| oleggavva |
3.8.2014, 21:53
#301
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.3.2014 Из: Воронеж |
Да, вот только на каждую полоску приходится по два перепада напряжения. Вверх и вниз (или наоборот). Т.е. на одном 44 полоски а на другом 46. Что-то маловато получилось.
Кто-то здесь писал что должно быть 62 полоски. Конечно, что разница есть это очевидно и по видимому достаточно. Сообщение отредактировал oleggavva - 3.8.2014, 22:00 ______________________________________
| Crocodill |
3.8.2014, 23:07
#302
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.3.2013 |
Должно быть 96 полосок. Лично считал.
| oleggavva |
4.8.2014, 0:57
#303
Значит, 96. Я так понял, у Вас подшипник FRANCE. Полезная информация. Может что с прогой намудрил, завтра доразберусь. Но сути не меняет - буду менять ещё раз подшипник.
И лишь замена левого подшипника на аналогичный правому полностью устранила неисправность! Тяготит душу то, что у меня уже стояли два аналогичных родных FN4 с двух сторон и именно замена на аналогичный им новый FN4 вызвала ОШИБКИ. Если бы не этот маленький, но очень неудобный факт, я не забивал бы голову себе и окружающим.______________________________________
| Crocodill |
4.8.2014, 6:57
#304
Мне думается истина где то рядом...думаю что у франсе 88 полос у SnrXGB 96 полоси если меняются оба в паре то все нормально но если стояли пара подшипников с 88 полосами при замене только одного подшипника с 96 полосами и выскакивает ошибка...думаю поменять еще и левый ступичный чтобы все встало в норму
Сообщение отредактировал Crocodill - 4.8.2014, 21:15 ______________________________________
| oleggavva |
4.8.2014, 11:20
#305
Я думаю, истина пока вышла погулять. Они оба XGB и у FRANCE полос больше. Напомню хронологию из которой можно сделать только один вывод:
1. Стояли оба SNR XGB 41140 FRANCE F62 - работали нормально- загудели. 2. Стояли оба SNR XGB 41140R00 FN4 - работали нормально - загудели. 3. Был заменен правый SNR XGB 41140R00 FN4 на аналогичный SNR XGB 41140R00 FN4. - ошибка ABS + знак ручного тормоза на скорости более 80. 4. Был заменен левый SNR XGB 41140R00 FN4 на SNR XGB 41140 FRANCE F62. Ошибка та-же и на той же скорости. (чтобы не говорили, что надо было заказывать сразу у одного поставщика - п3 и 4 разные подшипники привозил один и тот же поставщик.) Относительный доморощенный тест снятый с датчиков ABS показал, что у SNR XGB 41140 FRANCE F62 больше импульсов на 50 оборотов колеса чем у SNR XGB 41140R00 FN4 следовательно у SNR XGB 41140 FRANCE F62 БОЛЬШЕ НАСЕЧЕК. Вывод: Лично я пока могу сделать один вывод из этой нудной истории: SNR XGB 41140R00 FN4 может иметь разное кол-во насечек обязательно не равное кол-ву насечек у XGB 41140 FRANCE F62. Тоесть существет несовместимость FN4 даже между собой. Это кстати правильно заметил Василий еще в 353 посту на 18 странице. Отсюда вывод. Хоть оба типа и выпускает криворукое SNR, надо ставить FRANCE с которыми такой проблемы пока обнаружено не было. Хотя, зная заранее все прелести таких оригиналов, я бы купил с самого начала два любых одинаковых дешевых неоригинала по 700р. и препрессовал бы их оба за 600 руб. Получилось бы 2000 руб. за два колеса и день времени. Сейчас я уже потратил больше 4000 руб. и кучу времени, а результат пока отрицательный + придется еще заказывать долбанный оригинал и запресовывать на сервисе. Что может говорить о неправильности этого вывода: 1. Кроме того, думаю нельзя исключить брака или повреждения магнитной полосы. Чтобы исключить это, буду сегодня доделывать прогу для Ардуины на предмет отслеживания равномерности чередования импульсов при одинаковой скорости движения колеса. На рабочей полосе чередование должно быть равномерным, а на битом иметь провалы в местах или месте неисправности. Косвенно это может указать и на неисправность, или скорее на отдаленность датчика от магнитной полосы, если провалов будет очень много. Еще расширю возможность снятия показаний одновременно с 2х колес и погоняю с ноутбуком по трассе. 2. Тот факт, что у двух разных людей в этой ситации было замечено полное пропадание ошибки ABS + Stop на некоторе время говорит о том, что истина совсем не рядом. ______________________________________
| Crocodill |
4.8.2014, 19:22
#306
Попробуй поставить одинаковые подшипники с одинаковым артикулом у одинакового поставщика. Может, дело в этом? А то, что они иногда не выдавали ошибку - это ЭБУ анализировать не успевал изменения...
| oleggavva |
5.8.2014, 17:45
#307
Подсчитал количество полосок визуально:
SNR XGB 41140 FRANCE F62 - 96 SNR XGB 41140R00 FN4 - 96 Одинаковые они! ______________________________________
| Crocodill |
5.8.2014, 17:50
#308
Ну вот и в чем проблема..? похоже все нормально должно быть
| axelroses |
5.8.2014, 18:48
#309
Подсчитал количество полосок визуально: SNR XGB 41140 FRANCE F62 - 96 SNR XGB 41140R00 FN4 - 96 Одинаковые они! Тогда, как и предполагалось, остаётся только один вариант! ...думаю нельзя исключить брака или повреждения магнитной полосы... ...при запрессовке подшипника в ступицу.Так что, вновь аккуратно(!)... ...Поменять правый подшипник - и забыть о проблеме! ______________________________________
| Butchilio |
8.8.2014, 17:14
#310
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2014 |
Пару месяцев назад поменял правый (только сам подшипник из коробки ниссан, маркировку не помню). Проблем не было. На прошлой неделе пришел в оригинальной коробке SNR XGB 41140R00 FN4, подошло время левого (погуживал, пробег ок 100000), поставил и появилась проблема - тупит тормоз (порой колом и топится потом немного) и после 80 загорается абс+стоп. Енотаны, заказывать опять и ставить справа или посмотреть какой стоит справа и попытаться заказать тайкой же (лазить по коробкам в экзисте при получении)? Или аналогов пару купить и голову не забивать - поменять оба?
Съездил, блин, на юга.. ______________________________________
| oleggavva |
9.8.2014, 0:04
#311
Во избежание дтп пока надо отключить отупевшую ABS путем вынимания предохранителя. Лично меня эти дотормаживания уже достали. Для 100 процентов надежного результата и главное экономии времени купить два неоригинала с магнитной полосой и поменять за один день. Нужный оригинашльный подшипник можно заказывать до бесконечности. Продавцы "подзаказники" похоже не могут контролировать какой подарок положит ниссановский дедушка мороз в коробочку с номером 40210AX000. За качеством походу зажравшийся Nissan не следит. Второй вариант - заказать оригинал и магнитную полосу. Но тогда надо менять ее еще и неизвестно точно ли она совпадет с той что на другом колесе. Плюс можно повредить при замене. Магнитный слой очень крохкий. Вариант три поставить только один НЕоригинал и посмотреть уйдет ли ошибка. Второй можно купить потом, так как проблем типа "ложу абы что" у сторонних производителей не обнаружено. Лично я заказал пока оригинал ибо хочется верить в хорошее и подсознательно жалко выбрасывать новый левый подшипник.
Сообщение отредактировал Братец Лис - 18.5.2017, 21:55 ______________________________________
| Butchilio |
11.8.2014, 10:55
#312
Пока решил для малой крови попробовать датчик, заказал. Если не поможет буду брать неоригинал, какой получше ходит - Febest DAC37720037M-KIT нормально ходит?
| Slava-ham |
11.8.2014, 21:03
#313
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров |
А от логана допустим не подойдёт?там snr дешевле стоят http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=389024372
| Slava-ham |
12.8.2014, 20:14
#314
Был куплен сегодня у официалов типа оригинальный,на коробке-40210AX000,внутри лежит SNR XGB 41140R00 FN4,им говорю,что у меня был SNR XGB 41140 FRANCE F62,те упёрлись типа-это оригинал и проблем ни у кого не было!Буду завтра ставить и ждать ошибку абс(((
| DRON 33 |
12.8.2014, 20:17
#315
А от логана допустим не подойдёт?там snr дешевле стоят http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=389024372 Ставил я такой , результат - ошибка Кстать в этой теме и писАл Сообщение отредактировал DRON 33 - 12.8.2014, 20:19 ______________________________________
| oleggavva |
13.8.2014, 11:29
#316
Был куплен сегодня у официалов типа оригинальный,на коробке-40210AX000,внутри лежит SNR XGB 41140R00 FN4,им говорю,что у меня был SNR XGB 41140 FRANCE F62,те упёрлись типа-это оригинал и проблем ни у кого не было!Буду завтра ставить и ждать ошибку абс((( Лучше верни им обратно если не успел вставить. Или поменяй магнитное абс кольцо пока не запрессовал. Оно кажется рублей 200 стоит. С этим будет ошибка на 80 кмч полюбому. А еще лучше дать официалом за 1500 его вставить (такой у них тариф кажется), раз оно такое супероригинальное и тем более у них же и купленное. Пусть сами е...тся. Блин я бы так и сделал и смотрел злорадно . Меня эта рыбалка достала. Я заказ на оригинал отменил и мне сегодня за 600 рублей pelenga привезли. И со стопорными и с магнитным и с гайкой и креплением для абса в комплекте. Сегодня проверю полосу на совпадение с FRANCE который с другой стороны и завтра буду торжественно ставить. Если не пойдет хоть не так жалко будет. --> посчитал. Как положено - 96 полосок Сообщение отредактировал oleggavva - 13.8.2014, 19:24 ______________________________________
| Slava-ham |
13.8.2014, 19:55
#317
итак рассказываю-поставил его сегодня,думал если будет косяк с ABS,то со следующей зарплаты поменяю и второй на такойже,2 часа сейчас катался,скорость от 60до110 и никакая лампочка не загорелась,пока радуюсь,посмотрим что дальше будет.
| oleggavva |
14.8.2014, 13:20
#318
Поздравляю. Ну, и я поставил сегодня PWP3637 PILENGA. Тоже погонял свыше 110 км/ч - полет нормальный, пока.
Не знаю, но мне показалось, что "правильные" магнитные кольца на подшипниках имеют сразу хорошо заметный баклажановый оттенок. А те, которые глючат, почти черные. Мои баклажанчики FRANCE и PWP3637 на передних колесах в паре работают нормально. По финансам: подшипник с гайкой, стопорным и креплением абс + услуги автосервиса по выпрессовке и запрессовке - 850 рублей + 3 часа времени. 250 рублей за смену-перепрессовку подшипника. Отдал повоотный кулак со старым подшипником, получил с новым через 10 минут. 600 рублей - сам подшипник с набором. г. Липецк. Сообщение отредактировал oleggavva - 14.8.2014, 13:35 ______________________________________
| Butchilio |
28.8.2014, 20:32
#319
Я тоже избавился от проблемы. Пробовал датчик - результат ноль. Позвонил официалам и попросил посмотреть на складе маркировку в коробке, оказался SNR XGB 41140 FRANCE F62 приехал, купил чуть дороже экзистов (1600р), вынул новый FN4 (в помойку, ессно), поставил SNR XGB 41140 FRANCE F62 - всё отлично.
Вывод: SNR XGB 41140R00 FN4 - не 40210-AX000. В итоге правый поменял правый за 2000, левый 5000 ______________________________________
| serega_na_enote |
27.9.2014, 20:30
#320
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Блин , вот и у меня походу загудел ступичный , пока еле слышно , но всё же , пробег уже 112 тыщ. поэтому наверное пора , я так понимаю надо заказывать вот такой SNR XGB 41140 FRANCE F62 . И ещё хотелось бы фотоотчёт посмотреть , если кто его делал или лучше в сервис гнать ? подскажите , так то на тазике сам менял , но там всё по другому . На четвёрке не надо снимать шаровую и рулевую !
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:01 |
