| OZZY |
9.3.2009, 18:24
#201
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Сегодня заменил подшипники передних ступиц. Пробег-почти 109.000. Вся процедура заняла около 2-х с половиной часов. Подшипники покупал в ТЦ "Москва" по 1476 р. за штуку. Работа по замене 2890 р,итог считайте. Снятые подшипники "синие",видно,нагрев был порядок. Гудеть начало,чуть-чуть,осенью,потом плавно перешло в рёв. В общем,поменял. На всякий случай: оригинальный номер 40210AX000.
OZZY Подшипники передних ступиц 9.3.2009, 18:24
alexandei Надежность енотки продолжает радовать. 9.3.2009, 18:55
OZZY Да, за почти 125 тыков менял лишь подшипники ступи... 9.3.2009, 19:45
Alexdrive А какие симптомы были? Например заметил :huh: при... 13.5.2009, 20:52
evad Здорово, 100000 км для подшипников - очень даже не... 13.5.2009, 22:09
Alexdrive Подшипники - полное г......! Оба передних не д... 15.5.2009, 21:08
Паштет слево начало гудеть в 50 000, при повороте налево ... 16.5.2009, 17:43
Alexdrive А гарантия кончилась что ли? Хотя временами проще ... 18.5.2009, 20:46
Vokiblok Левый заменил на ТО 3, т. к. хотел сделать развал... 1.7.2009, 21:31
женек Скажите пожалуйста а при резком троганьи по прямой... 2.7.2009, 10:22
alexandei Могут они, могут и не они.
Когда подшипники накр... 2.7.2009, 11:52
Vokiblok Кстати, если кому-то предстоит менять подшипник вн... 2.7.2009, 19:26
Diezel А АБС стоит на машине у вас? Меняли ли кронштейны ... 13.10.2009, 12:00
toxa22 Угу, OZZY, о чем и речь - громче всех кричат, что ... 13.10.2009, 12:56
Serge Поменял на 70000км правый. Но симпотом был не люф... 13.10.2009, 16:43
grafam Не работает АБС после замены ступичных подшипников... 1.11.2009, 2:17
OKun Ну а поискать для начала...
А вот здесь можно поч... 1.11.2009, 12:58
grafam В том-то и дело, что заменил и кольца датчиков АБС... 2.11.2009, 0:12
OKun Тогда на тест к компу....
и по ошибкам определять.... 2.11.2009, 12:59
Братец Лис Дображелатель написал...
21.12.2009, 14:07
LVV Ехал по таяному снегу, что-то загурчало впереди сп... 9.1.2010, 21:18
KravaSpb Ну вот и я на попал. 80000 пробег замена обоих под... 5.5.2010, 0:37
KravaSpb Позвонил утром в СТК, повозмущался по поводу больш... 5.5.2010, 8:25
Dima Note
Подшипники - полное г......! Оба передних не ... 30.6.2010, 18:14
OVSjanka Машиной владею недавно. Всего три тысячи км проеха... 2.7.2010, 21:19
evad Почитал я здесь...Нужно прекратить здесь плакать п... 2.7.2010, 23:37
*Zhuk*
Машиной владею недавно. Всего три тысячи км проех... 3.7.2010, 0:07
Василий Даже после небольшога пробега с недостаточно затян... 3.7.2010, 14:34
OVSjanka evad - ты молодец, у тебя все хорошо - это радует.... 27.8.2010, 15:14
Космо Пробег у машины 142 000 км, первый раз подшипник м... 28.8.2010, 23:06
Alexdrive Камикадзе!... 28.8.2010, 23:49
OVSjanka Поменял подшипники по 1370 руб. и 1200 руб. работа... 11.10.2010, 22:29
shesh37 Подскажите пожалуйста каталожный номер кольца под ... 4.2.2011, 22:44
ZazZ кстати заказал себе оригинальный подшипник... приш... 24.4.2011, 11:16
ekrushin У меня к сотке подбирается пробег, подшипник не гу... 24.4.2011, 17:18
master Покупайте по exist.ru 40210-AX000 оригинал он н... 24.4.2011, 19:06
maxim81 Вот и у меня загудел подшипник с правой стороны, п... 17.8.2011, 9:49
ADvAN Думаю, лучше сразу парой менять. Если загудел один... 17.8.2011, 11:38
Lisenok Я на предыдущем еноте меняла в Нордисе. Плюс еще п... 17.8.2011, 12:11
Братец Лис Аналогично.... дважды меняли правый подшипник 17.8.2011, 12:56
Dima Note Подшипнику помагает выйти из строя мягкая подвеска... 17.8.2011, 20:08
maxim81 Спасибо!
Думаю, что пока поменяю правый, а уж ... 2.9.2011, 10:41
OZZY А мне задние ступичные подшипники только что помен... 2.9.2011, 12:07
maxim81 Ну вот и поменяли мне подшипник. По времени 1,5 ча... 2.9.2011, 13:50
грызун Да подшипник одна из тех вещей смену которых ощуща... 2.9.2011, 19:13
Andreii
Кстати, если кому-то предстоит менять подшипник в... 5.10.2011, 17:43
maxim81 Andreii,
если будете подшипник заказывать в экзист... 6.10.2011, 10:10
Andreii А если в Германии по этому же номеру? Я думаю, вло... 6.10.2011, 10:57
Завсегдатый Вот и у меня на 50 тыс загудел левый подшипник. За... 6.10.2011, 13:42
Rusich Оригинальный подшипник в Экзисте идет без кольца A... 6.10.2011, 22:06
xPETROVICHx А на японца подшипники подойдут он европейца? 16.3.2012, 5:56
orvovich При замене передних ступичных пошипников не пожале... 1.4.2012, 16:05
atich_717 я менял передние на 80000км, в Питере, посреди ноч... 14.4.2012, 1:45
*Zhuk* от это дааа...http://www.nismo.by/forum/images/smi... 14.4.2012, 10:35
RASH А кто-нибудь менял при замене подшипника стопорное... 19.4.2012, 13:24
Братец Лис Э.... нет вроде.... 19.4.2012, 13:44
atich_717 Мне поставили стопорные кольца с каких-то других к... 20.4.2012, 23:22
грызун А на японца подшипники подойдут он европейца?Да, п... 20.4.2012, 23:35
Москит Вчера сразу после мойки начало гудеть где-то справ... 24.4.2012, 6:40
Бусидо Ступичный. Для уверенности вывеси передок и послуш... 24.4.2012, 6:55
грызун Москит, очень похоже :) 24.4.2012, 8:38
Москит Подняли машину, покрутили колеса. Версия подтверди... 24.4.2012, 18:35
Бусидо В принципе стопорное кольцо еще послужит, гайка то... 24.4.2012, 20:10
RASH Подшипник ступицы 40210-AX000
Обжимка кольцевая (... 27.4.2012, 20:50
DoCent R В апреле и мае менял оба подшипника сначала один, ... 9.5.2012, 20:35
Бусидо Афигеть какое там конструкторское решение! 9.5.2012, 20:45
DoCent R Это решение постепенно во всех машинах применяться... 10.5.2012, 19:30
Бусидо А тупо кольцо в самом подшипнике не канает? 10.5.2012, 20:42
DoCent R А как? Это магнитная полоска установленная на закр... 14.5.2012, 21:00
Бусидо Очень просто...Все конструктивно собрано в подшипн... 14.5.2012, 21:44
DoCent R Официалы нормальные в Ярославле. Датчик был стерт ... 22.5.2012, 21:17
Василий Мне поставили стопорные кольца с каких-то других к... 22.5.2012, 21:28
maxaksta Поменял вчера подшипник - тишина, класс. Но вылезл... 28.5.2012, 20:05
DoCent R А у Вас авто какой?
На фото по ссылке правильные ... 28.5.2012, 21:13
maxaksta У меня модификация Nissan Note неизвестная для это... 29.5.2012, 6:15
грызун maxaksta, притормаживает варик, Вы, просто, раньше... 29.5.2012, 9:17
maxaksta Вот вот. С братом сошлись на том, что не такой заз... 29.5.2012, 21:04
Zorom C убитым подшипником доехал от Питера до Тулы (900... 30.5.2012, 17:59
maxaksta Сегодня съездил на СТО. Первое что сказали - езжай... 30.5.2012, 18:09
maxaksta Сегодня в магазин ездил, где мне подшипник продали... 31.5.2012, 19:46
master maxaksta а почему вы сразу в ексист не пошли? там ... 31.5.2012, 20:00
maxaksta Да вот. Зашел в специализированный магазин по подш... 31.5.2012, 20:21
master как то проблему надо решать.... если другие способ... 31.5.2012, 20:25
DoCent R Извините долго не был в инете.
По поводу подшипн... 1.6.2012, 20:21
maxaksta Заказал на Exist оригинал, позавчера пришел.
Вчера... 7.6.2012, 8:54
Анатолий Вот совсем недавно читал тему и радовался, тишина ... 16.6.2012, 18:21
serg_art Подскажите, пожалуйста, левый подшипник от правого... 20.6.2012, 12:22
master Сегодня менял передний левый, год назад менялся пр... 25.6.2012, 20:54
Анатолий Всем привет! Такая ситуация: после замены подш... 28.6.2012, 10:55
Анатолий Как я и предполагал, щелчки издавал подшипник. На ... 1.7.2012, 20:03
Salavat Заменили на станции подшипник ступицы переднего пр... 20.8.2012, 20:49
sandro Думается мне, что вам погнули пыльник(кожух) котор... 20.8.2012, 21:23
ulanov Ступичную гайку при разборе привода надо ли менять... 24.8.2012, 2:57
Alexey38 я не менял, оставил старую...
А с чего такой вопро... 24.8.2012, 6:12
SWIX Нисколько не критично. Можно использовать И 2, и 3... 24.8.2012, 6:13
maks52 тоже гайку не менял 24.8.2012, 15:57
Bob Гайку не менял.
Правый прошел после замены уже 600... 5.9.2012, 20:39
21043 В общем, по-моему мне предстоит тоже замена ступич... 5.11.2012, 15:16
master Если речь о переднем идёт, то подшипник и кольцо м... 5.11.2012, 19:39
21043 да, уже проконсультировался у подшипниковых менедж... 6.11.2012, 16:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:01 |
