| Bob |
30.12.2016, 0:53
#661
Датчик АБС мог быть поврежден болтающимся ступичным еще до замены, а умер только сейчас.
У меня в свое время было так же. Датчик оказался протерт. Поставили БОШ который стоил тогда 420р ______________________________________
| Lelik52 |
30.12.2016, 8:32
#662
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Все 18 стр. этой темы на читал, может уже про это писали...
Летом когда менял колодки передние случайно зацепил и выдернул проводок АВС, поглядел я на него и подумал что я его оборвал, но в дальнейшем оказалось, что он так и должен выглядеть т.е я его тупо воткнул обратно и при чём у меня осталось в памяти о его слабой (отсутствии) конструкции крепежа (может его до меня похерили). Сейчас зима, может снегом оттянуло этот проводок и нет контакта ______________________________________
| Bob |
30.12.2016, 11:43
#663
Чет новое....
Нет там никаких контактов. Датчик - пластиковый параллелепипед на конце кабеля, собственно чувствительный элемент внутри пластмассы - вставляется в держатель. Разъем на другом конце кабеля, между крылом и локером. Или я что-то пропустил? ______________________________________
| Lorp |
30.12.2016, 13:54
#664
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Да нет, не перепутал, у всех так. А если провод спокойно можно достать из пластмасски - это означает новый датчик. Или я тоже перепутал?
| Timbu$ |
30.12.2016, 16:25
#665
Скорее всего человек обоснованно озаботился тем, что конструкция крепежа для датчика хлипкая, она такая да
В самом плохом варианте там просто крепежные усики отгнили за давностью лет и датчик крепить уже нечем. Так как конструктивное исполнение датчика из тоненькой жестянки к этому очень даже располагает. А чтобы добраться до жестянки, нужно..... да, верно, снять подшипник. +1 проклятье проектировщику таких узлов. ______________________________________
| pirat1965 |
31.12.2016, 18:47
#666
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.7.2015 |
удалено
Сообщение отредактировал pirat1965 - 13.9.2017, 23:53 ______________________________________
31.12.2016, 22:53
#667
Мне кажется, что проблема - разъем на другом конце кабеля, между крылом и локером. Этот разъем разъединяли при работах Если так, то это следствие проблемы. Сама проблема -- тупой слесарь. Не было никакой необходимости расстыковывать разъем. Слесарь не сообразил, что датчик просто вынимается из пружинного зажима, а полез отцеплять разъем, чтобы снять кулак не снимая с него датчика. Мало того, что бессмысленно добавил себе работы, так еще рисковал испортить датчик при выпрессовке подшипника. Конечно, на разных тачках часто бывает, что к кулаку прикипает крепежный болт датчика или сам датчик так, что демонтировать датчик без разрушения невозможно. В таких случаях приходится снимать кулак для замены подшипника без демонтажа датчика, для чего необходимо отстыковать разъем кабеля. Но енотовская конструкция крепления датчика на кулаке полностью исключает его прикипание. Если слесарь не понял, как снять датчик, он должен был потратить пару минут на поиск в Сети, а не совершать наугад бестолковые действия. Сообщение отредактировал Василий - 31.12.2016, 23:03 ______________________________________
| pirat1965 |
16.1.2017, 15:35
#668
Всех с наступившими праздниками!!!! Спасибо огромное за участие!!!!! Самый прикол в том, что машина стояла 1 и 2-го января пока я праздновал, а утром 3-го завел машину, поехал, надпись потухла и не загорается до сих пор!!!! Снял заявку в автосервис, должен был ехать 5-го января разбираться, до сих пор все в порядке. Видимо был какой-то большой глюк в системе или что-то еще, но я ничего не обнаружил. Вот так бывает, возьмите себе на заметку. Если что опять вылезет - отпишусь.
| KАNT |
16.1.2017, 18:47
#669
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.6.2014 |
Надпись обязательно вылезет, если уже до этого выскакивала |
| Deni |
20.2.2017, 19:21
#670
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.6.2014 Из: Альметьевск |
Всё прочитал и решил попробовать Pilenga
Проехал 1000км на скоростях до 150, всё ОК. Видимо повезло. Если будете думать с чего начать, рекомендую. При цене около 1000р. получаем весь комплект. ______________________________________
| AndreyArb |
20.2.2017, 19:31
#671
подшипники-это SNR,INA, SKF, Koyo
все остальное лотерея,тем более Pilenga Сообщение отредактировал AndreyArb - 20.2.2017, 19:33 ______________________________________
| Deni |
20.2.2017, 22:20
#672
Я так и написал, мне повезло!
На форуме ещё человека 3 или 4 отписались что пробовали Пиленгу и им тоже повезло. Моё сообщение это не рекомендация к действию, а информация к размышлению. ______________________________________
20.2.2017, 22:38
#673
Ты имеешь ввиду правильное количество магнитных полюсов ротора датчика. А AndreyArb подразумевает качество и надежность подшипника. Немного не поняли друг друга.
Сообщение отредактировал Василий - 20.2.2017, 22:43 ______________________________________
| AndreyArb |
20.2.2017, 22:59
#674
именно
| desperate_nix |
2.3.2017, 11:27
#675
Я так и написал, мне повезло! На форуме ещё человека 3 или 4 отписались что пробовали Пиленгу и им тоже повезло. Моё сообщение это не рекомендация к действию, а информация к размышлению. ну вот у меня пиленга прожила полтора года или чуть меньше 20тысяч пробега. По моему результат гавно... а вот дурак со второй стороны его же поставил. По-сему интересует вопрос, что сейчас стильно модно молодежно долговечно и надежно поставить? ______________________________________
| AndreyArb |
2.3.2017, 11:47
#676
Koyo, NTN/SNR, INA, SKF
Сообщение отредактировал AndreyArb - 3.3.2017, 8:26 ______________________________________
| GTI |
3.3.2017, 7:35
#677
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
Всё прочитал и решил попробовать Pilenga Проехал 1000км на скоростях до 150, всё ОК. Видимо повезло. Если будете думать с чего начать, рекомендую. При цене около 1000р. получаем весь комплект. По-сему интересует вопрос, что сейчас стильно модно молодежно долговечно и надежно поставить? шляпа, эти пиленги и прочий пластилин, только если поменять на продажу, для себя только оригинал или снр, ~1900 р на колесо и 70-90 ткм не думать об этом, (еслиб оригинал стоил 10 тр, тогда еще оправдано былоб, а при сопоставимой цене смысла нет)... 1000 км это вообще не дистанция, черех 10-20 ткм они загудят, причем без люфта, деформация дорожек подшипника... Сообщение отредактировал GTI - 3.3.2017, 7:37 ______________________________________
| Васятка |
6.3.2017, 8:31
#678
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2016 |
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите где в инете заказать подшипник /комплект на одно колесо/ только оригинал. Дайте пожста ссылку на сайт который работает по почте или хотябы название фирм которые производят оригинальные запчасти либо маркировку подшипника для поиска в инете как там правильно артикул чтоль. Спасибо.
| AndreyArb |
6.3.2017, 14:21
#679
Emex.ru, Autodoc.ru, Autopolka.ru, Exist.ru
| Kaput |
6.3.2017, 20:18
#680
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2017 Из: Калуга |
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, загудел подшипник. А какой лучше брать? Хотел оригинальный, но не нашел по нему информации, где производится? Заинтересовался подшипником марки Mapco - немецкая фирма, работает давно. Подшипник легкий, сделан в Германии. И по цене даже немного дешевле оригинального. Кто-нибудь ставил себе такой? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 0:57 |
