86 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> GPS-cпутниковая навигация, устройства, навигационные программы, карты и сборки
lom
сообщение 9.6.2010, 20:27
Сообщение #781
Из: г.Малоярославец
Скорее всего непропай чипа, у меня такое было на коммуникаторе, пошевелишь корпус спутники конект)))
Разбирал, паял, все работало пока не продал.
NOTE 1.6 AT (2014)
duodenum
сообщение 9.6.2010, 21:23
Сообщение #782
Ё моё! Прошился , апгрейдился - сбит тач скрин, реагирут неадекватно ярлыкам. В чём дело? Шьюсь ЧИновской!
Сообщение отредактировал duodenum - 9.6.2010, 21:31
guru21
сообщение 9.6.2010, 22:38
Сообщение #783
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Надобно экран откалибровать.
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
duodenum
сообщение 9.6.2010, 22:40
Сообщение #784
guru21, уважаемый
guru21
сообщение 9.6.2010, 22:54
Сообщение #785
В меню настройки - настройка или калибровка экрана. А тыкать надо с погрешностью на срабатывание иконок.
duodenum
сообщение 14.6.2010, 21:12
Сообщение #786
Увы, программными методами реанимировать навик не получается... Надо нести в сервис.
И вот теперь прочитав мануал понял что означает спутниковая тарелка чёрного цвета и рядом красный восклицательный знак: отсутствие СОЕДИНЕНИЯ с GPS - приёмником (и далее.. в нормальных условиях этот значок не появится!)
А на вкладке ИГО GPS - данные - чёрного цвета спутниковая антенна перечёркнутая красным крестом - тоже самое. Следовательно нет аппаратного коннекта с датчиком GPS. Только вот где он там . Не такая ли маленькая "ириска " в верхней части внутри корпуса? И как её проверить???
Сообщение отредактировал duodenum - 15.6.2010, 16:32
guru21
сообщение 16.6.2010, 22:35
Сообщение #787
Вот класcная iGO Primo (разрешение 480х272) _http://uploadbox.com/files/cefc3ab03f/ с возможностью смены карт (правда при смене она перезагружает программу, но без потери данных) Да и скин на ней информативный. В комплекте последние карты от Навтек и Телеатлас. Первоисточник тут _http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=159185&st=1140&p=4636161&#entry4636161
Для duodenum то что ты считаешь GPS приемником - перепиши номинал и забей в поисковик, и получишь datashit на эту микросхему smile.gif
Сообщение отредактировал guru21 - 17.6.2010, 17:45
Сергей Абрау
сообщение 17.6.2010, 16:39
Сообщение #788
Из: Юго-запад М.О пос. Селятино
Может кто подскажет, как на EXPLAY PN-900 можно поставить iGO 8. Очень слезно просил сосед. Я ему поставил свою карту iGO 8, карта грузится , но спутник не появляется. При работе без карты или с родной картой НАВИТЕЛ все идет нормально.
[URL=http://line4auto.ru/nissan/]Изображение[/URL
Сергей Абрау
сообщение 17.6.2010, 17:00
Сообщение #789
И ещё возник вопрос как можно в НАВИТЕЛЕ удалить с экрана ранее проложенный маршрут
guru21
сообщение 17.6.2010, 17:44
Сообщение #790
В файле sys.txt который в iGO, нужно в ручную прописать порт и скорость.
В Навителе , как и в других прогах, в меню есть пункт "маршрут" а там "удалить маршрут"
Сообщение отредактировал guru21 - 17.6.2010, 17:46
Сергей Абрау
сообщение 17.6.2010, 19:19
Сообщение #791
Может покажешь, что подкорректировать:
[device]
type="igo8_pda"
[debug]
enable_roadshadow=1
show_residentonly=1
enable_roadsign=1
enable_landmark_occlusion=1
show_oneway_3d=1
show_oneway=1
show_gps_pos=1
show_signpost=1
background_navigation=1
screen_calibration=1
skip_eula=1
;max_memory=25000000
[map]
3d_max_tiltlevel=9000
stop_rotate_on_map_move=1
inertia_on_map_move=1
follow_gps=1
2dheadup=1
[poi]
poi_show_all_btn=1
poi_labels=1
show_poi_boundingrects=1
show_poi_areas=1
[navigation]
show_current_city=1
show_countrychange=1
autoreplan_action="AUTO"
gps_pos_to_road=1
[timezone]
patch_dst=1
[timezones]
use_timezone_setting_fix=1
use_new_timezone_ini=1
timezone_key="Time Zones"
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
[folders]
app="%SDCARD%/MobileNavigator"
Сергей Абрау
сообщение 17.6.2010, 20:01
Сообщение #792
Зашел в Меню - маршрут , а том только
-Выключить ведение
-Следуюцая точка
-Пробка 1 кл
-Свойства маршрута(по удалению ничего нет)
По удалению маршрута ничего нет.
-hold
сообщение 17.6.2010, 20:07
Сообщение #793
жми -Выключить ведение - это и есть удаление маршрута
MIO C520 R45.3.9966.1010 + мега сборка SW
HTC TOUCH, NOKIA 7610, N76, 6680, SIEMENS S55
lom
сообщение 17.6.2010, 20:31
Сообщение #794
Из: г.Малоярославец
Нда, а инструкцию почитать на оф сайте навитела???
Кстати примо не понравился(((
NOTE 1.6 AT (2014)
guru21
сообщение 17.6.2010, 22:19
Сообщение #795
Для Сергея Абрау добавить надо еще что-то подобное
[gps]
port="1"
baud="9600"
set_messages="0"
protocol=NMEA
Для lom попробуй скачать по моей ссылке, которая выше, или скин отсель _http://www.gurjon.com/ , они вроде как ничего. Но насчет того что выбрать, конечно предпочтительнее iGO 8.3 Это мое мнение.
Сообщение отредактировал guru21 - 17.6.2010, 22:26
Сергей Абрау
сообщение 18.6.2010, 9:12
Сообщение #796
Сделал так, непомогло, не видет спутники. Без карты видет
[device]
type="igo8_pda"
[debug]
enable_roadshadow=1
show_residentonly=1
enable_roadsign=1
show_oneway_3d=1
show_oneway=1
show_gps_pos=1
show_signpost=1
skip_eula=1
[map]
follow_gps=1
2dheadup=1
[poi]
poi_show_all_btn=1
poi_labels=1
show_poi_areas=1
[navigation]
show_current_city=1
gps_pos_to_road=1
[gps]
port="1"
baud="9600"
set_messages="0"
protocol=NMEA
[timezone]
patch_dst=1
[timezones]
[3d_config]
[folders]
guru21
сообщение 18.6.2010, 12:09
Сообщение #797
Ну почему никто внимательно не читает то что ему отвечают sad.gif Я же писал, что нижеуказанные параметры прописываются в зависимости от того, какой порт работает и на какой скорости (тот порт к которому и подключен GPS приемник, можно посмотреть в том же Навителе).
port="1"
baud="9600"
Выделенные жирным показатели ставятся "персонально" для каждой модели.
Ну а если сама прога не рабочая, то рекомендую скачать другую.
УДАЧИ!
ps Еще хотел спросить, а этот файлик sys.txt часом не от iGO Primo?
Сообщение отредактировал guru21 - 18.6.2010, 12:16
lom
сообщение 18.6.2010, 15:29
Сообщение #798
Из: г.Малоярославец
иго 8.3 и навител более непотребно в навигаторе)))
NOTE 1.6 AT (2014)
Сергей Абрау
сообщение 18.6.2010, 16:39
Сообщение #799
ТаКи свершилось, о чудо, у меня это получилось. Прописал:
[gps]
port="7"
baud="5600"
set_messages="0"
protocol=NMEA
Респект и уважуха guru21 за терпение.
Сообщение отредактировал Сергей Абрау - 18.6.2010, 16:41
-hold
сообщение 18.6.2010, 16:46
Сообщение #800
Меня прикололо выбирать финишь по фоткам, которые я делал телефоном с GPS.
А так, да, почти как Амига, баловство пока. Вот когда в нашей стране начнет работать весь функционал (драйв алерт, тмс) вот может еще как то поинтереснее будет.
А пока сидим на 8.3.4 и радуемся скинам гуриона.
НН и Гармин всегда под рукой тоже )))
Сообщение отредактировал -hold - 18.6.2010, 16:46
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:01
