41 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Подшипники передних ступиц, Симптомы их неисправности, аналоги, замена и возможные последствия
rkazarov
сообщение 22.3.2013, 6:50
Сообщение #121
Из: г.Ижевск
Тут ничего не надо выдумывать-на наше авто самый дешевый передний подлинник -это оригинал
Запчасти для енотов в Ижевске
сообщение 22.3.2013, 7:19
Сообщение #122
Из: рядом с Краснодаром
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...c=3744&st=0
legor
сообщение 22.3.2013, 11:49
Сообщение #123
Спасибо!закажу оригинал.
DRON 33
сообщение 31.3.2013, 20:01
Сообщение #124
Из: Владимирская губерния
Братцы, подскажите, пожалуйста, в каком обычно скоростном диапазоне воют ступичные подшипники, когда накрываются?
Заметил в диапазоне от 80-100 км непонятный мне гул, он то есть, то нет. Припорошил сегодня снежок, и где есть снег на дороге, есть и гул, а где чистый асфальт - гула нет. Можно погрешить на резину, но раньше такого не замечал. Шины стоят ТАКИЕ. Какие будут мнения?
Сообщение отредактировал DRON 33 - 31.3.2013, 20:01
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
muruch
сообщение 31.3.2013, 20:24
Сообщение #125
У меня с 60 до 80 выл левый.
Заменил, все гуд!
NOTE 1.4 MT (2009)
сообщение 1.4.2013, 7:24
Сообщение #126
Поддомкрать машинку и пошатай колесо руками.
Если есть люфт - подшипник однозначно.
Так-то ничего сильно страшного. Разве что датчик АБС повредить может, если уж совсем подшипник убитый.
gosh
сообщение 1.4.2013, 10:48
Сообщение #127
Из: г. Владимир
Bob правильно говорит, можно и так попробовать.
Меня смущает то, что этот гул у тебя только на снегу, поэтому я склоняюсь, что это резина. Обычно ступичные себя проявляют именно на асфальте, гул лучше передаётся, чем на снегу.
Как вариант, всё равно скоро переобуваться, подожди немного, заодно понаблюдаешь, где и как этот звук себя проявляет (в поворотах, на прямой, спереди машины или сзади). Может, действительно резина?
DRON 33
сообщение 1.4.2013, 11:40
Сообщение #128
Сходил сейчас вывешивал колёса, шатал, крутил. Люфта нет, гула или какого-то шума при вращении нет. А может подшипник без люфта гудеть и именно на определённой скорости, так сказать при начальной стадии его кончины ?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 1.4.2013, 11:48
Сообщение #129
DRON 33 не морочься smile.gif хороший шум наружу выйдет. Скорее всего и правда резина у тебя. А нет, так гул подшипника быстро прогрессирует тысячи за три будет отлично слышно(если он конечно wink.gif )
DRON 33
сообщение 1.4.2013, 11:52
Сообщение #130
Дык, шум-то уже вылазит. Я тоже склоняюсь, что резина, вот только раньше такого за ней не замечал. Ладно, забью пока, скоро резину на летнюю поменяю, там и поглядим... victory.gif
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 2.4.2013, 2:40
Сообщение #131
Угу. Я тоже не знаю на какой стадии разрушения подшипника ощутимый люфт проявится. Может не доезжал до такого. Шум - да. Скоро переобуваться, летняя резина более тихая - вот и послушаешь. Можно ещё поддомкратить одно из передних колёс, поставить надёжную стойку, завести движок и попросить помощника включить скорость, увеличить обороты, а самому послушать крутящееся вывешенное колесо. Если подшипник совсем того, то будет слышан рокот.
Сообщение отредактировал Krusty - 2.4.2013, 2:46
DRON 33
сообщение 2.4.2013, 2:50
Сообщение #132
Боюсь что со своим не музыкальным слухом при вывешивании колеса среди прочих шумов я смогу определить шум исходящий от подшипника...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 2.4.2013, 2:55
Сообщение #133
При сильно убитом подшипнике должен услышать даже тот, кому косолапый на ухо наступил. А потом всегда можно сравнить со звуком исходящем с другой стороны. Ну или самому сидеть за рулём и найти/попросить более опытного (ушастого smile.gif ) помощника послухать.
DRON 33
сообщение 2.4.2013, 3:02
Сообщение #134
Спасибо за совет с вывешенным колесом и прокручиванием его на заведённом ДВСе и включенной передачей. Давно про такое слышал но на практике не применял. Ладно сначала переобуюсь на лето а там посмотрим. Я думаю не долго осталось как нибудь дотяну...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 2.4.2013, 3:11
Сообщение #135
Угу. А потом, я так понял, у тебя то шум есть, то нет. А подшипник будет гудеть постоянно, всё сильнее и сильнее. А заводить машину и включать передачу на одном вывешенном ведущем колесе можно смело - дифференциал не даст машине поехать, он у нас без блокировки smile.gif Главное стойку надёжную установить, а не на домкрате это делать.
DRON 33
сообщение 2.4.2013, 3:15
Сообщение #136
Спасибо за советы. Буду наблюдать далее...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 2.4.2013, 4:31
Сообщение #137
Забыл ещё про одну прописную истину накропать - "при увеличении нагрузки на неисправный подшипник шум, издаваемый им, усиливается. Скорость движения, при которой проявляется шум - обычно километров 30-40 в час и выше. Увеличение нагрузки происходит при повороте в сторону, противоположную неисправному подшипнику, а уменьшение - при повороте в его сторону. Например, неисправен подшипник ступицы переднего правого колеса. Во время совершения автомобилем левого поворота правые колеса нагружены сильнее, и неисправный подшипник гудит громче. В правом повороте правые колеса частично разгружаются, и шум от переднего правого подшипника становится тише".
ABAKC
сообщение 2.4.2013, 6:50
Сообщение #138
В двурядных подшипниках это не всегда истина.
Данная методика сама по себе не дает 100% гарантию точного диагноза.
NOTE 1.6 AT (2009)
DRON 33
сообщение 2.4.2013, 6:57
Сообщение #139
А что посоветуешь для точного определения своими так сказать силами ?
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ABAKC
сообщение 2.4.2013, 7:07
Сообщение #140
Вот своими силами это не всегда обоснованно. Лично я понадеявшись только на свои силы неправильно диагностировал какой из подшипников умер, левый или правый. Сама методика вышеописанная достаточно четко может сказать, что неисправен именно ступичный, а вот какой именно...решение этого вопроса я бы доверил знающему челу.
NOTE 1.6 AT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 12:59
