9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> "Грохот" при заводке на холодную, Стук снизу - после прогрева пропадает
kompas
сообщение 9.1.2008, 10:33
Сообщение #81
Из: г.Москва, РФ
Такое ощущение, что бензин не успевает прокачаться, когда холодный.
Двигатель как-то "чихает" на первых секундах.
Но если жать сцепление при старте, то второй раз стартовать не приходится.
DimDim27
сообщение 18.3.2008, 21:24
Сообщение #82
Kompas а перед запуском включаете зажигание без стартера на пару секунд, чтоб бензонасос поработал?
Анатолий бродяга
сообщение 27.3.2008, 18:26
Сообщение #83
Из: г.Тюмень
Я завожу машину На холодную ( на улице ноль, даю время бензонасосу поработать) , при заводе слышны металические щелчки в такт работы двигателя ( примерно одну секунду). После начала движения вперед при скорости 5-10 км/ч Потрескивания в районе передних колес! Я прочитал в инструкции- это АБС само тестируется!
женек
сообщение 18.9.2008, 9:48
Сообщение #84
Не давно обнаружил странный звук при разгоне на холодной машине что то дребезжит, такое ощущение что сечет глушитель при прогреве вроде звук пропадает но не всегда, что это может быть?
Danile
сообщение 4.12.2008, 18:06
Сообщение #85
Из: Челябинск
У меня при холодном запуске и езде около 1 км идут металлические стуки...съездил к диллеру со второго приезда удалось показать, забрали по гарантии автомобиль сказали, что смазали муфту соединения двигателя и выхлопной трубы силиконовой смазкой - стуки на пару недель перестали наблюдаться, сейчас снова тажа беда.
Кто ставил новое крепление надолго помогает? Нареканий нет?
Евгений_
сообщение 3.2.2009, 10:15
Сообщение #86
Мистер Февраль
Из: УХТА
достал этот скрип с хрустом по утрам - мама не горюй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! angry2.gif
Обратился к Лёше (ака Axellroses), на что он мне посоветовал обратить внимание на одну деталь (о которой здесь все говорят и о которой далее пойдет речь)
Съездил к сервисникам, объяснил ситуацию на что получил невнятное бормотание и шевеление усами "в четверг на подъемник, если хотите"..............Не буду описывать диалог, но Капец бля отношение.......... Честно, я в шоке!!!!!!!!!!!!! shok.gif
Ждать не стал и сам вечерочком заехал к другу в гараж, спустились в яму и стали смотреть.......... Дергали, шевелили, качали, светили фонариком.............и для себя определили две возможные причины: 1-трение об защиту коллектора и 2-злополучное крепление
сняли защиту и увидели это
подозрения казалось бы оправдались, но скрипы были бы постоянны и не зависили от прогрева коллектора и времени
На всякий случай придали защите более округлую форму снизу с помощью кувалдочки (но эт не надолго ИМХО........... пару раз цепанешь че-нить - и защита выпрямится снова)
Далее............... это чудо крепление
ничто не оставалось сделать, как тупо смазать РЕЗИНКУ со всех сторон лопатой ЛИТОЛА
Понаблюдаю, как будет продолжаться............. Но сегодня утром в -12 никаких скрипов не проявилось good.gif
тьфу три раза!!!!!!!!!!!!!!
если продолжится "пение" по утрам, тогда поеду в "Давпон" bad.gif bad.gif bad.gif bad.gif пусть меняют, а лишний раз так не хочется с ними настроение себе портить
тракторных дел мастер...
ДимаР
сообщение 3.2.2009, 10:20
Сообщение #87
Из: Ижевск сити
Хоть, бы кто нибуть аудио файл выставил с этим чертовым звуком
другой авто grand vitara
Akropolis
сообщение 3.2.2009, 10:46
Сообщение #88
Из: Литва.Каунас.
Два дня назад тоже эту резинку смазывал(на холодную был скрип).
сообщение 3.2.2009, 11:26
Сообщение #89
... и для себя определили две возможные причины: 1-трение об защиту коллектора и 2-злополучное крепление
... ничто не оставалось сделать, как тупо смазать РЕЗИНКУ со всех сторон лопатой ЛИТОЛА
Это, однозначно, кронштейн! dirol.gif Многократно обсуждалось уже. А его смазывание и подтягивание - путь лёгкий, но, к сожалению, дающий временный эффект. Менять однозначно кронштейн на новый в таких случаях! Или мазать непрерывно. sad.gif
У меня он не гремит, но ведь есть же в этой теме ANDY и VORTEX с движками 1.6 и этой проблемой? А может, у них и правда, что-то другое гремит? blum3.gif Ведь статистика обращений в данную тему чётко указывает на присутствие данной 'особенности' только у двигателя 1.4 с МТ.
Удачи, тебе с Давпоном, Евгений! И кучу терпения. smile.gif Держи общественность в курсе, как с заменой кронштейна обстоят дела в регионах. Отчитайся обязательно, если вдруг найдёшь волшебные слова wink.gif и убедишь их заменить его.
Сообщение отредактировал axelroses - 3.2.2009, 12:58
Akropolis
сообщение 3.2.2009, 11:46
Сообщение #90
Из: Литва.Каунас.
Менять однозначно!
Нечего там менять.Железный штырек примерзает к резинке,
при начале движения выхлопная ходит туда-сюда,вот и
скрипит.Потом глушак нагревается и скрип проходит.
Serge
сообщение 3.2.2009, 11:49
Сообщение #91
Гремит только на 1.4.
Мне тоже смазывали на ТО-3. Держалось месяц-другой, сейчас опять погромыхивает...
По весне - ТО-4, буду категоричен....
Sergey K
сообщение 3.2.2009, 12:50
Сообщение #92
Из: Подмосковье
У меня 1,6 и тоже начало греметь.
При заводке двигателя на холодную через 3-4 секунды, когда двигатель набрал обороты, такое ощущение, что что-то входит резонанс и начинает греметь.
Примерно через 30 секунд обороты падают и грохот исчезает.
Позвонил дилеру - спросили стоит ли защита двигателя, говорят, может она прогнулась и гремит.
holod
сообщение 3.2.2009, 13:20
Сообщение #93
Из: г. Москва СЗАО
Чего то много тем развелось на одну и ту же тему,вот что я писал в другой теме "Масло в норме,между мин. и макс.,даже ближе к максимуму,скоро менять - может конечно и в этом проблема,а может и нет... Такое ощущение,что звук этот идет от цепи,похоже проблема с натяжителем, да и масло типа "родное" не ахти - не понравилось,больше такое не залью. ...Кстати,в том году еще на родном масле с завода, такое проявилось только один раз,причем температура была больше -20,а сейчас уже при -10 звуки неприятные издаются,так что делайте выводы..."
Так вот сделал ТО-2 залил Мобил 1 5W50, звук так и не пропал,при морозах от -10 звучок проявляет себя в течении 3-5 минут в районе привода цепи,потом проходит и до следующего утра себя не проявляет.
сообщение 3.2.2009, 13:34
Сообщение #94
Вот, перечитал, уже в который раз, внимательно всю тему и сделал наикратчайшую выжимку из сообщений для себя и для тех, кому все пять страниц "лопатить" лень wink.gif. Спасибо всем процитированным авторам. give_rose.gif
Стало очевидно, что:
Цитата(aerodriver @ 1.2.2007, 14:28) *
... и нашлась причина - место где катколлектор соединяется с глушителем там фланец и уплотнительное кольцо и все это крепится на спецболты с пружинами, вот они то по всей видимости и ослабли а когда выхлопная система прогревалась выбирались зазоры и все вставало по местам.
Короче поменяли крепление на новое и все прошло.
Цитата(Hriz @ 22.2.2007, 7:59) *
Я был на сервисе, с этой проблемой, сказали - особенность конструкции крепления выпускной системы. Ниссан выпустил уже новое крепление, сказали, что к ТО, закажут и поменяют.
Цитата(aerodriver @ 22.2.2007, 9:23) *
По поводу новых креплений - вместо штатноустановленных мне ставили конусообразные новые пружины, может это и есть новое крепление.
Учитывая, что конструкция тривиальная можно вылечить поставив можду болтом и пружиной мет. шайбу толщиной около 7-10 мм...
Цитата(aerodriver @ 28.2.2007, 8:55) *
Итак резюме.
Трабл связан с конструкцией сочленения катколлектора с основным глушителем.
Данная проблема, как я заключаю, связана только с авто в комплектации 1,4 МТ в других комплектациях жалоб нет.
До дилера ещё не добрался и про новую конструкцию крепления ничего пока нет.
Отпишусь.
Цитата(aerodriver @ 25.9.2007, 6:22) *
Все к диллеру!!!
Есть оказывается предписание Ниссан по данной проблеме, о чем мне сообщил инженер по гарантии.
Вот заказали кронштейн глушителя - жду как придет с нетерпением, а то морозы скоро громыхать будет неподецки smile.gif
И еще - проставки (шайбы) на болтах крепления не помогают - похоже и правда нужен этот кронштейн.
Цитата(Ланчик @ 12.11.2007, 9:36) *
... по гарантии заказали ту же фигню (кронштейн глушака), что и у aerodrivera wink1.gif Заодно заказали дермантиновый кожух на МКПП, а то он треснул в паре мест. Меня все как-то ломало с такой ерундой ехать к ним, а тут вроде до кучи smile.gif Сказали, что ждать где-то 2 недели придется. А пока подтянули те болты/гайки, которые накручивали в прошлый раз. Вроде стало тише. Но на долго ли? dntknw.gif
Цитата(Altamir @ 22.11.2007, 22:45) *
На днях ездил на сервис со своим скрипом. Мастера сначала тоже говорили про опору двигателя.
Я сослался на информацию из форума про кронштейн. После осмотра согласились со мной.
Смазали кронштейн WD-ой и ещё чем-то.
После того как на сервисе смазали кронштейн, вот уже почти месяц ничего не скрипит!
Вопрос. Кроме aerodriver'а кто-нибудь о новом креплении знает что-нибудь конкретное?
Или решение действительно только одно - периодическая смазка данного кронштейна? dntknw.gif
Ответьте, пожалуйста, опытные товарищи! А то мне Евгений_ уже весь мозг проел этой проблемой. biggrin.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 3.2.2009, 13:42
Евгений_
сообщение 3.2.2009, 13:40
Сообщение #95
Мистер Февраль
Из: УХТА
............... а не спросить-ли нам у Вадима????????????????????? victory.gif
может, он знает
oleg.ermak
сообщение 3.2.2009, 14:14
Сообщение #96
Я наверно "рекордсмен". Пробег 500 км, появился хруст при запуске двигателя и в начале движения. uga.gif
Deman
сообщение 12.2.2009, 20:27
Сообщение #97
Из: Краснодар
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер этого кронштейна?Хочу заказать на Экзисте и сам поменять его.
Deman
сообщение 12.2.2009, 20:47
Сообщение #98
Из: Краснодар
Номер кронштейна 20651-AX61A, стоит почти 600р.
Так что надо брать.
mihalich827
сообщение 13.2.2009, 11:57
Сообщение #99
Из: Коломна
"Грохот" притрогании (да и при резком нажатии на газ) на холодной машине проявился фактически сразу после опускания ночной температуры ниже 0 градусов. пробег в тот момент составлял 3000. Именно "грохот" как кто-то выразился, а не скрип. Постепенно данный звук становится все громче и громче. Почитав форум, благополучно "забил" на это до ТО1. Сегодня еду проходить данное ТО в Усервис на Коломенскую. Позвонил, проконсультировался по данной, как я выразился весьма распространенной проблеме и спросил, надо ли все это указывать при приемке-сдаче машине, т.к. проводится диагностика и причина данного стука должна вылезти наружу. Ответили что это единичный случай и что необходимо будет указать на проведение работ по поиску данной причины.
Внимание вопрос! Данные работы будут входить в стоимость ТО1 или мне все это придется оплачивать отдельно? И попадает ли это под гарантию? Как себя вести то? smile.gif
О проведенном ТО (все + и -) отпишусь в соответствующей ветке.
 (2011)
Logan
сообщение 13.2.2009, 19:39
Сообщение #100
а если этот опору сделать жесче ?
там есть 4-ре прорези - напихать туда чего-нить ???
Сообщение отредактировал Logan - 13.2.2009, 19:40
до Текны на Comfort 1.4
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 13:54
