60 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Какой бензин льём в бак Note?, Споры о видах и качестве бензина, кто где заправляется
Каким бензином вы заправляйте свой Note ????
92-ым [ 375 ] ** [22.85%]
95-ым [ 1196 ] ** [72.88%]
98-ым [ 23 ] ** [1.40%]
когда как [ 47 ] ** [2.86%]
Всего голосов: 1641
Гости не могут голосовать
keks
сообщение 26.2.2015, 22:25
Сообщение #1061
Цитата(ANDREW1958 @ 26.2.2015, 21:53) *
Не знаю, как на Лукойле, а на BP между простым 95 и 95Ultimate разница есть в динамике, может, на 600 сильной Ауди это не ощущается, а на моем Еноте заметно.
rofl.gif rofl.gif rofl.gif Плавали знаем, теперь на эту заправку не езжу smile.gif
Так, про енота и писал.... smile.gif Он ещё в семье..., а первые 6 лет тока я и ездил, намотал за 6 лет почти 250000км...
А на 600 сильном Ауди, ой как заметно, особенно когда палённый бензин или нормальный, да и жрёт он 98! smile.gif
Пожалуй добавлю, что бы понятно стало почему рассмешили, когда второй, уточняю на Ниссан-Ноут, кислородный датчик сгорел, я заправлялся (так получалось) исключительно 95 Ultimate на BP, это в г. Зеленоград (реже в Чёрной Грязи), на Ленинградском шоссе. А до этого, когда первый кислородный датчик (родной с завода) сгорел заправлялся на Роснефти 95 Фора, эта заправка на пересечении Пятницкого шоссе и А108 (Звенигородское шоссе), заливал раза по два в неделю по полному баку, т.к. по пути на работу было. А каждые выходные, когда семья в Мега-Химки меня гоняла, заправлял, как правило до полного бака на Лукой 95 Экто. на заправке на Ленинградском шоссе не доезжая д. Есипово. Вот как то так.
Вот на эту тему интересные статьи:
http://www.zr.ru/content/articles/695055-k...v-i-odin-sovet/
http://www.autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/
http://www.zr.ru/content/articles/401079-k...benzin_zalivat/
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/kakoy...y-ili-95-y-3951
http://zapovorotom.ru/nachinayushhemu-avto...t-92-95-98.html
http://www.oktis.ru/kakoj-benzin-luchshe-zalivat/
Из всего прочего прослеживается такая мысль, что все эти улучшающие марки топлива в первую очередь способствуют очищению топливной системы автомобиля. И если его регулярно использовать то топливная система постепенно очищается и как следствие незначительно увеличивается мощность двигателя.
Но всё это имеет значение если у вас двигатель "грязный", точнее его топливная система, а если двигатель "чистый" то это на нём ни как не скажется!!!
И с учётом того что я уже говорил (что особой разницы в увеличении мощности не замечал), и учесть то, что на еноте каждые 30000км вместе с заменой свечей промывалась топливная система и блок дроссельных заслонок с последующей регулировкой, то и двигатель у меня всегда был "чистый". Вот скорее всего поэтому я и не чувствовал разницы.
А после того когда сгорели два подрят верхние кислородные датчики, я согласился с мастером, из сервиса, с его версией и перестал заправлять в свои автомобили так сказать "улучшенное" топливо.
А так, какое топливо лить в свой автомобиль, решать конечно же каждому самому. Я свой выбор сделал. Вот как то так.
Сообщение отредактировал keks - 27.2.2015, 10:48
WIASKO
сообщение 11.8.2015, 10:23
Сообщение #1062
Я так понимаю, что чистая топливная система будет в том случае, если заправляться нормальным бензином и тогда улучшать ничего не надо. А тот кто льёт всё подряд ему это вообще по барабану, так что ваш мастер абсолютно прав.
12vvv12
сообщение 11.8.2015, 10:37
Сообщение #1063
Из: Симферополь
Господа, а как вы думаете, есть ли смысл лить 95Премиум, если с обычным 95 у них существенная разница лишь в содержании серы - в первом ее нет совсем. Знаю что для дизелей этот показатель существенен, а вот для бензиновых моторов как?
Следопыт R51 2,5TD 2014
vulf
сообщение 11.8.2015, 12:39
Сообщение #1064
Он весь премиум, т.е премиум-95, регуляр-92, супер-98. По содержанию серы они отличаются по классам- класс-3, класс-4, класс-5. Нормы к каждому классу непомню, но класс-3 уже давно запрещён в продаже. В бензиновых движках сера влияет на катализатор.
Сообщение отредактировал vulf - 11.8.2015, 12:47
Другой автомобиль (2015)
12vvv12
сообщение 11.8.2015, 13:19
Сообщение #1065
Из: Симферополь
Эту классификацию я знаю)), просто написал так для большего понимания разделения 95го бензина на заправках. У нас, в основном, 95 и 95 Премиум. А вообще у нас весь 95 бензин К5 и различается между собой, только наличием серы в составе. По карйней мере это то, на что я обращал внимание.
vulf
сообщение 11.8.2015, 14:24
Сообщение #1066
12vvv12. А где вы читаете о содержании серы в бензине? У вас в чеках пишут такую инфу? Насколько я знаю эти все данные указываются в паспорте качества. Класс-5 насколько знаю не разделяется на содержание серы, в нём по госту сера не должна превышать .... количество на ..... такой-то объём.(точно всё не помню).
pol freeman
сообщение 11.8.2015, 20:58
Сообщение #1067
перешел на 92й регуляр Башнефть... расход снова упал на литр/сотня. средняя скорость та же...
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
ostanin_dmirtij
сообщение 16.8.2015, 10:30
Сообщение #1068
Из: Ува, У.Р.
заправлялся на Башнефти 92,недавно решил залить 95 на той же заправке. динамика по ощущениям улучшилась.расход не засекал.главная причина перехода на 95 - начались подергивания при торможении двигателем(пробег почти 80т.км),после перехода дефект уменьшился
сообщение 16.8.2015, 10:37
Сообщение #1069
А до этого по какой причине падал?
12vvv12
сообщение 17.8.2015, 0:14
Сообщение #1070
Из: Симферополь
vulf, да, именно в паспортах и смотрел.
Вот 95 и 95Премиум у нас на Атане:
Вот 95 на Современнике (бывший Лукойл):
Хотел еще на Окко (раньше была довольно популярной) паспорта пофоткать, но не стал заморачиваться, ибо они всегда возят бенз разных производителей и узнать какой будешь заливать можно только по факту посещения АЗС. А заправляться там я перестал.
Сообщение отредактировал 12vvv12 - 17.8.2015, 0:16
vulf
сообщение 17.8.2015, 7:40
Сообщение #1071
Евро-95 Вид-3 АИ-95 К-5- это скорее всего топливо под евро стандарт(евро-5).
kuza2626
сообщение 18.11.2015, 21:49
Сообщение #1072
Из: Салехард ЯНАО
Ребята вы что забыли ? раньше в 80г делали для поднятия октана сыпали нафталин . 1 таблетка на 10 л. бензина 95 нет есть 92 . всю красоту поднятием делает порошок . я сам работал на бензовозе на РОСНЕФТИ , после заправки цистерны 92 нам сыпали 3 мешка оранжевого порошка . пока ехали до заправки все размешивалась !!! у нас В Салехарде редко увидишь кто заправляется 95 . если заправляются то только залетные .
Салехард 89 ЯНАО
vulf
сообщение 19.11.2015, 9:51
Сообщение #1073
Что за порошок? Вы на НПЗ работали или на нефтебазе? В какие годы это было?
А 92й тогда как получается? Судя по логике из 80?
oleg61
сообщение 19.11.2015, 12:36
Сообщение #1074
Из: Хвалынск
А 80й из 66 го
DVN
сообщение 19.11.2015, 12:39
Сообщение #1075
Правильно: 92й из 80го делают на заводах (нафталина так просто сейчас не достать да и точность нужна чтоб случайно не переложить и сразу 95й не получился), а 95й из него уже по дороге смешивают - "оптимизация расходов" smile.gif
shakalby
сообщение 9.12.2015, 0:16
Сообщение #1076
Из: Краснодарский край
Лью 92 Газпром, полет нормальный =)
ВКорень
сообщение 9.1.2016, 8:23
Сообщение #1077
Так какой все таки для Ноута лучше 92 или 95? За рулем недавно, что для него лучше. Лью сейчас 95. Кажется нормально, а может 92 нужно, и я зря переплачиваю? Некоторые говорят, что 95 это бодяжный, кто говорит что нет. Я прямо запутался.
 (2010)
Kapitan1
сообщение 10.1.2016, 9:18
Сообщение #1078
Лью 95 Татнефть, и никого не слушаю, уже года два, перед Ноутом была Тойота и никаких проблем, с нисанчиком тоже думаю проблем не будет.
NOTE 1.6 MT (2012)
han77rus
сообщение 10.1.2016, 18:24
Сообщение #1079
Из: Иваново
Ездил тут в Питер в новогодние праздники! Так вот что получилось!
Туда ехал на 95 бензине!
Обратно на 92 бензине!
NOTE 1.4 MT (2009)
ЮрийNSK
сообщение 10.1.2016, 18:59
Сообщение #1080
Из: Новосибирск
Прикольная математика!
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 22:23
