| mihalich827 |
4.3.2009, 9:55
Магнитола Пионер DEH 5000 UB. При прослушивании пропал звук. Питание есть, подсветка есть, радио-станции ловит, диск глотает-выплевывает, треки перебирает. Колонки не "шипят". Минут через 15 появился звук, потом опять загадочным образом исчез. Достать мафон из панели смогу только на выходных, а пока может кто подскажет делетанту что там могло случиться?
| drew |
4.3.2009, 12:06
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.9.2008 Из: Оренбург |
Привет...из практики ремонта автозвука могу сказать, что очень похоже на неисправность выходного УНЧ...Возможен банальный непропай его цепей питания или перегрев...Но это все конечно при условии, что "проводки" до колонок не отваливаются
Кстати у меня у самого тоже Пионер, тока DEH 6000 UB....Пока доволен ______________________________________ |
| mihalich827 |
4.3.2009, 12:33
у меня была мысль что перегрев... пока ехал с работы, пока туда-сюда катался.. родителей возил.. часа 3 мафон пахал...но сегодня утром -7 было, а она не работает...
аппарату - 2 мес, все устраивало, был доволен... если б "проводки" отвалились - то не на все 4 колонки ж сразу!!! мож там какой режим? UF какой-то мигать начал - раньше не было... к инструкции счас нет доступа.. не могу почитать((( ______________________________________
| drew |
4.3.2009, 12:41
Дык если 2 месяца всего мафону...может по гарантии продавца озадачить...Я думаю самый разумный выход
| Евгений_ |
4.3.2009, 12:42
хм..................
странно у меня DEH 4000 UB другой раз и целый день играет - перегрев исключен.... ИМХО тьфу три раза проводка к колонкам тоже - не все же сразу........ вероятно, надо "глубже" копать и нести по гарантии -------------------- тракторных дел мастер...
| drew |
4.3.2009, 12:46
К продавцу!!!! Пусть у него голова болит...ИМХО
| mihalich827 |
4.3.2009, 12:46
если нести по гарантии, боюсь откажут - сам ставил магнитоллу... а продавцы сказали что горантия только при установке в специализированных центрах (что в общем-то правильно).. хотя это 4-я музыка которую сам подключал (и процесс установки самый простой) и раньше таких обломов не возникало...
но ведь заработала ж потом и через пару минут опять вырубилась((( ______________________________________
| Евгений_ |
4.3.2009, 12:51
глюк "головы"............. ИМХО
гарантийный случай.......................но вот с установкой и сервисом над чет мутить -------------------- тракторных дел мастер...
| Наблюдатель |
4.3.2009, 14:38
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 31.7.2008 Из: Белгород |
проблема скорее всего в проводах на динамики, на них короткое и усилитель встроенный уходит в защиту, попробуйте прозвонить их на разъеме магнитолы на предмет короткого замыкания между собой или на землю..
защита работает несколько раз ,потом - кирдык, в сервис уже идти поздно, будет платный ремонт Сообщение отредактировал Наблюдатель - 4.3.2009, 14:39 |
| mihalich827 |
4.3.2009, 14:51
to Наблюдатель:
т.е. может на одной из колонок коротит и магнитолла вырубает звук? (только звук - сигнал на колонки) значит надо будет проверить и все соединения на колонках.. ______________________________________
| Наблюдатель |
4.3.2009, 16:43
хватит одного коротыша, а микросхем сразу 4 канала отключает... по симптомам очень похоже...
| cinzano |
10.4.2009, 22:37
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 7.4.2009 Из: Моск. обл. Наро-Фоминск |
проблема решается так:
демонтируем магнитолу с места установки и дожидаемся момента когда пропадет звук. выключаем магнитолу и отключаем разъем от магнитолы. берем мультиметр ставим предел измерения килоомы. один щуп мультиметра на массу другим поочередно касаемся выводов колонок на разъеме. если при касании одного из выводов колонок на разъеме прибор покажет короткое то соответственно этот динамик или провод который идет к нему сидит на земле. если прибор кз на землю не показал то хватаем магнитолу подмышку и в припрыжку скачем в мастерскую (сервисный центр) и просим проверить магнитолу на наличие или отсутствие звука. определившись с неисправностью принимаем меры по её устранению. успехов... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 7:14 |
