| Andrey59 |
10.4.2009, 20:04
#41
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 28.2.2008 Из: г.Пермь Мотовилиха |
После долгих прослушивний разных сабов у себя в багажнике, для себя решил, что басс должен быть спереди, благо наш Енот имеет высокие сидушки. И, вот, что у меня получилось...
Ящик довольно большой, внутренний обьем порядка 15,3л. Проверял заливанием воды. Сам динамик 8 дюймов KICKER CVR-82. когда подключил, был очень удивлен, насколько сильно дует этот KICKER, по сравнению с 10-ми, 12-ми сабами. Этот играет немножко жестковато, но, я думаю, что если наполнить объём синтепоном будет помягче. Это мой первый саб, сделаный своими руками. Корпус пока выглядет страшновато, ещё не доделал (обкатка). ______________________________________ |
Andrey59 Сабвуфер под передним сидением 10.4.2009, 20:04
lom А как такой вариант? Не для глубокого баса, но всё... 10.4.2009, 20:30
Andrey59 Пробовал не понравилось! 10.4.2009, 20:40
max127 Прикольно!!!!! +100000000 :... 10.4.2009, 21:13
rkazarov Отличная конструкция . А воздуховоды под сидением ... 11.4.2009, 10:03
Alexdrive Году в 96 в продаже был американский девайс, котор... 11.4.2009, 13:04
Andrey59
Когда громко, пассажир просит убавить басс, но ко... 11.4.2009, 18:36
rkazarov Усилитель где закрепил? и если можно поподробнее р... 11.4.2009, 18:57
Andrey59 Вот, собственно, остальное...
11.4.2009, 19:14
kendim11 Зачетно, супер :) 20.7.2009, 9:50
ТИМ21 А чертежей корпуса саба случайно не делал? 3.8.2009, 19:41
Евгений_ МОЛОДЕЦ, но усь надо закрывать - запинают ногами ... 3.8.2009, 20:24
Andrey59 А чертежей корпуса саба случайно не делал?Прошу пр... 7.9.2009, 21:53
Antson Смотрится прикольно. Даже страшновато. 7.9.2009, 22:57
Voland Хочу купить саб плоский маленький специально под с... 11.11.2009, 22:52
kendim11 Voland можно просто положить, закрепить липучками ... 12.11.2009, 8:18
RASH Сабвуфер под сиденьем - это то, что надо! :goo... 12.11.2009, 14:37
Voland У тебя у самого стоит сабвуфер под сиденьем?
А про... 12.11.2009, 14:49
kendim11 Voland позвони мне я все растолкую. 12.11.2009, 16:06
Andrey59 Andrey59, а в корпусе саба фазоинвертор ставил?Ста... 12.11.2009, 21:55
RASH У тебя у самого стоит сабвуфер под сиденьем?У меня... 12.11.2009, 22:47
$@$hok Дорогие друзья! я прошу прощенья если отвлекаю... 25.10.2010, 21:10
GAV выхода под саб нет у штатной магнитолы! люди с... 25.10.2010, 21:21
frankdreben Чёт сомненья у меня что саб не самодельный а готов... 25.10.2010, 22:37
cinzano про линейники из штатной 2 дин магнитолы... (котор... 25.3.2011, 23:08
bog888 А вот еще вопрос: А сиденье с таким вот сабом пере... 4.4.2011, 19:33
Andrey59 Конечно можно, под сабом расстояние около 0,8-1.0 ... 4.4.2011, 21:16
Adusto Жалко у меня под пассажирским сиденьем ящик).
Под ... 16.5.2011, 12:04
s-rv доброго.
предложили сегодня активный саб блаупункт... 18.5.2011, 20:41
rkazarov Если бесплатно, чтоб проверить, как это звучит, то... 18.5.2011, 21:46
s-rv Понятно. :) Договорился взять и проверить как зву... 19.5.2011, 6:25
Гогги А "подседельники" в принципе не способны... 26.5.2011, 14:08
Alex79 Поставил себе под водительское сидение саб mDimesi... 15.11.2011, 10:38
OneStep Подскажите пожалуйста!! Как протянуть +(ой... 13.3.2012, 12:39
GAV отверстие под педалями есть, только оно затянуто р... 13.3.2012, 13:07
max127 Не под, а за... Диаметром 20-25 мм. Но там слабая ... 13.3.2012, 21:47
san2982 Подскажите. Хотелось бы подключить саб но выхода н... 23.5.2012, 12:56
GARU1 Ставьте под сидухи, вот, его - MTX Thunder 9922 Ja... 20.3.2013, 21:55
ANDREW1958 *** 20.3.2013, 21:58
GARU1 Да, конечно, шутка! Нашего еНота разорвет на ч... 20.3.2013, 22:00
empty1 Думал я как обойтись без сабвуфера, но так и не ре... 26.3.2013, 11:30
s-rv Хорошей глубины баса не добьешься в дверях... 26.3.2013, 21:01
empty1 Но по идее эти динамики рассчитаны работать на объ... 27.3.2013, 7:33
Братец Лис Ну, вот подкину идею по сабам... Есть в кашкае ком... 27.3.2013, 8:53
empty1
Подключение усилка идет в разрез выходов на динам... 27.3.2013, 9:23
gnom 72 Можно поставить 10" в корпусе, компактен.
Или... 9.4.2013, 14:55
NISS Купил вот этот
http://www.velas.ru/pub/entity/Vela... 18.5.2013, 17:38
Гогги ....При установке саба в машину прибором была вызв... 20.5.2013, 8:42
NISS Чтобы не было БУХов - подключаться надо к напрямую... 20.5.2013, 15:40
NISS Отвечу сам себе. Снял панель, увидел ант разъём - ... 21.5.2013, 17:25
DVN Отнекропосчу чутка...
А смысл во всех этих заморо... 24.7.2014, 8:50
Zмей А кто-нибудь может поделиться схемой (а лучше фото... 25.12.2014, 15:47
ANDREW1958 *** 25.12.2014, 15:59
ANDREW1958 *** 13.9.2015, 22:22
FEPYMY Подскажи, какие это удлинители.
Мне бы тоже поднят... 21.1.2016, 19:41
алексей 578 Большая тема с морем вариантов доработки передних ... 21.1.2016, 19:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:34 |
