| ZKR |
24.4.2013, 21:30
#141
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 9.11.2012 Из: г. Томск |
Подскажите, как эти ненужные брызгалки отключить? Толку от них, как мне показалось, мало.
| Gosha13 |
24.4.2013, 22:05
#142
Есть несколько путей:
1. самоделкиным стать 2. В москве можно отключить программно, чтоб работали только от кнопки, стоит 500 р. ______________________________________
| ZKR |
24.4.2013, 22:11
#143
Кнопки омывателей в салоне в принципе нет.
2. До Москвы далековато. 1. Самоделкин, конечно вариант, но от этого я далек. ______________________________________
| gros |
25.4.2013, 8:12
#144
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 3.6.2008 Из: Одесса |
ZKR, можно вынуть реле омывателя, 2 мин., и все готово!
В теме есть фото, какое именно оно, находится под рулем. ______________________________________
| StarikGAP |
25.4.2013, 9:00
#145
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
Кнопки омывателей в салоне в принципе нет. Как это нет. У меня дЫк есть. Штатно стаяла. На панели впереди слева. Правее джойстика для регулировки зеркал. Где то рядом с выключателем задних противотуманок. И даже работает. Правде автобрызгало тоже работает. А кнопка видать, если надо форы помыть вне очереди. А вот как бы автобрызганье откючить и оставить только от кнопки? Мне бы больше так хотелось. Сообщение отредактировал StarikGAP - 25.4.2013, 9:02 ______________________________________ |
| кошкаров |
25.4.2013, 13:00
#146
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.11.2012 |
Кто нибудь знает принцип работы самого омывателя (выдвижение). Может его смазать, чтоб не подклинивал.
| StarikGAP |
25.4.2013, 13:50
#147
Да устройство примитивное. Насос качает жижу или воду. Давлением его выдвигает и брызгает. Как давление спадает, пружинка затаскивает его назад. Так что, скорее всего смазка, поможет.
| 1313 |
25.5.2013, 8:19
#148
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.5.2013 Из: Регион 73 |
Прочитал ветку, так и ни понял алгоритм работы фароомывателя... напишите плиз для "особо одаренного".... такое ощущение что срабатывают они когда им вздумается... выключать совсем пока не хочется, машина новая, хочется попользоваться опцией, но управляемо
| gosh |
25.5.2013, 10:00
#149
На фары каждый 5 раз омывания стёкол они срабатывают.
Программно ставится на 5 раз, 15 раз или только с кнопки. ______________________________________
| 1313 |
25.5.2013, 10:11
#150
Спасибо, щас пойду попробую.
А самому запрограмировать можно? Если да, то КАК? Только с кнопки бы хотелось... ______________________________________ |
| Edvig |
25.5.2013, 10:17
#151
это делается у дилера с помощью девайса Concult 3, однако, тот дилер к которому ездил я, так и не смог разобраться, как же перепрограммировать эту фичу. Лазил "спец", лазил по программе, искал минут тридцать, да так и не нашел.
Другие пишут, что делают легко. -------------------- Audi Q5 Premium S
| 1313 |
25.5.2013, 10:24
#152
Ладно на первом ТО обозначу этот вопрос, специально не охота ехать
| jacksontown |
25.5.2013, 17:07
#153
При включенных фарах срабатывает при первой попытке помыть стекло. Если после этого машину не глушить, то сработает или при интенсивном поливе стекла, или при трех частых нажатиях на рычажек. Ну, у меня такая тенденция была, когда пробег 7500 км делал. Сейчас варварски удалил предохранитель, т.к. повылетали форсунки, и вода стала лететь во все стороны.
| gosh |
25.5.2013, 17:41
#154
....... Лазил "спец", лазил по программе, искал минут тридцать, да так и не нашел. Другие пишут, что делают легко. Это да, у них "спецы" работают Вот это ему покажите: ![]() ![]() ![]() Правда мне дилер отказал, типа "чё ты понимашь гражданский, тут мозхи перешивать надо". Это для свежих ниссанов с кнопкой омывалки фар. На R1 с кнопкой, так или не так выключается я не знаю. Сообщение отредактировал gosh - 25.5.2013, 18:07 ______________________________________
| алексей 578 |
25.5.2013, 18:17
#155
кто-то писАл,(кажись джидай) что можно легко сделать на Варшавке в техцентре на раз-два
| evochka |
25.5.2013, 19:08
#156
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.3.2011 Из: Санкт-Петербург |
16-го проходил ТО-3 в Авроре, заодно попросил, чтобы отключили режим "авто" омывателей фар. Приёмщик сказал, что Concult 3 у них есть и, в принципе, отключить можно, но Nissan запретил, т.к. "это влияет на безопастность".
| Korsuk |
25.5.2013, 19:15
#157
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 23.10.2011 Из: Москва |
кто-то писАл,(кажись джидай) что можно легко сделать на Варшавке в техцентре на раз-два Ого, а можно по подробнее где на Варшавке? Ну или хотя бы кто писал. 16-го проходил ТО-3 в Авроре, заодно попросил, чтобы отключили режим "авто" омывателей фар. Приёмщик сказал, что Concult 3 у них есть и, в принципе, отключить можно, но Nissan запретил, т.к. "это влияет на безопастность". Мда. Сказал бы я этому Ниссану... Что больше на безопасность влияет отсутствие незамерзайки зимой в слякость, потому что тупой омыватель все выбрызгал... Скоро поеду на ТО3, попытаю приемщика, что бы отключили эту штуку. ______________________________________
| Егорик |
25.5.2013, 20:07
#158
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2013 Из: Магнитогорск |
Сегодня заезжал к ОД они не знают ни про омыватель фар, ни про центральный замок. И еще называют себя ОД NISSAN
| BENZINA |
25.5.2013, 21:46
#159
А ближний свет автоматом включить?
| jacksontown |
26.5.2013, 1:28
#160
Сказал бы я этому Ниссану... Что больше на безопасность влияет отсутствие незамерзайки зимой в слякость, потому что тупой омыватель все выбрызгал... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 6:34 |
