> Подшипники передних ступиц, Симптомы их неисправности, аналоги, замена и возможные последствия
OZZY
сообщение 9.3.2009, 18:24
Сообщение #421
Из: МО,Барыбино
Сегодня заменил подшипники передних ступиц. Пробег-почти 109.000. Вся процедура заняла около 2-х с половиной часов. Подшипники покупал в ТЦ "Москва" по 1476 р. за штуку. Работа по замене 2890 р,итог считайте. Снятые подшипники "синие",видно,нагрев был порядок. Гудеть начало,чуть-чуть,осенью,потом плавно перешло в рёв. В общем,поменял. На всякий случай: оригинальный номер 40210AX000.
V6 3,8 218л.с.
OZZY   Подшипники передних ступиц   9.3.2009, 18:24
alexandei   Надежность енотки продолжает радовать.   9.3.2009, 18:55
OZZY   Да, за почти 125 тыков менял лишь подшипники ступи...   9.3.2009, 19:45
Alexdrive   А какие симптомы были? Например заметил :huh: при...   13.5.2009, 20:52
evad   Здорово, 100000 км для подшипников - очень даже не...   13.5.2009, 22:09
Alexdrive   Подшипники - полное г......! Оба передних не д...   15.5.2009, 21:08
Паштет   слево начало гудеть в 50 000, при повороте налево ...   16.5.2009, 17:43
Alexdrive   А гарантия кончилась что ли? Хотя временами проще ...   18.5.2009, 20:46
Vokiblok   Левый заменил на ТО 3, т. к. хотел сделать развал...   1.7.2009, 21:31
женек   Скажите пожалуйста а при резком троганьи по прямой...   2.7.2009, 10:22
alexandei   Могут они, могут и не они. Когда подшипники накр...   2.7.2009, 11:52
Vokiblok   Кстати, если кому-то предстоит менять подшипник вн...   2.7.2009, 19:26
Diezel   А АБС стоит на машине у вас? Меняли ли кронштейны ...   13.10.2009, 12:00
toxa22   Угу, OZZY, о чем и речь - громче всех кричат, что ...   13.10.2009, 12:56
Serge   Поменял на 70000км правый. Но симпотом был не люф...   13.10.2009, 16:43
grafam   Не работает АБС после замены ступичных подшипников...   1.11.2009, 2:17
OKun   Ну а поискать для начала... А вот здесь можно поч...   1.11.2009, 12:58
grafam   В том-то и дело, что заменил и кольца датчиков АБС...   2.11.2009, 0:12
OKun   Тогда на тест к компу.... и по ошибкам определять....   2.11.2009, 12:59
Братец Лис   Дображелатель написал...   21.12.2009, 14:07
LVV   Ехал по таяному снегу, что-то загурчало впереди сп...   9.1.2010, 21:18
KravaSpb   Ну вот и я на попал. 80000 пробег замена обоих под...   5.5.2010, 0:37
KravaSpb   Позвонил утром в СТК, повозмущался по поводу больш...   5.5.2010, 8:25
Dima Note   Подшипники - полное г......! Оба передних не ...   30.6.2010, 18:14
OVSjanka   Машиной владею недавно. Всего три тысячи км проеха...   2.7.2010, 21:19
evad   Почитал я здесь...Нужно прекратить здесь плакать п...   2.7.2010, 23:37
*Zhuk*   Машиной владею недавно. Всего три тысячи км проех...   3.7.2010, 0:07
Василий   Даже после небольшога пробега с недостаточно затян...   3.7.2010, 14:34
OVSjanka   evad - ты молодец, у тебя все хорошо - это радует....   27.8.2010, 15:14
Космо   Пробег у машины 142 000 км, первый раз подшипник м...   28.8.2010, 23:06
Alexdrive   Камикадзе!...   28.8.2010, 23:49
OVSjanka   Поменял подшипники по 1370 руб. и 1200 руб. работа...   11.10.2010, 22:29
shesh37   Подскажите пожалуйста каталожный номер кольца под ...   4.2.2011, 22:44
ZazZ   кстати заказал себе оригинальный подшипник... приш...   24.4.2011, 11:16
ekrushin   У меня к сотке подбирается пробег, подшипник не гу...   24.4.2011, 17:18
master   Покупайте по exist.ru 40210-AX000 оригинал он н...   24.4.2011, 19:06
maxim81   Вот и у меня загудел подшипник с правой стороны, п...   17.8.2011, 9:49
ADvAN   Думаю, лучше сразу парой менять. Если загудел один...   17.8.2011, 11:38
Lisenok   Я на предыдущем еноте меняла в Нордисе. Плюс еще п...   17.8.2011, 12:11
Братец Лис   Аналогично.... дважды меняли правый подшипник   17.8.2011, 12:56
Dima Note   Подшипнику помагает выйти из строя мягкая подвеска...   17.8.2011, 20:08
maxim81   Спасибо! Думаю, что пока поменяю правый, а уж ...   2.9.2011, 10:41
OZZY   А мне задние ступичные подшипники только что помен...   2.9.2011, 12:07
maxim81   Ну вот и поменяли мне подшипник. По времени 1,5 ча...   2.9.2011, 13:50
грызун   Да подшипник одна из тех вещей смену которых ощуща...   2.9.2011, 19:13
Andreii   Кстати, если кому-то предстоит менять подшипник в...   5.10.2011, 17:43
maxim81   Andreii, если будете подшипник заказывать в экзист...   6.10.2011, 10:10
Andreii   А если в Германии по этому же номеру? Я думаю, вло...   6.10.2011, 10:57
Завсегдатый   Вот и у меня на 50 тыс загудел левый подшипник. За...   6.10.2011, 13:42
Rusich   Оригинальный подшипник в Экзисте идет без кольца A...   6.10.2011, 22:06
xPETROVICHx   А на японца подшипники подойдут он европейца?   16.3.2012, 5:56
orvovich   При замене передних ступичных пошипников не пожале...   1.4.2012, 16:05
atich_717   я менял передние на 80000км, в Питере, посреди ноч...   14.4.2012, 1:45
*Zhuk*   от это дааа...http://www.nismo.by/forum/images/smi...   14.4.2012, 10:35
RASH   А кто-нибудь менял при замене подшипника стопорное...   19.4.2012, 13:24
Братец Лис   Э.... нет вроде....   19.4.2012, 13:44
atich_717   Мне поставили стопорные кольца с каких-то других к...   20.4.2012, 23:22
грызун   А на японца подшипники подойдут он европейца?Да, п...   20.4.2012, 23:35
Москит   Вчера сразу после мойки начало гудеть где-то справ...   24.4.2012, 6:40
Бусидо   Ступичный. Для уверенности вывеси передок и послуш...   24.4.2012, 6:55
грызун   Москит, очень похоже :)   24.4.2012, 8:38
Москит   Подняли машину, покрутили колеса. Версия подтверди...   24.4.2012, 18:35
Бусидо   В принципе стопорное кольцо еще послужит, гайка то...   24.4.2012, 20:10
RASH   Подшипник ступицы 40210-AX000 Обжимка кольцевая (...   27.4.2012, 20:50
DoCent R   В апреле и мае менял оба подшипника сначала один, ...   9.5.2012, 20:35
Бусидо   Афигеть какое там конструкторское решение!   9.5.2012, 20:45
DoCent R   Это решение постепенно во всех машинах применяться...   10.5.2012, 19:30
Бусидо   А тупо кольцо в самом подшипнике не канает?   10.5.2012, 20:42
DoCent R   А как? Это магнитная полоска установленная на закр...   14.5.2012, 21:00
Бусидо   Очень просто...Все конструктивно собрано в подшипн...   14.5.2012, 21:44
DoCent R   Официалы нормальные в Ярославле. Датчик был стерт ...   22.5.2012, 21:17
Василий   Мне поставили стопорные кольца с каких-то других к...   22.5.2012, 21:28
maxaksta   Поменял вчера подшипник - тишина, класс. Но вылезл...   28.5.2012, 20:05
DoCent R   А у Вас авто какой? На фото по ссылке правильные ...   28.5.2012, 21:13
maxaksta   У меня модификация Nissan Note неизвестная для это...   29.5.2012, 6:15
грызун   maxaksta, притормаживает варик, Вы, просто, раньше...   29.5.2012, 9:17
maxaksta   Вот вот. С братом сошлись на том, что не такой заз...   29.5.2012, 21:04
Zorom   C убитым подшипником доехал от Питера до Тулы (900...   30.5.2012, 17:59
maxaksta   Сегодня съездил на СТО. Первое что сказали - езжай...   30.5.2012, 18:09
maxaksta   Сегодня в магазин ездил, где мне подшипник продали...   31.5.2012, 19:46
master   maxaksta а почему вы сразу в ексист не пошли? там ...   31.5.2012, 20:00
maxaksta   Да вот. Зашел в специализированный магазин по подш...   31.5.2012, 20:21
master   как то проблему надо решать.... если другие способ...   31.5.2012, 20:25
DoCent R   Извините долго не был в инете. По поводу подшипн...   1.6.2012, 20:21
maxaksta   Заказал на Exist оригинал, позавчера пришел. Вчера...   7.6.2012, 8:54
Анатолий   Вот совсем недавно читал тему и радовался, тишина ...   16.6.2012, 18:21
serg_art   Подскажите, пожалуйста, левый подшипник от правого...   20.6.2012, 12:22
master   Сегодня менял передний левый, год назад менялся пр...   25.6.2012, 20:54
Анатолий   Всем привет! Такая ситуация: после замены подш...   28.6.2012, 10:55
Анатолий   Как я и предполагал, щелчки издавал подшипник. На ...   1.7.2012, 20:03
Salavat   Заменили на станции подшипник ступицы переднего пр...   20.8.2012, 20:49
sandro   Думается мне, что вам погнули пыльник(кожух) котор...   20.8.2012, 21:23
ulanov   Ступичную гайку при разборе привода надо ли менять...   24.8.2012, 2:57
Alexey38   я не менял, оставил старую... А с чего такой вопро...   24.8.2012, 6:12
SWIX   Нисколько не критично. Можно использовать И 2, и 3...   24.8.2012, 6:13
maks52   тоже гайку не менял   24.8.2012, 15:57
Bob   Гайку не менял. Правый прошел после замены уже 600...   5.9.2012, 20:39
21043   В общем, по-моему мне предстоит тоже замена ступич...   5.11.2012, 15:16
master   Если речь о переднем идёт, то подшипник и кольцо м...   5.11.2012, 19:39
21043   да, уже проконсультировался у подшипниковых менедж...   6.11.2012, 16:29
9 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 22:46
