> Как подключить инвертор?
evangol
сообщение 28.4.2009, 23:42
Из: Хмельницкий, Украина
Подскажите!
Нашел инвертор, который подключается на аккумулятор, а не в прикуриватель. 300 ватт, в прикуривателе сгорит предохранитель. sad.gif Как проложить провод из салона к аккумулятору, не ломая машину, простейшим способом? smile.gif
Good luck and god bless you, hi! [/color] Eugeny and Rada.
http://evangol.hut2.ru/
K_Z
сообщение 29.4.2009, 9:04
Из: г. Орел
Ну вначале стоит определится что будем подключать!
Если максимальная мощность 300Вт и напруга 12В, то потребляемый ток равен 25А. Предохранитель у нас стоит на 10А и теоретически если подключаемые потребители не будут брать больше 90-100 Вт можно смело подключать к прикуривателю. Для подстраховки можно взять штекер с предохранителем на 7А.
Dart Welder
сообщение 29.4.2009, 12:47
Из: г. Курск
Я полагаю, надо найти технологические отверстия, через которые провода из подкапотного пространства заходят в салон, и в те же отверстия затянуть провода инвертора. Если таковых еще нет, то я бы приобрел такие, которыми подключается усилитель…
roma48
сообщение 29.4.2009, 14:31
А мой инвертор на 150ватт втычен в прикуриватель. На холостых оборотах под нагрузкой нубука- отключается, падла. В случае 300ваттного провода цеплять только на акк. Иначе будет не 220вольт, а дёрганье соей психики.
Opel Agila 1.0 MT.
evangol
сообщение 29.4.2009, 20:43
Cхемку-бы, где могут быть эти отверстия... sad.gif Что и как и где в салоне разбирать? Сам боюсь, всегда ломаю заглушки и срываю резьбу... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:10
