41 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Подшипники передних ступиц, Симптомы их неисправности, аналоги, замена и возможные последствия
сообщение 18.5.2015, 17:20
Сообщение #441
Цитата(han77rus @ 18.5.2015, 14:24) *
А что подшипник от Логана подходит? И какой код его?
У них, как я понимаю, тот-же код 40210-AX000, только "Рено".
Stason
сообщение 18.5.2015, 17:50
Сообщение #442
Из: Чебоксары
Я себе поставил Pilenga PW-P 3637. Что интересно, на самом поворотном кулаке стоит знак Рено.
rkazarov
сообщение 18.5.2015, 22:14
Сообщение #443
Из: г.Ижевск
Внимание покупающим пшк от логана-у них были 2 вида с разным количеством магнитных насечек.
Запчасти для енотов в Ижевске
yura
сообщение 18.5.2015, 22:57
Сообщение #444
добрый день.
SNR R155.75 и SNR R155.80
первый подходит. второй нет.
с уважением юрий.
KILLkgn
сообщение 19.5.2015, 8:14
Сообщение #445
Из: Курган
Ставил себе такой недавно, около 2к проехал.
40210-AX000 в каталоге его номер такой, на нем написано SNR R155.80
Никаких ошибок и трудностей, все работает.
han77rus
сообщение 19.5.2015, 21:39
Сообщение #446
Из: Иваново
Цитата(han77rus @ 17.5.2015, 21:06) *
Вчера заказал Nissan 40210-AX000 цена 1470 руб
Сегодня получил! В коробке SNR XGB41140R00
NOTE 1.4 MT (2009)
han77rus
сообщение 21.5.2015, 15:26
Сообщение #447
Из: Иваново
Вчера поставил! Всё гуд ни какой ошибки не загорается!
NOTE 1.4 MT (2009)
SLEPOY
сообщение 21.5.2015, 15:44
Сообщение #448
Из: г. Нижний Новгород
Поздравляю, ты выиграл в лотерею))
han77rus
сообщение 21.5.2015, 16:04
Сообщение #449
Из: Иваново
Сегодня ещё и задний прикупил!
NOTE 1.4 MT (2009)
Marozoff
сообщение 25.5.2015, 16:10
Сообщение #450
Из: регион33
а симптомы умирающего подшипника подскажите? гул/вой - это понятно, а диск тормозной при этом греется? - просто сам не сталкивался ишшо... а зимой менял диски/колодки, дык вот диски пришлось снимать методом "кувалдинга" и мне тут наванговали скорую кончину ступичных. аккустических изменений в общем шуме стоковой летней резины не особо ощущаю, а вот диски греются "не прикоснуться". пока прочистил направляющие скобки колодок (без пользы) и заказал ремкомплект суппортов (резинки, смазку) чтоб пальцы/поршни отпрофилактировать - вот думаю, а не подшипники-ли?
NOTE 1.6 MT (2013)
Lorp
сообщение 25.5.2015, 21:41
Сообщение #451
Из: Йошкар-Ола
Ступичный, легко продиагностировать при снятом колесе, если есть опыт и знания по устройству подвески. Ни чего сверхъестественного там нет, относительно аналогичных механизмов на подшипниках. Если шевелится (осевой зазор) - плохо. Если нет- хорошо. Шум в подшипнике-однозначно "капут". При вывешенном колесе тоже можно. Я на знаю как ещё объяснить. Пока сам не увижу, точно не скажу. А теорию можно разводить бесконечно.
сообщение 25.5.2015, 21:47
Сообщение #452
При снятом колесе проверить намного сложнее.
Marozoff
сообщение 25.5.2015, 22:21
Сообщение #453
Из: регион33
при снятом колесе осевого люфта не заметил... но там ещё диск, привинченный "штатно" одним болтом, слегка гулял (вот бы он при замене так снялся wink.gif) вывешенное колесо не дёргал...
так всётаки может так нагреваться (рука не терпит, обжигает) от убитого подшипника? аль в тормозах дело?
хотя... при таком нагреве "рабочей части" диска его "ступичная часть", наверное, светиться должна (если от подшипника нагрев...)
Сообщение отредактировал Marozoff - 25.5.2015, 22:32
NOTE 1.6 MT (2013)
Lorp
сообщение 26.5.2015, 7:33
Сообщение #454
Из: Йошкар-Ола
Если диск "гулял" и при этом был прикручен болтом, а прикручивается он к ступице - подшипнику конец. А греться он будет от постоянного контакта с колодками.Я так думаю.
Lorp
сообщение 26.5.2015, 7:47
Сообщение #455
Из: Йошкар-Ола
Ко всему прочему необходимо проверить перемещение поршня в суппорте. Если долго ездили или машина стояла с конченными колодками, то поршень был выдвинут из суппорта максимально и следственно под пыльником мог закиснуть или заржаветь. Сейчас после замены дисков Вы и колодки вероятно меняли, а значит поршень "утопили" максимально в суппорт и теперь он (поршень) работает ржавой поверхностью внутри цилиндра и может подклинивать. Ведь поршень-цилиндр это почти прецизионный механизм где зазоры минимальны и любая "какашечка" в этом узле может вызвать подклинивание и как следствие нагрев тормозов, т.к. колодки не будут толком отходить от диска, вот...
Marozoff
сообщение 26.5.2015, 9:17
Сообщение #456
Из: регион33
Цитата(Lorp @ 26.5.2015, 7:33) *
Если диск "гулял" и при этом был прикручен болтом, а прикручивается он к ступице...
он "гулял" отдельно от ступицы
Цитата(Lorp @ 26.5.2015, 7:47) *
Если долго ездили или машина стояла с конченными колодками...
диски и колодки менял в феврале, на внутренних миллиметра по 2,5 оставалось, наружные милиметров по 5... сразу после замены не грелось... завтра должны ремкомплект суппортов привезти - буду разбирать/смотреть суппорта полностью.
NOTE 1.6 MT (2013)
Lorp
сообщение 26.5.2015, 9:27
Сообщение #457
Из: Йошкар-Ола
Ну тогда тормоза. И скорее всего поршень клинит или резинка внутри цилиндра потеряла эластичность, а она возвращает поршень внутрь обеспечивая зазор между колодками и диском когда отпускаете тормоз
niky
сообщение 29.5.2015, 22:51
Сообщение #458
Если будете ставить Pilenga PW-P 3637. стопорное кольцо ставьте старое.
Новое из комплекта другой конфигурации и не будет вращаться нормально.
Родные без внутренних выступов. См. фото обведено красным.
Stason
сообщение 29.5.2015, 23:12
Сообщение #459
Из: Чебоксары
Я себе так и сделал. Поставил старое стопорное кольцо,новое не понравилось.
Xeroboec
сообщение 8.6.2015, 9:36
Сообщение #460
Из: Жуковский
Загудел подшипник ступицы, купил аналог в экзисте, поменяли, и сразу загорелась индикация ABS.
Проверил датчик-все в порядке, чисты, стоит нормально. пол года назад меняли подшипник на другом колесе и там такой проблемы не было, а тут появилась.
Возникло сомнение, может поставили подшипник другой стороной с которой нет магнитной метки по которой датчик считывает прерывания? или это не возможно?
Подскажите возможные пути решения а точнее куда капать
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:09
