| Novius |
19.7.2016, 20:20
#621
| Mapku3bl4 |
20.7.2016, 18:01
#622
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2011 Из: Междуреченск |
SNR XGB41140R00 поставил проблем с ABS нет, разгонял до 140км/ч.
| Novius |
20.7.2016, 18:30
#623
Mapku3bl4, так они почти все так называются, главное отличие тута:
Парой ставил или один (про колёса)? Сообщение отредактировал Novius - 20.7.2016, 18:36 ______________________________________
| Mapku3bl4 |
21.7.2016, 7:53
#624
Ставил парой, хотя умер правый. Индекс был тоже 15 только буквы не помню. Ну и датчик абс передний правый заменил.
| lazersound |
24.7.2016, 19:14
#625
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.10.2014 Из: красноярский край |
всем привет. прочитал тему и офигел.... пока не снимешь старый - не узнаешь 88 или 96 полосок нужно прежде чем купить новый подшипник.
а с учетом того что на енота все под заказ - вообще печаль какая-то Сообщение отредактировал lazersound - 24.7.2016, 19:16 ______________________________________
24.7.2016, 22:39
#626
Ну почему "пока не снимешь"?
Подключаете к диагностическому разъему системный сканер G-Scan или подобный, выбираете в меню специальных режимов опцию Check Target Teeht (Проверка Задающих Зубьев), поддомкрачиваете колесо, рукой поворачиваете на один оборот и видите 44 или 48 импульсов... За неимением сканера можно прицепить к колесному датчику осцилл с записью и памятью. Сообщение отредактировал Василий - 25.7.2016, 15:19 ______________________________________
| lazersound |
25.7.2016, 17:07
#627
Василий спасибо
Сообщение отредактировал lazersound - 25.7.2016, 17:09 ______________________________________
| lazersound |
7.9.2016, 16:40
#628
Приветствую!
Подскажите, что может быть? Сегодня ехал без музыки и услышал посторонний шум при любом перемещении руля влево. Шум с правой стороны, звук глухой. Едешь прямо, руль чуть повернул влево - шум. При возврате руля обратно на центр шума нет. Похож на то, если к шлифовальному диску крутящемуся на малых оборотах поднести кусок металла. на месте и до скорости 30 км/ч его нет , более появляется, тональность одинаковая что при 30, что при 100. Что делал неделю назад - снимал руль, обшивал кожей. Три недели назад спереди - менял стойки с пружинами, опоры и подшипники опорные. Опорные вроде скрипеть должны, не пойму на что думать... Неужели рейка? Сообщение отредактировал lazersound - 7.9.2016, 17:04 ______________________________________
| Lorp |
7.9.2016, 19:57
#629
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Это в процессе поворота руля или чё? Причем тут рейка? Ну даже и рейка, чё вы все так боитесь этой рейки? Там конструкция до невозможности простая и все неисправности легко лечатся, если конечно не запускать.
| sandro |
7.9.2016, 21:02
#630
Мне описание напоминает больше выходящий из строя подшипник передней ступицы.
| Timbu$ |
8.9.2016, 7:40
#631
На подъемнике вывесите колеса, заведите, включайте передачу и крутите рулем. Если это подшипник ступицы, то он и ненагруженный запоет.
8.9.2016, 9:38
#632
Вот как раз не обязательно. ТС подчеркивает, что при прямолинейном движении шума нет. По его словам, шум появляется только при повороте руля. Поэтому, если источник шума действительно подшипник, маловероятно, что он будет звучать при вывешенных колесах.
| lazersound |
8.9.2016, 10:13
#633
спасибо за советы, сегодня попробую вывешу правую сторону и хотя бы подергаю колесо по вертикали. надеюсь что ступичный. шрус может подобный звук издавать ? хруста нет именно звук трения
| lazersound |
9.9.2016, 9:38
#634
вывесил правое колесо, люфт по вертикали небольшой (на левом такой же)
а вот по горизонтали ощутимый и плюс покрутил колесо - услышал этот скрежет, похоже подшипник совсем из носился. ______________________________________
| Vadim78 |
21.10.2016, 14:24
#635
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2016 |
Гул появился месяц назад, монотонный, на скорости от 60-130 не усиливается.На скорости от20до50-60 гула нет. При движении ,без вращения руля на скорости 5-10, гул почти как у паровоза, прерывистый,не всегда проявляется. Сначала грешил на подшипник ступицы правый , т.к. гул раздаётся предположительно справа, и при заходе в левый поворот незначительно усиливается, но............на диагностике сказали-рулевая рейка. На вопрос-"Почему гудит, а не стучит?" Пожали плечами. Все вышеперечисленные симптомы были озвучены на сервисе. Как быть? Кто сталкивался? P.s/ Правый ступичный подшипник был заменен весной.
Сообщение отредактировал Vadim78 - 21.10.2016, 14:31 ______________________________________
| desperate_nix |
21.10.2016, 15:23
#636
У меня тоже гул, но он сзади и бубнящий - грешу на глушак...
| Timbu$ |
21.10.2016, 15:50
#637
Слушайте ступичные, так как не факт, что:
1) Недавно замененный прижился и успешно работает) 2) Это звук справа. Недавно у себя менял правый ступичный, хотя готов был биться об заклад, что это левый. ______________________________________
| pirat1965 |
21.10.2016, 16:21
#638
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.7.2015 |
При пробеге 101 тыс. загудел резко передний левый. Менял на станции (не у официалов), запчасть заказывали тоже они. На станции посоветовали менять только один загудевший, сказали, что другой еще долго может крутиться без гула. Подшипник был SNR, полный комплект - сам подшипник с буквой 15С, стопорная скоба, кольцо и гайка, цена - 2500 руб, работа по замене - 1500 руб. После разборки кольцо выглядело совсем ржавым и изношенным, поэтому поставили новое, хотя мастер на замене не настаивал. Желтый значек ABS не горит, но работу ABS не проверял, проверю при первом снеге. После замены в машине стало тихо. Но при замене обнаружили надорванные задние сайленблоки на обоих рычагах, буду менять.
| Bob |
21.10.2016, 16:32
#639
Ну да, долго.... Что считать долго...
У меня на прошлом Ноте это было так: на 110 - правый, на 145 - левый. Купить запасной наверное нужно. Чтоб за ______________________________________
| Vadim78 |
21.10.2016, 17:26
#640
Ступичный подшипник как-нибудь кроме гула диагностируется ещё?
Скорее всего должен быть люфт? Или нет? На диагностике люфт не выявили. На сервисе подвешивали, но движком не крутили. Мастер давал газ и крутил рулём на нейтрали. После этого вынес вердикт - РЕЙКА. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 0:08 |
