| Stason |
8.5.2016, 7:06
#581
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.11.2014 Из: Чебоксары |
| Lorp |
8.5.2016, 9:22
#582
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Крутяк, сейчас поеду по магазинам искать от Ларгуса. Скажите, датчик АБС легко снимается, нет "подводных камней" при демонтаже?
| niky |
8.5.2016, 12:17
#583
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 10.7.2010 |
| Lorp |
8.5.2016, 16:31
#584
Всё, парни, собрал балдею... Покупал SNR, в коробке только подшипник, в наличии в городе были SNR-2080руб, SNR-2950руб (видимо комплект), KERNER (или как-то так) -1020 руб в комплекте подшипник, стоп. кольцо и гайка, кронштейна АБС нет, его (Кернер) брать постеснялся, хотя на коробке указана принадлежность к нашей машине и 96 магн. полос.
Избавился я наконец-то от этих стуков при проезде гребенки УРАААА! Пошел пиво жрать по этому поводу, ещё раз УРА! P.s. ABS в норме, прокатился 130, ни чего не загорелось. ______________________________________
| Ytro |
12.5.2016, 10:19
#585
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 1.9.2014 |
Подшипник может похрустывать? или это не его звук?
| Lorp |
12.5.2016, 10:31
#586
В каких ситуациях и при каких воздействиях на него?
| Ytro |
12.5.2016, 10:35
#587
В каких ситуациях и при каких воздействиях на него? при езде на малых скоростях и торможении п.с. на высоких шум ветра звук заглушает Сообщение отредактировал Ytro - 12.5.2016, 11:01 ______________________________________
| Lorp |
12.5.2016, 13:28
#588
До замены было так: при проезде на малой скорости мелких неровностей было подобие не-то хруста, не-то стука, а при скорости повыше и ямах побольше, конкретная дробь. Самый верный способ - поддомкратить колесо, покрутить и пошатать в разных плоскостях. Понятно станет сразу. Ещё у меня диагностировалось так: Заводишь тачку, открываешь окно до конца, упираешься левой ногой в колесо, а рукой резко дрючишь рулем с небольшой амплитудой и в колено явно стучит, но тут есть одно НО. Таким способом покажет и износ наконечников и кардана и ещё много чего...
| deepus |
31.5.2016, 17:44
#589
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 5.5.2011 Из: Ухта |
Что то не понятно, оригинальный подшипник в экзисте 40210-AX000 1 798 р
А SNR R155.75 2 995 р. В оригинале только подшипник? ______________________________________
| Bob |
31.5.2016, 19:31
#590
Да.
| Lorp |
31.5.2016, 19:36
#591
Если SNR за такую цену, то в комплекте будет стопорное кольцо и кронштейн ABS. Кольцо нафиг не нужно, да и кронштейн, в принципе тоже, если при разборе не сломаете.
| deepus |
31.5.2016, 19:57
#592
Если SNR за такую цену, то в комплекте будет стопорное кольцо и кронштейн ABS. Кольцо нафиг не нужно, да и кронштейн, в принципе тоже, если при разборе не сломаете. Так кольцо в подшипник вставляется, т.е со старого подшипника нужно будет это кольцо убедить покинуть свое место? ______________________________________
31.5.2016, 20:01
#593
В подшипник ничего не вставляется. Кольцо-кронштейн датчика ABS при сборке зажимается между кулаком и подшипником, с другой стороны подшипника в проточку кулака устанавливается стопорное кольцо.
| deepus |
31.5.2016, 20:11
#594
Так при смене подшипников, это самое кольцо не повреждается, или взять комплект с этим кольцом?
31.5.2016, 20:29
#595
Конечно, сложно повредить кольцо-кронштейн датчика ABS при выпрессовке подшипника, но некоторые криворукие сервисмены умудряются. Особо одаренные портят это кольцо при запрессовке нового подшипника.
Сообщение отредактировал Василий - 31.5.2016, 20:31 ______________________________________
| deepus |
31.5.2016, 20:37
#596
Понятно Василий, спасибо за разъяснения.
| infomsecurity |
1.7.2016, 20:36
#597
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.7.2016 |
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. При езде на скорости от 80 км в час появляется странный гул. Гул очень сильный и усиливается на скорости от 110 км в час. Особенно сильно выдает себя при повороте руля вправо (буквально на 10 градусов). При повороте руля влево на скорости гул пропадает. При езде прямо гул тоже сильный. Гул стоит даже при повороте руля( на 10 градусов буквально) вправо на скорости 130 км в час даже на нейтрально передаче.
Загонял машину к официалам и не только, они крутили подвешивали- разгоняли, шум появляется только под нагрузкой. Приговорили под замену правый задний ступичный подшипник. Поменял- гул остался. Буквально неделю назад поменял полностью правый передний приводной вал в сборе с подвесным подшипником, дело оказалось не в нем. Обратил внимание еще на такой момент при повороте от 120 км в час вправо появляется еще незначительная вибрация на руль. Ребята помогите, что это может еще быть? Машина Nissan Note 1.5 dci. 2008 год. 86 л.с Пробег 170 000. Механика. |
| sandro |
2.7.2016, 8:44
#598
У вас передниму подшипника приходит хана.
| infomsecurity |
2.7.2016, 10:32
#599
sandro, какому переднему подшипнику?
| R@X@R |
2.7.2016, 11:49
#600
левому
если конечно дело в подшипнике ступицы Сообщение отредактировал R@X@R - 2.7.2016, 11:50 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 23:51 |
