| guru21 |
18.6.2010, 17:34
#801
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 4.4.2009 Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК |
ТаКи свершилось, о чудо, у меня это получилось. и эта шаманская машинка заработала. Ну вот, получилось ______________________________________
| Сергей Абрау |
18.6.2010, 17:57
#802
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 14.12.2008 Из: Юго-запад М.О пос. Селятино |
Не сочтите за дерзость теперь хочу себе помимо IGO 8 , поставить и Навител. Скачал из шапки программу и карты.
Единственное не могу понять выражение : КАРТЫ Класть в корень карточки и проиндексировать" Я открыл папку Навител и в неё перенес содержимое папки Атлас. У меня получилось так, что неправильно ? Сообщение отредактировал Сергей Абрау - 18.6.2010, 17:58 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| guru21 |
18.6.2010, 18:10
#803
"Класть в корень" - это корневой каталог диска, в данном случае диском является flash карта, т.е. на карточке должно быть 2 папки (помимо остальных) с названиями Atlas где находятся карты и папка Navitel - где собственно и находится программа. Но это не обязательное условие. Многим сборкам плевать куда засунули карты
Сообщение отредактировал guru21 - 18.6.2010, 18:11 ______________________________________
| Сергей Абрау |
18.6.2010, 18:32
#804
Про КОРЕНЬ
Теперь все запустилось и проиндексировалось. Я так понимаю, что пробки показывать не будет ? ______________________________________
| guru21 |
18.6.2010, 18:39
#805
Ну почему не будет, по идее должен. Соединись с нетом и запусти навител. Вот СтиГид требует логин и пароль для активации сервиса, а они идут в комплекте с ключом активации программы.
| lom |
18.6.2010, 20:41
#806
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
Читаю посты и вспоминаю молодость, когда то и я так начинал)))
Кстати хочу админа попросить пускай guru21 в модеры, а то тему редактировать время совсем нет((( ______________________________________
| Сергей Абрау |
19.6.2010, 7:24
#807
Цитата Ну почему не будет, по идее должен. Соединись с нетом и запусти навител Я это сделать могу напрямую через спутник или еще что-то нужно подключать ? Может что-то в меню внавигатора выбирать? ______________________________________
| guru21 |
19.6.2010, 22:32
#808
Уважаемый Сергей, чтобы на вашем навигаторе заработал сервис "Пробки" от Навител, сам навигатор должен уметь лазить в интернет либо по средствам установленной в него SIM карты оператора сотовой связи с открытым доступом к интернет через GPRS, либо через Bluetooth подключенный к сотовому телефону (используя DUN модем). Но если мне не изменяет память, то у вас EXPLAY PN-900 (или я ошибаюсь), а он этого всего делать не умеет. По этому сервис "Пробки" как не печально для вас не доступен.
| badro |
19.6.2010, 23:05
#809
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 4.4.2009 Из: Сергиев Посад |
ТаКи свершилось, о чудо, у меня это получилось. Прописал: [gps] port="7" baud="5600" set_messages="0" protocol=NMEA и эта шаманская машинка заработала. Респект и уважуха guru21 за терпение. Если 5600 это скорость, то я бы посоветовал поставить оптимально-стандартную, а именно 57600. ______________________________________ |
| Сергей Абрау |
21.6.2010, 20:10
#810
Возникла проблема на JJ-300 ( изначально стоял Автоспутник)при запуске Навитела стала выскакивать
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Программа в последний раз была закрыть аварийно. "Подолжить запуск программы" Если при повторном запуске сбой тут же повторяется, не позволяя перезапустить программу, то рекомендуеся сбросить все насторойки программы в безопасные значения "Восстановить настройки последнего успешного запуска" " Сбросить все настройки" Пробовал все 3 пункта делать, ничего не помогает. ______________________________________
| guru21 |
21.6.2010, 22:11
#811
Значит Навител не для твоего зверя. Скачай другой.
| guru21 |
22.6.2010, 10:45
#812
Кому нужен СитиГид он сдесь
City Guide - автоматически определяет местонахождение вашего автомобиля по сигналам спутниковой системы GPS или Глонасс и автоматически подбирает оптимальный маршрут до заданной вами точки (адреса), учитывая дорожные знаки и информацию о "пробках". Предупреждает водителя о предстоящем маневре голосом и картинкой. При поступлении свежей информации о дорожной обстановке маршрут автоматически меняется, позволяя объезжать возникающие заторы. Основные функции: - Отображение дорожной обстановки (пробки) – Отображение электронной карты в произвольном масштабе; - Отображение фоторазвязок; – Поиск места по адресу, названию и закладке; – Автоматическая прокладка оптимального маршрута с учетом: - средней скорости движения на участках маршрута; – дорожной обстановки (одностороннее движение, запрет поворотов и дорожных знаков); – информации о пробках; – Местоположение, навигация и движение по GPS в реальном режиме времени; – Голосовые и визуальные подсказки при движении по маршруту; – Пользовательское редактирование дорожной обстановки. Список изменений: • полностью переработан дизайн программы, улучшена структура меню, добавлены новые визуальные элементы, интерфейс программы еще больше оптимизирован для работы в автомобиле • переработана навигационная панель; добавлены информационные элементы, облегчающие восприятие информации (знак второго маневра, индикатор типа маршрута, компас и т.п.) • полностью переработан механизм и интерфейс поиска объектов и адресов • добавлено отображение трехмерных развязок и мостов • добавлено отображение фоторазвязок • изменена работа с 3Д-моделями зданий; модели работают на всех устройствах • улучшено и ускорено отображение карты; ускорена реакция программы на действия пользователя • добавлен режим воспроизведения маршрута • добавлен режим автомасштаба в зависимости от расстояния до маневра • программа работает только в полноэкранном режиме Карты: Карта Москвы v.16.8 от 08.06.10 (34,83 Мб) Карта Московской области v.11.2 от 15.06.10 (16,99 Мб) Карта Санкт-Петербурга v.23.6 от 07.06.10 (17,03 Мб) Карта Ленинградской области v.9.2 от 18.06.10 (27,64 Мб) Карта Украины v.3.3 от 31.03.10 (29,62 Мб) Карты, радары и 3D дома класть в папку maps Платформа: Pocket PC ОС: WM2003, WM5, WM6 Интерфейс: русский, английский Лекарство: Crack Размер: 13 Мb / Мaps 126 Mb _http://depositfiles.com/ru/files/ftghvnwx0 сама программа _http://depositfiles.com/ru/files/nrnui4j2m карты Сам пока не проверял ______________________________________
| Сергей Абрау |
22.6.2010, 12:11
#813
Возникла проблема на JJ-300 ( изначально стоял Автоспутник)при запуске Навитела стала выскакивать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Программа в последний раз была закрыть аварийно. "Подолжить запуск программы" Если при повторном запуске сбой тут же повторяется, не позволяя перезапустить программу, то рекомендуеся сбросить все насторойки программы в безопасные значения "Восстановить настройки последнего успешного запуска" " Сбросить все настройки" Пробовал все 3 пункта делать, ничего не помогает. Что я имел ввиду под словом не помогает. При нажатии на кнопки "Подолжить запуск программы" или "Восстановить настройки последнего успешного запуска" программа запусткается только после индексации карт каждый раз ______________________________________
| guru21 |
22.6.2010, 13:08
#814
Так тебе и говорят, найди нормальную сборку ибо твоя глючная, или переустанови имеющуюся. Хотя лучше найди другую (рабочую).
| Сергей Абрау |
22.6.2010, 16:09
#815
Если не проблемно можно ссылочку.
Сообщение отредактировал Сергей Абрау - 22.6.2010, 17:24 ______________________________________
| guru21 |
22.6.2010, 21:28
#816
Пост № 752 в этой теме. Там Андрей ( lom ) выкладывал сборку и в ней есть Навител и не только
часть2 _http://depositfiles.com/ru/files/7v6bxoa4t?redirect часть3 _http://depositfiles.com/ru/files/p2kixb4nl?redirect часть4 _http://depositfiles.com/ru/files/l6a9avply?redirect ______________________________________
| Punster |
23.6.2010, 13:49
#817
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 23.11.2007 Из: Южное Подмосковье |
Обновляемся! Карта России для iGO8.3 от TeleAtlas (Russia83TA 2010.03 100526) на народе
| badro |
23.6.2010, 15:12
#818
Punster
Респект. ______________________________________ |
| lom |
23.6.2010, 19:58
#819
Пасибы особенно уважаю карты от телеатласа. Ну вот куда они здания девали, за это им незачет)))
| бэндэровэц |
23.6.2010, 20:34
#820
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 6.6.2008 Из: Украина, г.Львов |
Актуально в связи с слетом в Лодэ: где можна скачать самую новую карту для IgO 8 - Беларусь??
А то та что на первой страничке очень дохлая, практически нет дорог. Лепель нашла, но сказала что дорог поблизости нет Или стоит поставить на всякий случай Навител? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 5:06 |
