| Daiver |
2.7.2008, 13:29
#21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2008 Из: Миасс, Челябинская обл. |
Уважаемые форумчане! Нужна помощь шарящих в ремонте енота.
Вчера, когда сами меняли колодки, заметили снизу течь прямо на коробке (вернее капало с самого низа коробки, но похоже сама течь в другом месте, просто набегало вниз и оттуда капало). Думали масло побежало. Но жидкость оказалась не маслом, а похоже тормозухой. Вообщем беглый визуальный осмотр показал, что потёк рабочий цилиндр сцепления. К тому же другие симптомы на это указывают - при длительно выжатом сцеплении закусывает передачу, стоит отпустить и выжать по новой, то передачу отпускает. Сегодня заехал в сервис (не Ниссан), мастер глянул, сказал, что похоже цилиндр упакован в коробку, лезть не взялся. Можно конечно поехать в Ниссановский центр, но это в другом городе, не понятно смогут ли сделать за день, да и не очень то я им доверяю. Теперь собственно вопрос к знающим, можно ли самому произвести замену рабочего цилинра или поменять там манжеты? Насколько сложно до него добраться? Неужели придётся коробку снимать? Всем заранее спасибо. ______________________________________
Daiver Выжимной подшипник 2.7.2008, 13:29
werefish с такими вопросами - лучше не лазить в машину.
ом... 2.7.2008, 18:28
Daiver Не боги горшки обжигают 2.7.2008, 18:40
alexandei Позвонить в офф сервис, поговорить, записаться, по... 3.7.2008, 11:42
Гогги Выжимной цилиндр находится внутри, на торце коробк... 3.7.2008, 12:22
Daiver Цилиндр мы уже нашли, мануал перелопатил (жаль, ру... 3.7.2008, 12:42
Ириshка Прошу помощи, точнее консультации.
Началось всё с ... 27.3.2009, 10:45
alexmoto Как вариант: дождаться подшипника и после его заме... 27.3.2009, 10:58
ДимаР Я не могу понять - какой скрип? и от куда? из коро... 27.3.2009, 10:59
Ириshка Ну, на счет дождаться и проверить - это понятно. П... 27.3.2009, 12:04
kendim11 На форуме есть же Питерские еНотоводы, попроси, пу... 27.3.2009, 12:13
ДимаР А случаем не на холодную? а как поездиш немного пр... 27.3.2009, 12:21
Ириshка На форуме есть же Питерские еНотоводы, попроси, пу... 27.3.2009, 12:23
fregat Все скрипы у наших Енотов появляются с одного мест... 27.3.2009, 14:11
Ириshка Ну, что ж, спасибо всем, кто откликнулся.
Но на са... 27.3.2009, 20:25
ДимаР Я думаю, что нет, т.к. должно отразится на педали
... 27.3.2009, 20:28
Ириshка Каким образом это должно отразиться на педали? Про... 27.3.2009, 20:36
alexandei Дефект выжимного будет проявляться всегда, а не ин... 27.3.2009, 21:30
ДимаР ВЫЖИМНОЙ - само слово говорит за себя 27.3.2009, 22:49
Брыксин мне кажется, если при торможении это банальные ко... 27.3.2009, 23:15
Ириshка Ну, спасибо, хоть немного успокоили. :) Ладно, дож... 27.3.2009, 23:55
Vadimka 77 Не включение задней с первого раза - это не страшн... 3.6.2009, 23:11
Евгений_ Просто я чаще слышу этот звук именно в момент торм... 4.6.2009, 10:14
Doclor Доброго всем времени суток. Искал по форумам, но н... 15.3.2011, 20:51
maks52 шум не должен превышать скокато тама децибелов. ес... 15.3.2011, 20:59
Rinat Не вижу взаимосвязи жужания выжимного и жужания пр... 16.3.2011, 9:47
Doclor А сделать-то можно что-нибудь? :( 19.3.2011, 14:52
ser33081 Привет Doclor ! Хотел было описать свою пробле... 13.10.2011, 20:33
Doclor Привет! Пока ничего нового. Была как-то реплик... 14.10.2011, 15:14
ser33081 По поводу ремня генератора или кондера-это невозмо... 14.10.2011, 17:43
V_V как шум от сцепления может исходить из "район... 14.10.2011, 17:55
ser33081 У меня шумит в районе коробки,пока особо не напряг... 14.10.2011, 18:53
brm Подскажите, может так у всех. При запуске двигате... 31.1.2013, 0:15
iobox Добрый день всем!
Примерно год назад начало ч... 22.4.2013, 19:59
ratt Подскажите, он правда крутится постоянно: когда е... 24.4.2013, 13:23
DRON 33 iobox, вот, почитай тему "Замена сцепления в ... 24.4.2013, 13:55
bladerunner Всем привет!
Обновлю тему по поводу посторонне... 4.6.2013, 23:01
Vitalka Шумит как дизелек? Тогда два варианта, либо выжимн... 7.7.2013, 15:30
mqq7 Когда сам коробку снимал и разбирал , то соответст... 16.8.2013, 13:38
lexam84@mail.ru При скорости свыше 30 км появляется шум в коробке ... 16.10.2013, 20:15
DRON 33 Щупа в МКПП нет. Есть заливное отверстие, оно же с... 16.10.2013, 20:22
lexam84@mail.ru Нашёл причину шума. На вторичном валу образовались... 20.10.2013, 7:41
muruch Потек выжимной.
Подскажите, други, какую тормозную... 13.6.2014, 19:55
denver никакую. не поможет.
на эвакуатор и в сервис. 14.6.2014, 4:47
Артём LAF Пробег 33000 км. Появляется после прогрева скрип в... 26.8.2014, 18:35
Slava-ham выжимной обычно придаёт эффект трактора,но тут.... 26.8.2014, 21:37
iobox Что-то подобное, тоже сказали, что выжимной, НАВЕР... 27.8.2014, 8:18
Артём LAF Эффект трактора имеется, этот скрип в добавок. Пре... 27.8.2014, 9:09
R@X@R Артём LAF, как понять "выжимной в сборе... 27.8.2014, 9:24
Артём LAF Западная Сибирь, Омская область, город Тара (тьма ... 27.8.2014, 10:25
Артём LAF Помогите, кто сталкивался?
Появился писк в районе ... 8.9.2014, 19:05
bmgn А по гарантии поменять полностью сцепление не полу... 8.9.2014, 20:05
Logan А может подшипник первичного вала ? У многих он на... 8.9.2014, 21:27
Артём LAF Гарантия закончилась. При выжатом сцеплении включа... 9.9.2014, 7:41
molc Подскажите, пожалуйста!
Поменял выжимной подши... 29.12.2014, 11:28
BETERR Всем привет.Сегодня утром было всего -5.Завелся ка... 19.1.2015, 9:58
mainkind Всем привет!
Проблема произошла, если кто ... 24.1.2015, 5:34
Посмотрел картинку выжимного по... 24.1.2015, 12:19
Car69 Читайте,смотрите: фото(корзина,диск,выжимной) http... 24.1.2015, 12:46
mainkind В итоге заменил комплект сцепления + выжимной в с... 27.1.2015, 20:51
dmitrii 1982 Прошу помочь найти причину, при нажатии на педаль ... 12.2.2015, 21:21
Василий Очень похоже на выжимной. Или ведомый диск до закл... 12.2.2015, 22:47
Ланселот У меня на этой неделе появился звук при нажатии на... 7.3.2015, 13:18
Ланселот Проблемка вернулась и после морозов (надеялся, что... 13.4.2015, 12:01
Братец Лис В первую очередь смотреть сцепление и выжимной... 17.4.2015, 14:02
Ланселот Спасибо, Братец Лис.....
Поручу этот анализ Братц... 17.4.2015, 19:00
clink Здравствуйте, уважаемые енотоводы!
Подскажите... 17.8.2015, 18:05
clink Поменял сцепление полностью комплектом вместе с вы... 25.9.2015, 19:12
Василий Выжимной стоит заказывать не по оригинальному ката... 25.9.2015, 21:03
denver Я бы даже сказал, что в оригинальной упаковке Рено... 25.9.2015, 21:12
ИгорьП да вроде чувствую что уже пора менять сцепление.
д... 25.9.2015, 21:22
Василий Набор сцепления от Luk, Sachs, Valeo и т. д. будет... 25.9.2015, 21:25
Bob да вроде чувствую что уже пора менять сцепление.
д... 25.9.2015, 23:47
temich_05 Главный вопрос - когда и по какой причине,
Менял ... 8.1.2017, 22:17
solncemore Ребята, кто сталкивался?
При нажатии на сцепление ... 19.6.2017, 9:17
IGOR_MAK Выжимной подшипник. Скоро сдохнет, и останетесь бе... 19.6.2017, 11:08
Darma Нигде не могу найти номер резинового колечка на тр... 28.7.2020, 9:32
axelroses Нашёл поиском, что про уплотнительные колечки на ш... 28.7.2020, 12:48
ALVLAKO Всем час добрый. Прошу совета по решению проблемы.... 27.2.2022, 1:25
Братец Лис Бывает проблема с тросиками переключения, идущими ... 27.2.2022, 20:35
ALVLAKO Проблема со сцеплением проявляется на трассе когда... 31.3.2023, 23:14
Василий Проблема не решена, только замаскирована. Просто е... 1.4.2023, 18:11
Marozoff
[quote name='ALVLAKO' post='582561' date='27.2.20... 25.4.2023, 7:07
Иван. Он в соседней теме отписался, что все решили на се... 26.4.2023, 16:56
Marozoff там ему другую проблему решали, правда "из от... 27.4.2023, 7:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:04 |
