| jacksontown |
20.3.2016, 22:42
#541
По неподходящим ступичным есть отдельная ТЕМА. У нее в названии есть "АBS на 80"
хороший способ - загнать машину на подъемник, "поехать" со скоростью 80-90 км/ч... Как-то не получается - выше 40 не разгоняется...______________________________________
| evg_b |
21.3.2016, 7:30
#542
Гость |
смотрю еще можно от логана с АБС купить полшипиник
7701207677 по вполне нормальной цене и там в комплекте и гайка и кронштейн |
| kuza2626 |
22.3.2016, 9:42
#543
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.6.2012 Из: Салехард ЯНАО |
Люди добрые подскажите с моей проблемой!!! 1 проблема: на зимней резине стоит гул как будто летит рядом вертолет при 80 км и вибрация в руль, Балансировал зим. резину нет вибрации . Говорят, что подшипник выходит из строя. Поднял левое, а потом правое колеса люфта нет и разогнал до 110 км, вибрация есть, гула нет, но загорелись АБС и ручник сняли ошибку, но не пробовал разгоняться снова до 110км. Что правда может, приходит конец подшипникам? а почему загорелся АбС и ручник при подвешенном левом колесе и разгоне 110км? объясните мне, пожалуйста!!!!! и какие подшипники ставить. Все прочитал, но все говорят разное. Что от рено тоже подходят подшипники? На летней резине не шумит . может правда резина ???
Сообщение отредактировал kuza2626 - 22.3.2016, 9:44 ______________________________________
| Mapku3bl4 |
22.3.2016, 12:03
#544
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2011 Из: Междуреченск |
Вот и у меня загорелась ABS на пробеге 85700 км, начитавшись форума заказал два NTN-SNR XGB41140R00 по 1540р в Kuzparts. Надеюсь число полосок там правильное.
| Novius |
22.3.2016, 12:10
#545
заказал два NTN-SNR XGB41140R00 ... Надеюсь число полосок там правильное. Машина у вас новая, значит родные стоят по 96 полосок. По статистике с этого форума известен пока только один подшипник с 88 полосками: SNR XGB 41140 R00 FN4 (13j) - 88 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (14E) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (14B) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (15d) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 FRANCE F62 - 96 магнитных полосок Сообщение отредактировал Novius - 22.3.2016, 12:11 ______________________________________
| Mapku3bl4 |
22.3.2016, 17:51
#546
Очень надеюсь,что 96. Иначе придется ABS отключать, как я понял. Денег на покупку вторично нет, да и смысл менять новое на новое по причине несовпадения магнитных полос. Я на Toyota Mark2 89го года пять лет проездил дез ABS и проблем не знал. p.s. до покупки енота владел двумя тойотами праворукими, так же ездил периодически на импрезе и ниссан патрол и никогда не думал покупая ентоа, что куплю авто похожее на таз девятку. Столько проблем даже старые тойоты с пробегом за 100000км не приносили. Сообщение отредактировал Братец Лис - 26.3.2016, 17:37 ______________________________________
22.3.2016, 19:15
#547
на зимней резине стоит гул как будто летит рядом вертолет при 80 км и вибрация в руль, Балансировал зим. резину нет вибрации . Говорят, что подшипник выходит из строя. Поднял левое, а потом правое колеса люфта нет и разогнал до 110 км, вибрация есть, гула нет, но загорелись АБС и ручник сняли ошибку, но не пробовал разгоняться снова до 110км. Что правда может, приходит конец подшипникам? а почему загорелся АбС и ручник при подвешенном левом колесе и разгоне 110км? объясните мне, пожалуйста! Если колбасит руль, то скорее всего кривая резина. Проверить легко. Вывесить колесо, прислонить к протектору какую-нибудь фигню примерно по ширине протектора, крутить и наблюдать, как "гуляют " участки поверхности протектора. Любой люфт в подвеске, в том числе подшипниках, может влиять на частоту и амплитуду вибраций, но сам по себе источником вибраций быть не может. Лампочка загорелась потому, что передние колеса крутятся (неважно, одно или оба), а задние стоят. Система реагирует на разность частот вращения колес. Сканером стирать ошибку в такой ситуации необязательно. Достаточно просто поехать, и при первом же наборе скорости до 25-30км/час лампочка сама потухнет. Если все исправно, естесственно. Сообщение отредактировал Василий - 22.3.2016, 19:19 ______________________________________
| kuza2626 |
23.3.2016, 6:52
#548
Спасибо за нужные советы !!!!
| Slava-ham |
23.3.2016, 22:17
#549
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров |
Что-то я уже запутался.Снова постарался всё перечитать и уже не могу найти ответ.Дак всё таки,если на переднюю ось поставить два одинаковых подшипника не важно сколько полосок,но одинаковых,то будет ошибка АБС или нет?
| jacksontown |
23.3.2016, 22:25
#550
Да что ж такое-то? Вот же прямой ответ.
| BVM |
24.3.2016, 7:28
#551
Цитата Если колбасит руль, то скорее всего кривая резина. Проверить легко. Вывесить колесо, прислонить к протектору какую-нибудь фигню примерно по ширине протектора, крутить и наблюдать, как "гуляют " участки поверхности протектора. Глупый вопрос, на автомате можно так крутить? В положении нейтрали. ______________________________________ |
| rostex |
24.3.2016, 10:04
#552
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.10.2012 Из: Иваново |
заказал два NTN-SNR XGB41140R00 ... Надеюсь число полосок там правильное. Машина у вас новая, значит родные стоят по 96 полосок. По статистике с этого форума известен пока только один подшипник с 88 полосками: SNR XGB 41140 R00 FN4 (13j) - 88 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (14E) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (14B) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 R00 FN4 (15d) - 96 магнитных полосок SNR XGB 41140 FRANCE F62 - 96 магнитных полосок Заказал артикул R155.75 (комплект c гайкой) две штуки Пришло SNR XGB 41140 R00 FN4 (15f) в списке его нет сегодня ставлю, отпишусь 26/03/2016 Отчитываюсь: Проехался по трассе - все отлично ошибок нет Сообщение отредактировал rostex - 26.3.2016, 21:10 ______________________________________
| Novius |
24.3.2016, 12:25
#553
Цитата Пришло SNR XGB 41140 R00 FN4 (15f) в списке его нет сегодня ставлю, отпишусь А чего ждать то, можно было бы и до установки посчитать Хотя я уверен, что там всё как надо. Сообщение отредактировал Novius - 24.3.2016, 12:26 ______________________________________
| smolc |
24.3.2016, 16:17
#554
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.8.2015 Из: Регион 71 |
Может быть, кому-то надо будет.
После покупки ноута в 15 году сразу поменял правый ступичный подшипник. По своему незнанию, купил в емехе Febest DAC37720037MKIT. Абсолютно не знал, что на подшипники енота наносят магнитные метки! Не знал, что Фебест лучше не брать. Но он продавался в комплекте, хоть и немного дороже ниссановского. Мастер в сервисе поругал немного, предупредил о возможных проблемах с АБС. Но заработало и работает без проблем, на всех скоростях до 140. ______________________________________
24.3.2016, 23:04
#555
Цитата Если колбасит руль, то скорее всего кривая резина. Проверить легко. Вывесить колесо, прислонить к протектору какую-нибудь фигню примерно по ширине протектора, крутить и наблюдать, как "гуляют " участки поверхности протектора. на автомате можно так крутить? В положении нейтрали. Необязательно в положении нейтрали. Пока мотор не работает, разницы между R, N, D, 1 и 2 АБСОЛЮТНО нет. Сообщение отредактировал Василий - 25.3.2016, 8:01 ______________________________________
| han77rus |
16.4.2016, 18:48
#556
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
Вчера поставил себе с левой стороны аналогичный подшипник установленный год назад с правой стороны SNR XGB41140R00 цена 1564 руб. Сегодня попробовал по трассе ABS не загорается!
| sashabeliy |
17.4.2016, 0:24
#557
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 15.2.2014 Из: Нижний Новгород |
И не должна загораться, если поставили все правило. А в оригинальной коробочке Nissan лежит именно такой подшипник, только дороже.
| Mapku3bl4 |
17.4.2016, 15:55
#558
Сегодня заменил передний левый, гудел начиная с 40км/ч и датчик абс повредил. Стоял SNR XGB 41140 FRANCE F62 , поставил NTN-SNR XGB41140R00, полоски не считал, поменяю датчик видно будет.
| василий жариков |
20.4.2016, 9:49
#559
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.9.2015 Из: тольятти |
появился люфт в левом ступичном подшипнике.заказал оригинал плюс кольцо абс.на всякий случай решил проверить сколько полос в магнитной ленте подшипника .положил сверху на подшипник лист бумаги и напильником стал точить железку чтоб стружка падала на бумагу и появились полоски .посчитал количество-96.отнес на сто перепресовали.на старом подшипнике тоже 96 полос.все хорошо ошибки абс нет.
https://www.drive2.ru/l/9664096/ ______________________________________
| han77rus |
20.4.2016, 12:14
#560
И не должна загораться, если поставили все правило. А в оригинальной коробочке Nissan лежит именно такой подшипник, только дороже. А вот он загорается! И не важно трасса или город! ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 23:43 |
