| Michael |
9.11.2011, 20:32
#121
для того что бы эта "ржавчина" отошла чем его можно побрызгать или еще что то . жидкий ключ от нормального бренда или старый, дедовский способ ______________________________________
| s-rv |
9.11.2011, 21:11
#122
Открутятся ли эти болты вообще? На горячую их откручивать или нет?
Планирую заменить уплотнительное кольцо, а как болты открутить не знаю... Эти болты одноразовые или нет? ______________________________________
| master |
9.11.2011, 21:14
#123
s-rv в выхлопной системе все болты одноразовые
| keks |
9.11.2011, 21:15
#124
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 17.11.2007 |
| грызун |
9.11.2011, 21:26
#125
У меня нормально открутились, только в начале конечно когда срывал, пришлось помочь такой то матерью
| s-rv |
9.11.2011, 21:32
#126
значит можно попробовать с восстановлением
по мануалу под замену только кольцо.. спасибо.. Сообщение отредактировал s-rv - 9.11.2011, 21:34 ______________________________________
| keks |
9.11.2011, 21:41
#127
Откручивать лучше на "горячую" , греть не двигателем
| s-rv |
9.11.2011, 21:41
#128
понятно.
а номерком для 1,4 не даст ни кто разжиться?? не этот 20695-4M410 ? Сообщение отредактировал s-rv - 9.11.2011, 21:42 ______________________________________
| Shaft |
9.11.2011, 23:30
#129
гремят пружинки, менять лучше все вместе: 4-е штуки то бишь. они все одинаковые.
уже купил но еще не поменял. перед этим набрызгали туда чего то, но менять буду все равно. болты по моему еще живые, но может и куплю новые раз менять )))) ______________________________________
| Bond-sn |
10.11.2011, 8:04
#130
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 26.4.2011 Из: г. Белгород |
Всем спасибо . буду пробывать греть. Кольцо вчера заказал. Но по всей видимости и пружины нада тож сразу покупать.
| Allex777 |
6.3.2012, 11:18
#131
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2012 |
Всем привет!Такая же ерунда и у меня на холодную поскип слышен.Но вот ещё кое что,если кто знает прошу подскажите!Моей машинке 3 месяца,9000 накатал,а у прогретого движка начало хрустеть что-то.Открываю сегодня капот,ну капнул незамер-зайки для лба(лобовое стекло) и слышу посторонний хрустец,расстроен сильно
| iobox |
28.5.2012, 20:06
#132
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 24.9.2011 Из: Тула |
Двигатель 1.4. На небольших оборотах где-то до 1800 иногда раздается металлический лязг. Справа, в районе цепи. Кто-нить сталкивался с таким?
Цепь как-нибудь подтягивается? Сообщение отредактировал iobox - 29.5.2012, 6:53 ______________________________________
28.5.2012, 21:02
#133
У цепи автоматический натяжитель, который, естественно, не может беcконечно компенсировать вытягивание цепи.
| iobox |
29.5.2012, 6:52
#134
за 85 тыс. цепь может вытянуться? столько ремни ходят )
| Tun-Ton |
29.5.2012, 7:24
#135
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
Двигатель 1.4. На небольших оборотах где-то до 1800 иногда раздается металлический лязг. Справа, в районе цепи. Кто-нить сталкивался с таким? Цепь как-нибудь подтягивается? У меня лязг идет от щитка или кожуха (как правильно не знаю) выхлопной трубы в районе защиты (там в защите отверстие есть) вот этот кожух зацепил я когд-то мне его на хамут закрепили теперь либо хамут ослаб, либо опять за что-то зацепил. ______________________________________ |
| iobox |
29.5.2012, 8:00
#136
Да, может и это. Цепь постоянно небось била бы об кожух.
Надо доехать в сервис. У меня ямы нет. ______________________________________
29.5.2012, 18:42
#137
за 85 тыс. цепь может вытянуться? столько ремни ходят ) ______________________________________
| iobox |
29.5.2012, 18:51
#138
Запасаться цепью? Работа дорогая?
29.5.2012, 19:21
#139
Ориентировочно гаражный сервис -- 5 тыс. руб., приличный независимый -- 8-10, официалы -- 10-15... На CR коробку нужно демонтировать или, как минимум, вывешивать мотор и сдвигать от нее на 30-40 мм, иначе верхний этаж масляного поддона не снять.
| iobox |
30.5.2012, 6:51
#140
Да, недешево. Ремень ГРМ поменять дешевле.
Какие могут быть последствия для двигателя при вытягивании цепи? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 12:56 |
