31 страниц V « < 28 29 30 31 >
> Есть ли смысл в прохождении ТО ?
vova39
сообщение 11.9.2016, 17:28
Сообщение #581
Из: Калининград
Это понятно, что все хотят кушать. Как и понятно, что если человек хочет и может выложить определенную сумму денег на обслуживание своего авто - это его дело. Но и суть того, что 1500 рублей за смену масла - это очень приличная сумма для данной процедуры также не меняется.
Да стОит заметить, что только цена замены масла вызвала отклик. По мне сумма в две тысячи за обслуживание всех тормозных механизмов вообще немного. Но вот за замену маслица 750 рублей (возьмем только замену, потому как снятие защиты могло быть нужно для проведения других работ из перечня) явный перебор. Там работ одну гайку отвернуть-завернуть и фильтр открутить-прикрутить. И на все это к тому же выделяется полчаса shok.gif ? Да десять минут с перекуром, пока старое масло вытекает.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 11.9.2016, 19:04
Сообщение #582
Удивляюсь, что за снятие колес отдельно не взяли
Сообщение отредактировал Bob - 11.9.2016, 19:06
vova39
сообщение 11.9.2016, 19:18
Сообщение #583
Из: Калининград
Так и я о том же. По мне, снятие колеса - это куда более сложная процедура и по времени и по физическим затратам нежели смена масла (понятно, что на подъемнике и использованием пневмоключа эта процедура становится много проще). Смена масла - это почти удовольствие, потому как фактически не требует каких-либо сложных телодвижений. Но в этом и фишка, что замена маслица процедура ходовая, в отличие от остального и грех на этом не делать деньги.
сообщение 11.9.2016, 19:28
Сообщение #584
Ну если еще учесть, что мне бесплатно продули под давлением воздушный фильтр и короб куда он ставится,
бесплатно отрегулировали развал-схождение, бесплатно "покачали" колеса на предмет люфта,
бесплатно оттестили аккумулятор с распечаткой результатов, то в целом, считаю, не так уж много и отдал... smile.gif
vova39
сообщение 11.9.2016, 19:32
Сообщение #585
Из: Калининград
Цитата(zoon @ 11.9.2016, 18:28) *
Ну если еще учесть, что мне бесплатно отрегулировали развал-схождение
А сумма в 1200 рублей за проверку сход-развала в чеке (пункт 5) - это считается бесплатно?
Или проверку сделали за деньги, а регулировку бесплатно rofl.gif .
Сообщение отредактировал vova39 - 11.9.2016, 19:33
Hedgehog in the Fog
сообщение 11.9.2016, 20:18
Сообщение #586
Из: Москва: ЮВАО
В моём случае, насколько помню, данная услуга стоила 1000р, итого за половину нормочаса - 500 рублей. Не сильно меньше озвученного раньше, хотя разница в 1,5 раза все-таки.
На ходовые операции, на которые постоянный высокий спрос, цены завышены, да. К более сложным, но не настолько ходовым операциям коэффициент пониже, чтобы не отпугивать спрос. А на совсем редкие сложные операции коэффициент уже заметно выше, потому что они нечасты, а если урвал такого клиента, то повезло, особо никуда уже не денется.
Покупая канистру масла на заправке Лукойла, обратил внимание, что мол при покупке масла у них, можно бесплатно поменять на месте. Кто-нибудь пробовал?
Вообще интересно, отработанное масло потом куда-то на переработку отправляют, или нет?.
сообщение 11.9.2016, 20:34
Сообщение #587
Из: Североуральск
Как обычно потом окажется 200р за смену фильтра, 300р снятие защиты и т.д.
Hedgehog in the Fog
сообщение 11.9.2016, 20:43
Сообщение #588
Из: Москва: ЮВАО
Ну защита уж точно, "не извольте сумлеваться!" Всегда, когда говорится бесплатно, означает, что собака зарыта в деталях.
Интересоваться не стал, потому что менять масло мне все равно еще рано)
сообщение 11.9.2016, 21:12
Сообщение #589
Да, именно так, это у них разные процедуры. (По идее, должен был доплатить еще 800 руб.).
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 11.9.2016, 20:18) *
В моём случае, насколько помню, данная услуга стоила 1000р, итого за половину нормочаса - 500 рублей. Не сильно меньше озвученного раньше, хотя разница в 1,5 раза все-таки...
Да, на предыдущем ТО все было значительно дешевле.
vova39
сообщение 11.9.2016, 21:41
Сообщение #590
Из: Калининград
Без комментариев.
На ум приходит Остап, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения biggrin.gif .
Интересно, а сколько стоит именно регулировка без проверки, хотя второе без первого не бывает smile.gif .
Понятно, что регулировка требует дополнительных телодвижений в кручении гаек рулевых наконечников, но основной геморрой процедуры не в этом, а в навешивании спецоборудования на колеса авто.
Если есть защита, то понятно, что будет доплата. Бесплатно - значит бесплатно при условии штатной конфигурации авто. Пробовал - работает, но предпочитаю делать самостоятельно, благо есть оборудованное место в виде гаража с подвалом.
сообщение 11.9.2016, 22:08
Сообщение #591
Из: Североуральск
Если гараж есть , то понятно самому можно масло сменить, в тормозах поковырятся. Если нет гаража то приходится в сервисах менять, но если совмещать кучу работ так лучше у ОД по моему мнению, более менее знают машину.
Так как был в разных сервисах мастера начинали месторасположения фильтров искать, как откручивать болты, как регулировать ....
Я уж писал как то как по смартфону ремень генератора меняли.
Про станции быстрой смены масла. Ну ладно там деньги за защиту и фильтр.
Болт сливной закручивают от души, про прокладку речи нет, фильтр также. А что будет потом им до этого дела ровно, клиентом больше или меньше.
сообщение 11.9.2016, 22:16
Сообщение #592
Мне ,к стати говоря ,даже болты на колесах динамометрическим ключом закручивали... smile.gif
сообщение 11.9.2016, 22:23
Сообщение #593
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 20:35
vova39
сообщение 11.9.2016, 23:15
Сообщение #594
Из: Калининград
Даже не знаю что сказать. Наверное, это правильно, но я за всю свою сознательную автомобильную жизнь такого не встречал. Нигде. Ни разу.
Timbu$
сообщение 12.9.2016, 6:42
Сообщение #595
Из: Челябушка
Про диноключ плюсую, как человек, менявший барабаны из-за тех, кто колесные болты тянет гайковертом до "пока резьба не захрустит".
Если на той СТО такой же подход и к другим операциям, то это очень годное культурное СТО.
Другой автомобиль (2005)
V_V
сообщение 12.9.2016, 8:03
Сообщение #596
Столько комментариев, как-будто человек со всех денег их личных собрал и на них себе это ТО сделал))) Может у человека и гаража нет и купить его нет возможности. Например потому, что их рядом нет. Или у человека и нет желания крутить гайки, а есть желание и умение заработать деньги на это ТО?
vova39
сообщение 12.9.2016, 8:06
Сообщение #597
Из: Калининград
Так с дуру можно все сломать.
Не понимаю, как перетяжка болтов на заднем колесе может повлиять на состояние барабана. Барабан сидит плотно на ступице и притягивается к ней через диск. Как?
Врубился. Там же болты как раз в барабан вкручиваются. Резьбу значит сорвали. Бывает. Скорее всего из-за того, что наживляли болты гайковертом, а там по резьбе пошло или нет - гайковерту фиолетово. Думаю, именно это и повлияло на списание барабанов в утиль.
По поводу гайковерта на моей домашней СТО начинают откручивать руками, наживляют болты руками и окончательную затяжку делают также руками - остальное гайковерт. Проблем не было.
А по поводу динамометрического ключа - каждая гайка и болтик согласно техдокументации должны закручиваться определенным моментом, но если знать меру и подходить ко всему со здравым смыслом, то диноключ действительно нужен в очень редких случаях.
V_V
Никто человека ни в чем не осудил, но мнение личное высказать можно или на это табу на форуме.
Сообщение отредактировал vova39 - 12.9.2016, 8:26
Timbu$
сообщение 12.9.2016, 9:15
Сообщение #598
Из: Челябушка
Я например после покупки динключа был очень !!! впечатлен тем, насколько немного нужно тянуть колесные гайки\болты по сравнению с тем, как раньше затягивал на совесть"по традиции".
vova39
сообщение 12.9.2016, 11:09
Сообщение #599
Из: Калининград
Я за все время сорвал всего несколько болтов/гаек, из которых только один эпизод, при котором болт был абсолютно здоровым (по молодости от переусердствования). Хотел получше притянуть суппорт к поворотному кулаку. Остальные случаи - либо посадочное место раздолбано, либо ржа, либо еще какие-либо объективные причины резко затрудняющие процесс откручивания/завертывания.
Нет, конечно на сервисе молодцы, что используют диноключ для закручивания колесных болтов, но у меня сей факт вызвал искреннее удивление. Вот честно - ни разу не видел.
А по факту, при выборе шинсервиса на переобувку со стоимостью 1200 без диноключа или 2000 с оным - выберу первое. При прочих равных - все равно, никогда не заморачивался по этому поводу.
сообщение 22.2.2018, 11:31
Сообщение #600
https://m.news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=...ob_225.b829e8c0 Сюда , что ли . Может надо кому ?
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:07
