| Gosha13 |
15.11.2016, 20:17
#441
Попогрейка штатная во всех комплектациях как и обгрев зеркал :-)
| stepan |
16.11.2016, 12:15
#442
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 26.2.2011 Из: Пермь - культурная столица |
Выше писали комплектация Лакша, бампер от Комфорта, либо Китай, скорее всего был заменен, возможно была бита ______________________________________ |
| Страстная еNOTEлюбка |
16.11.2016, 19:38
#443
А сиденья-то вроде Текновские с кож. вставками
| Gosha13 |
16.11.2016, 20:26
#444
А сиденья-то вроде Текновские с кож. вставками не-а, такие сидушки у всех шли вроде как с 11-12 года :-) ______________________________________
| Svyatodukh |
16.11.2016, 23:11
#445
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 29.7.2013 Из: Борисоглебск |
Если бамбер от комфорта,то и кнопку омывайки изъяли и поставили заглушку.А это не "простые" манипуляции.Москва большая....
| ko4ewnik |
18.11.2016, 14:11
#446
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.11.2016 |
в обсчем какаха? а есть смысл десятилетку брать?
Сообщение отредактировал ko4ewnik - 18.11.2016, 14:22 |
| Svyatodukh |
18.11.2016, 15:57
#447
Я бы присматривал варианты с 2011 года и пробегом до 70 тыс.
18.11.2016, 18:01
#448
Всё сугубо индивидуально. Бывает, иная трехлетка иной десятилетке по ушатанности фору даст.
| ko4ewnik |
24.11.2016, 16:48
#449
спасибо всем неравнодушным
Сообщение отредактировал ko4ewnik - 24.11.2016, 16:48 |
| Толик281 |
12.3.2017, 9:42
#450
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2017 Из: Москва |
Номер кузова под лобовым стеклом, под капотом справа в окошке и на наклейке. Скажите пожалуйста где ещё можно смотреть этот номер? А если подключить к компьютеру показывает ли Vin номер?
| Alexand-r |
7.7.2017, 0:09
#451
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.6.2017 |
Номер кузова под лобовым стеклом, под капотом справа в окошке и на наклейке. Скажите пожалуйста где ещё можно смотреть этот номер? А если подключить к компьютеру показывает ли Vin номер? Если номера кузова под капотом совпадает с номером на наклейке - дальше можно не копать. Vin номер должен высвечиваться. ______________________________________
| KPOHOC_007 |
10.7.2017, 11:59
#452
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2017 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот думаю покупать Енота. Посоветуйте, брать 1.4 или 1.6? Склоняюсь к 1.4, но лишь по той причине, чтобы налог был меньше... Но может есть какие-то объективные причины для выбора того или иного варианта? Я в машинах не спец, первой была ауди а4 95-го года. Также если можно посоветуйте, куда глядеть при покупке? Что такого страшного может от меня скрыть прошлый владелец? И есть ли где-то четкое описание или табличка того, что входит в разные комплектации разных годов? |
| El-Mariachi |
10.7.2017, 12:50
#453
1.6 более надежен как тут пишут, некоторые чуть ли не под пол миллиона км на 1.6 отъездили, с другой стороны тех кто жалуется на 1.4 тоже вроде бы не много. По поводу табличек и комплектаций и на что смотреть при покупке ищите в этой теме и в этом разделе, не раз обсуждалось. перед покупкой надо смотреть состояние конечно, но имхо чем свежее - тем лучше
| KPOHOC_007 |
10.7.2017, 15:48
#454
Я сейчас прочитал все 23 страницы этой темы. Читаю я медленно, поэтому для меня это было испытанием. Жалко, что на форуме нет такого понятия, как "шапка", куда можно было бы выносить основную инфу...
Итак, вот и все, что я вычитал по теме "на что смотреть при выборе б\у Енота": При осмотре подержанного автомобиля первым делом обращаем внимание на мятость гос. номера. Далее открываем лючок бензобака, внимательно с фонариком осматриваем болты крепления, если видно что болты откручивались, то, возможно, лючок снимали для подбора краски. Наличие сколов на болтах крепления (они все окрашены с завода) будь то капот, крышка багажника ,петли дверей и т.д. говорит о нежелательном вмешательстве в жизнь автомобиля. Сравните маркировку всех стекол, она должна быть одинаковой с противоположных сторон (нижняя строка говорит о годе выпуска авто -----9 значит 2009г.в.). В моторном отсеке должны быть все наклейки предварительно посмотрите, как должно выглядеть на фото в инете. Если двигатель перегревали, то возможно остались следы на расширительном бочке в виде горизонтальных желтых линий. Честный пробег у Енотов можно определить по потертостям на руле, по тормозным дискам (износ) и сколам на бампере (количество). Посмотреть на самые распространенные "болячки": следы капель на обшивке потолка, тормозные диски, жабо лобового стекла, рулевой карданчик, слушать тарахтение, лобовое стекло(трещины). Возможно выхлопная труба будет сильно изношена достаточно постучать по банке и сразу понятно станет. Также надо смотреть на соответствие комплектации и всего, что в данный момент стоит на авто. К примеру, если ясно, что это дорестайлинг, но молдинг окрашен в цвет авто, значит менялся уже, значит бился! Уважаемые товарищи, я что-то упустил? У нас в Калининграде не так много Енотов, думаю даже 1.4 / 1.6 , МКПП/АКПП, Комфорт\Люкс выбор будет сделан за меня фортуной) Кстати, вопрос- молдинги на дорестайле из чего сделаны? из пластика? получается, если им притереться, то особо следов не будет- краски то на них нет. да? |
| worm1985 |
10.7.2017, 15:54
#455
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 12.2.2017 Из: Кировская область |
смотреть в первую очередь кузов и доки. что б все вины бились друг с другом и читались. а болячки дело такое...ремонт карданчика мне вышел коло 2 тысяч - замена крестовины и хомут на шлицы.
рули у них облазят быстро и бебожно бери 1,6 машинка лёгкая. 1,6 хватает для уверенной езды что в городе что на трассе. сумма то какая к покупке? Сообщение отредактировал worm1985 - 10.7.2017, 15:55 ______________________________________
| KPOHOC_007 |
10.7.2017, 16:15
#456
насчет суммы- тут многое зависит от того, за сколько я свою ауди а4 95-го года продам. что-то добавлю еще естественно...
у нас самый дешевый Енот стоит 275. Ну, дороже 300-350 точно не куплю |
| worm1985 |
10.7.2017, 16:21
#457
самые дешёвые не смотри, это будут уезженные 1,4 комфорты, которые тебе кроме гемороя ничего не принесут. 350 - уже более менее адекватная цена. можно поискать. я своего брал за 375. и ещё 25 вложил...зато стала тачка-огонь. езжу и балдею.
моложе 8-9 годов тебе не найти за такую сумму в нормальном состоянии. щас глянул. у вас 15 машин продаётся. выбрать в принципе, есть из чего. смотри внимательнее. хотя один фиг, все косяки сразу можно и не заметить. я так сломанную пружину проморгал. только когда в сервисе вывесили и колесо сняли - увидели иногда имеет смысл взять машину подешевле с некритичными косяками, сделать их и быть спокойным что в ближайшее время у тебя там ничо не сломается. Сообщение отредактировал worm1985 - 10.7.2017, 16:27 ______________________________________
| pius80 |
19.7.2017, 13:51
#458
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2017 |
В первую очередь, нужно смотреть, не числиться ли он в угоне!!! Далее, выяснить - не "утопленник", ли! Не скручен , ли спидометр, какое состояние днища, делался ли, капремонт. Все остальное - мелочи.
| V_V |
19.7.2017, 14:50
#459
Спидометр показывает скорость, там нечего скручивать, а пробег на одометре. Проверить днище и делался ли капремонт - это осмотр 30-летних жигулей?
| worm1985 |
19.7.2017, 17:34
#460
много раз и много где уже писалось - смотреть пробег смысла нет. все скручивается и сматывается так что никто не докопается. смотреть надо состояние салона, руля, ручки кпп/акпп, обивки, внешне кузов бит/не бит. диагностику ходовой, двигателя, коробки, навесного оборудования. ну и по документы обязательно.
купить угнанный ноут это что-то из разряда фантастики, ну не та эта машина которую угоняют для перепродажи. что такое капремонт. двигателя? кузова? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2026, 14:06 |
