| DRON 33 |
2.4.2013, 19:00
#161
Вот вопросик у меня такой назрел после сегодняшних испытаний(может конечно не в тему). Когда вывешивал колёса по очереди и включал скоростя, пищал какой-то зуммер, а индикаторы никакие не высвечивались, с чем или с какой системой , установленной на авто это связано ?
| Dusha |
2.4.2013, 19:13
#162
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 414 Регистрация: 9.3.2012 Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород") |
Фишка в том, что одно колесо стоит, а другое крутиться (в редукторе саттелит распределил крутящий момент на вывешенное колесо) а спидометр при этом показал скорее всего 0 км/ч, компьютер стал "напряженно думать" как так?! скорость уже 2я, 3-я... а я стою?!
| kapral |
2.4.2013, 19:21
#163
Машина на ручнике, а колесо крутится, спидометр показывает скорость, вот и пищит зуммер!
Сообщение отредактировал kapral - 2.4.2013, 19:21 ______________________________________
| Dusha |
2.4.2013, 19:25
#164
от перемены мест слагаемых как говориться.. эффект не меняется, либо спидометр показал 100 км/ч, а ручник на приборной "горел"... главное МОЗГ напрягся у Енота
| DRON 33 |
2.4.2013, 19:28
#165
На спидометре однозначно скорость увеличивалась с ростом оборотов...
kapral, вот, это скорей всего, ведь про индикатор ручника я совсем забыл. Всё СПАСИБО всем БОЛЬШОЕ!!! ______________________________________
| Dusha |
2.4.2013, 19:32
#166
Dusha, а "грамотеи" это кто? Поверьте, никого обидеть не хочу словом "грамотеи", я просто этим словом называю соседей по гаражу, которые с первых весенних теплых деньков и до поздней осени, вот так находят неисправности своих железных коней! жалко их, раком, лежа, в масле, но с упорством ищут сложные пути решения проблем, тогда как само решение очень простое Ещё раз извините, кого обидел, не нарочно! ______________________________________
| extu |
24.4.2013, 12:47
#167
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.4.2010 |
Всем доброго дня!
Появился гул при скорости от 60 км.ч.Заехал на сервис.Диагноз:Замена подшипника передней ступицы.. Менять буду сразу пару.. Вопрос! Где менять?(у дилера? или самому можно).Могут ли возникнуть трудности и какие?Если тема была уже ранее затронута дайте ссылку.Спасибо. P.S. Товарищ имея небольшой опыт предлдожил мне своими (+его силы)) поменять подшипники заранее попрося у меня "елду" которая вытянет подшипник не разберая половину подвески.Есть такое устройство? где его найти? Изходя из цен на оказание услуг по Замена подшипника передней ступицы хотся самому вылечить енота. Дилер:подшипник 2000 + работа 3000-одна сторона..+ вторая.. Сами:подшипник 1100+(1000-1500 за все!!) |
| micoola |
11.5.2013, 18:35
#168
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.10.2010 |
Граждане, выручайте!
Где-то полгода назад начала срабатывать АБС совершенно без повода. Через некоторой время эффект стал постоянным. Заводишь машину, начинаешь движение, АБС срабатывает практически на любое касание педали тормоза. После разгона до 40-45 км/ч АБС отключается, лампочка АБС загорается. Неприятно, но жить можно. Ездил на диагностику - приговорили правый ступичный подшипник. Сегодня ездил на сервис, поменяли подшипник (оригинал) и датчик АБС. Проблема ушла Радовался я не долго. Через пару километров обратной дороги стал замечать, что движение накатом явно затруднено, педаль тормоза постепенно дубеет. Вернулся в сервис. Оба колеса горяченные. Посмотрели, сказали клинит ЛЕВЫЙ суппорт, хотя меняли ПРАВЫЙ подшипник. Что-то там туда-сюда погоняли, суппорт вдавили обратно. Езжай, говорят, все хорошо у тебя. Через полчаса обратной дороги проблема вернулась, то есть наступает постепенно Поеду завтра опять разбираться. Пугает то, что сами ребята из сервиса в полном недоумении, не могут понять какая связь между заменой подшипника и клином тормозов. То есть божаться, что в тормозной системе ничего не трогали в принципе. Вопрос: может ли это как-то быть связано, например, с заменой датчика? Может ли сама ABS глючить таким образом и не давать колодкам отходить от дисков? Настроение паршивое - была одна проблема а АБС, но жить-то было можно, а теперь - такое... ______________________________________
| AlexKad76 |
20.6.2013, 11:45
#169
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 25.2.2012 |
На 76000 км залюфтил правый передний подшипник ступицы. Не гудел. Заметил при осмотре ходовой, при раскачке колеса из стороны в сторону ощущался люфт.
При замене на СТО определили именно его. Ждать не стал, заменил сразу оба. Хотя сосед сказал, что до гула я мог бы проехать еще 50 тыс. Но что-то меня такой подход не радует... Кронштейны АБС слесари не взяли, сказали, что не нужно - сохранят родные. Хотя я купил. Сейчас все в порядке. ______________________________________
| Bob |
21.6.2013, 21:31
#170
Менял подшипники правый на 4 году 110000 не гудел, но был люфт
Левый через 1,5 года на 150000 Этот просто не гудел - ревел и раздолбал датчик АБС. ______________________________________
| ratt |
26.6.2013, 6:24
#171
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.3.2013 Из: РФ, УрФО, 74 |
Коллеги, всем привет
Помогите определиться с размерами подшипника. Наш оригинал - 40210-AX000. Но на разных сайтах указаны разные размеры внутреннего диаметра - 37 и 42мм, внешний - 72 и 77мм. Какие на самом деле должны быть размеры оригинального подшипника? Хотел подобрать из аналогов, но столкнулся с тем же геморроем с размерами... ______________________________________
| ANDREW1958 |
26.6.2013, 7:41
#172
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:49 ______________________________________
| DRON 33 |
7.7.2013, 22:24
#173
Знающие подскажите. Зимой присутствовал вой -гул при движении авто на любых скоростях и накатом(думал ступичным хана , ан нет ) переобулся на лето (купил Нокиан Хакка Грин) наступила тишина, спустя пару тыс. км всё возобновилось, с самого начала движения и до скорости в 80 км/ч вой , а дальше я думаю всё заглушает движок и ветер. Что смотреть , куда двигаться ???
| muruch |
8.7.2013, 16:25
#174
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.1.2012 |
ездил так же позапрошлую зиму прислушиваясь к гулу на скорости от60 до 80 , думал резина , весной переобул резину гул изменился и через тысячу км подшипник развалился гудеть перестал стал щелкать и клинить, еле доехал до дома поменял у знакомого в гараже теперь год все хорошо и тихо, проверяю на ново асфальте тока положили у нас, тишина на любой скорости.
| DRON 33 |
8.7.2013, 21:00
#175
И ещё вопрос к предыдущему, а какие раньше подшипники из строя выходят задние или передние? А у кого задние на какой тысяче умирали?
| Bob |
8.7.2013, 21:07
#176
Передний правый - 110000
Передний левый - 160000 185000 - машину продал, задние родные ______________________________________
| DRON 33 |
11.7.2013, 3:39
#177
Угу.
Опросник в шапке темы бы как организовать? Какой подшипник (задний или передний) и на какой тысяче умер? Достал меня уже этот гул! ______________________________________
| Bob |
11.7.2013, 20:15
#178
Поддомкратить и крутнуть. Не делали?
Если ступичный - сразу слышно. ______________________________________
| DRON 33 |
11.7.2013, 20:18
#179
Да вроде правый передний гудит , поеду завтра в другое место на диагностику , а там видно будет...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 11.7.2013, 20:21 ______________________________________
| ZKR |
11.7.2013, 21:21
#180
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 9.11.2012 Из: г. Томск |
Когда менял шрусы , на сервисе был первый вопрос: "Перед щелчками был гул?" Вот гудеть у меня ничего не гудело, в один прекрасный момент появились эти самые щелчки.
| Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 11:56 |
