, но и задние тоже. Посему вопрос - это так и должно быть? Или где-то непорядок? ______________________________________
2.12.2012, 21:03
#316
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Так не должно быть. Если система исправна, ни одно колесо не должно блокироваться ни при каких условиях. Неисправная система просто не включается в работу (не будем говорить здесь о заклинивании клапанов гидромодулятора), как это есть в твоем случае. При этом должен гореть светодиод, если исправен и если контроллер запитан и исправен.
| Bonart |
3.12.2012, 14:38
#317
Странно всё это. Сегодня утром на подмёрзшем асфальте пытался - торможение без блокировки. Сейчас тоже как положено. Вчера это дело, правда, делалось на остатках старого асфальта и земле, но ведь поидее от покрытия это не должно зависеть?
| Lyolick |
3.12.2012, 18:48
#318
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.6.2012 Из: Ставрополь |
Коллеги, подскажите- горит лампа АБС. Предыстория такова- неделю назад после проезда 50 км по трассе загорелась лампочка АБС. Заглушил- завёл- вроде погасла. Но АБС срабатывала от малейшего нажатия на педаль, а после пары торможений опять загорелась лампа. Помимо этого были ещё щелчки со стороны правого переднего колеса. Как только лампа загоралась- щелчки исчезали. Снял датчик- он попиленый слегка. Заменил датчик. Проехал 50 км по трассе в одну сторону- нормально. Обратно- снова загорелась лампочка ;( Заглушил- завёл- погасла. Проехал 30 км по городу- не горит. Куда смотреть? На подшипник?
| master |
3.12.2012, 20:27
#319
старый датчик явно попилил подшипник....
| Lyolick |
4.12.2012, 10:37
#320
Подшипник нашел. Я так понимаю- коричневая крышка с одной стороны и есть мишень датчика абс?
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 15:12 |
