> Сабвуфер под передним сидением, Один из вариантов изготовления
Andrey59
сообщение 10.4.2009, 20:04
Сообщение #21
Из: г.Пермь Мотовилиха
После долгих прослушивний разных сабов у себя в багажнике, для себя решил, что басс должен быть спереди, благо наш Енот имеет высокие сидушки. И, вот, что у меня получилось...
Ящик довольно большой, внутренний обьем порядка 15,3л. Проверял заливанием воды. Сам динамик 8 дюймов KICKER CVR-82. когда подключил, был очень удивлен, насколько сильно дует этот KICKER, по сравнению с 10-ми, 12-ми сабами. Этот играет немножко жестковато, но, я думаю, что если наполнить объём синтепоном будет помягче.
Это мой первый саб, сделаный своими руками. Корпус пока выглядет страшновато, ещё не доделал (обкатка).
Другой автомобиль (2008)
Outlander XL
Andrey59   Сабвуфер под передним сидением   10.4.2009, 20:04
lom   А как такой вариант? Не для глубокого баса, но всё...   10.4.2009, 20:30
Andrey59   Пробовал не понравилось!   10.4.2009, 20:40
max127   Прикольно!!!!! +100000000 :...   10.4.2009, 21:13
rkazarov   Отличная конструкция . А воздуховоды под сидением ...   11.4.2009, 10:03
Alexdrive   Году в 96 в продаже был американский девайс, котор...   11.4.2009, 13:04
Andrey59   Когда громко, пассажир просит убавить басс, но ко...   11.4.2009, 18:36
rkazarov   Усилитель где закрепил? и если можно поподробнее р...   11.4.2009, 18:57
Andrey59   Вот, собственно, остальное...   11.4.2009, 19:14
kendim11   Зачетно, супер :)   20.7.2009, 9:50
ТИМ21   А чертежей корпуса саба случайно не делал?   3.8.2009, 19:41
Евгений_   МОЛОДЕЦ, но усь надо закрывать - запинают ногами ...   3.8.2009, 20:24
Andrey59   А чертежей корпуса саба случайно не делал?Прошу пр...   7.9.2009, 21:53
Antson   Смотрится прикольно. Даже страшновато.   7.9.2009, 22:57
Voland   Хочу купить саб плоский маленький специально под с...   11.11.2009, 22:52
kendim11   Voland можно просто положить, закрепить липучками ...   12.11.2009, 8:18
RASH   Сабвуфер под сиденьем - это то, что надо! :goo...   12.11.2009, 14:37
Voland   У тебя у самого стоит сабвуфер под сиденьем? А про...   12.11.2009, 14:49
kendim11   Voland позвони мне я все растолкую.   12.11.2009, 16:06
Andrey59   Andrey59, а в корпусе саба фазоинвертор ставил?Ста...   12.11.2009, 21:55
RASH   У тебя у самого стоит сабвуфер под сиденьем?У меня...   12.11.2009, 22:47
$@$hok   Дорогие друзья! я прошу прощенья если отвлекаю...   25.10.2010, 21:10
GAV   выхода под саб нет у штатной магнитолы! люди с...   25.10.2010, 21:21
frankdreben   Чёт сомненья у меня что саб не самодельный а готов...   25.10.2010, 22:37
cinzano   про линейники из штатной 2 дин магнитолы... (котор...   25.3.2011, 23:08
bog888   А вот еще вопрос: А сиденье с таким вот сабом пере...   4.4.2011, 19:33
Andrey59   Конечно можно, под сабом расстояние около 0,8-1.0 ...   4.4.2011, 21:16
Adusto   Жалко у меня под пассажирским сиденьем ящик). Под ...   16.5.2011, 12:04
s-rv   доброго. предложили сегодня активный саб блаупункт...   18.5.2011, 20:41
rkazarov   Если бесплатно, чтоб проверить, как это звучит, то...   18.5.2011, 21:46
s-rv   Понятно. :) Договорился взять и проверить как зву...   19.5.2011, 6:25
Гогги   А "подседельники" в принципе не способны...   26.5.2011, 14:08
Alex79   Поставил себе под водительское сидение саб mDimesi...   15.11.2011, 10:38
OneStep   Подскажите пожалуйста!! Как протянуть +(ой...   13.3.2012, 12:39
GAV   отверстие под педалями есть, только оно затянуто р...   13.3.2012, 13:07
max127   Не под, а за... Диаметром 20-25 мм. Но там слабая ...   13.3.2012, 21:47
san2982   Подскажите. Хотелось бы подключить саб но выхода н...   23.5.2012, 12:56
GARU1   Ставьте под сидухи, вот, его - MTX Thunder 9922 Ja...   20.3.2013, 21:55
ANDREW1958   ***   20.3.2013, 21:58
GARU1   Да, конечно, шутка! Нашего еНота разорвет на ч...   20.3.2013, 22:00
empty1   Думал я как обойтись без сабвуфера, но так и не ре...   26.3.2013, 11:30
s-rv   Хорошей глубины баса не добьешься в дверях...   26.3.2013, 21:01
empty1   Но по идее эти динамики рассчитаны работать на объ...   27.3.2013, 7:33
Братец Лис   Ну, вот подкину идею по сабам... Есть в кашкае ком...   27.3.2013, 8:53
empty1   Подключение усилка идет в разрез выходов на динам...   27.3.2013, 9:23
gnom 72   Можно поставить 10" в корпусе, компактен. Или...   9.4.2013, 14:55
NISS   Купил вот этот http://www.velas.ru/pub/entity/Vela...   18.5.2013, 17:38
Гогги   ....При установке саба в машину прибором была вызв...   20.5.2013, 8:42
NISS   Чтобы не было БУХов - подключаться надо к напрямую...   20.5.2013, 15:40
NISS   Отвечу сам себе. Снял панель, увидел ант разъём - ...   21.5.2013, 17:25
DVN   Отнекропосчу чутка... А смысл во всех этих заморо...   24.7.2014, 8:50
Zмей   А кто-нибудь может поделиться схемой (а лучше фото...   25.12.2014, 15:47
ANDREW1958   ***   25.12.2014, 15:59
ANDREW1958   ***   13.9.2015, 22:22
FEPYMY   Подскажи, какие это удлинители. Мне бы тоже поднят...   21.1.2016, 19:41
алексей 578   Большая тема с морем вариантов доработки передних ...   21.1.2016, 19:55
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 18:04
