31 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Есть ли смысл в прохождении ТО ?
сообщение 26.3.2014, 19:11
Сообщение #461
Цитата(Darma @ 26.3.2014, 19:58) *
Я не понимаю... почему ни кто из бывалых не говорит людям что менять масло через 15 тыс - убийство двигателя? Родное масло умирает за 7 тыков в городе, и за 8-10 на трассе, дальше на нем ездить нельзя.
Умирает, это когда перестают полностью действовать присадки, оно окисляется, меняет вязкость, плохо смазывает, осаждается на деталях и ускоряет износ маслосьемных колпачков.
Если решили ездить на машинке долго - масло надо менять через 7-8 тыс, если вы заправляетесь бензином в России.
А насчет гарантии - нужно сохранять чеки и товарки о том что вы покупали подходящую расходку, прохождение ТО не у официалов - не повод снятия с гарантии.
О сроках замены масла при различных условиях эксплуатации, постоянно идёт речь в профильной теме "Маслице и его замена" smile.gif Учитывая, что даже в той теме часто приходится повторятся, то понятно и желание не делать этого во всех остальных темах smile.gif
сообщение 26.3.2014, 19:12
Сообщение #462
Цитата(profinrus @ 26.3.2014, 20:07) *
Не каждый захочет корячиться и самостоятельно все делать, особенно, если нет "ямы".
Просто, даже у офф дилера, можно делать не все, что по регламенту положено, а лишь то, что считаете нужным.
Сообщение отредактировал zoon - 26.3.2014, 19:16
profinrus
сообщение 26.3.2014, 19:16
Сообщение #463
Из: моск обл
Просто, даже у офф дилера, можно делать не все, что по регламенту положено, а то, что считаете нужным.
а если не хочется самому карячиться,то в сервисе у хороших ребят,за меньшие деньги,под присмотром,сделают всё в лучшем виде. smile.gif
после прохождения ТО на предыдущих машинах,ну не верю я ОФ дилерам!
Сообщение отредактировал profinrus - 26.3.2014, 19:17
сообщение 26.3.2014, 19:17
Сообщение #464
Ну, у меня и офф дилер под присмотром все делает, и лишь только то, что скажу. smile.gif
сообщение 26.3.2014, 19:24
Сообщение #465
я прочитал ту страницу,на которую ссылку дали,там у вас слилось около 4 литров smile.gif
Угу. А дальше написано следующее:
"Далее: Патрубок, соединяющий коробку с радиатором, вставил в 2-х литровую бутылку и зафиксировал её проволокой, чтобы не упала случайно. Завёл машину . Через 12 секунд заглушил. Слилось 1,5 литра. Никакого самотёка на 300 гр, как сказано на братском форуме не было (о чём и предупреждал Василий). Залил в трубку щупа 1,5 литра новой жижи. И так всего 4 раза. Слитая жидкость у меня была несколько более тёмная, чем новая. Горелого запаха не было. Осадка не было. Новая жидкость пахла (а у жижи для АКП весьма характерный запах) более резко, чем старая. Уже на втором сливе из патрубка, жидкость пахла как новая. На третьем сливе текла по цвету как новая. В расчётах по слитой/залитой жидкости (основное правило сколько слил – столько и залил) не ошибся – как холодный, так и горячий уровень сразу встал в норму. На всякий случай оставил 300 гр на долив/увеличение уровня. Если кто немного перельёт, то можно откачать капильнецей из аптеки и шприцем. После замены жижи коробка стала работать ещё мягче. Да, не забываем про чистоту, чтобы в коробку не попал всякий мусор. В книге по ремонту ещё написано, что щуп надо вытирать только не хлопковой тряпкой".
Т.е. 4 литра из поддона + 4 раза от 0,5л до 1,5л из всего остального. Разница в этих четырёх сливах-заливах обусловлена тем, что до этого была беседа в клубе на предмет за сколько секунд сколько жижи вытекает smile.gif Поэтому двиг включал на разное количество секунд.
сообщение 26.3.2014, 19:26
Сообщение #466
Из: Североуральск
Мне ТО проще у дилера сделать, ямы и гаража нет. Что делают - можно проследить в ремзоне или в зоне отдыха по мониторам.
shin
сообщение 27.3.2014, 11:21
Сообщение #467
Из: Одинцово
Прошел ТО-2. Цена вопроса 15500 руб., но можно еще дешевле wink1.gif Рекомендую сервис, уж очень там люди понимающие оказались, плюс присутствовал при работах и много бесплатных советов получил biggrin.gif Только какая-то вибрация под капотом появилась и побрякивает когда машина стоит (соответственно на выжатом тормозе) и коробка в положении D, 1, 2. При R,P,N и при движении вибрации нет. У меня такое было пару раз и само прошло, сегодня буду смотреть что там гремит. А один раз держатель капота под капотом открепился и болтался, также гремело точно, но тут что-то другое.
Сообщение отредактировал shin - 27.3.2014, 11:32
cherchill
сообщение 27.3.2014, 12:34
Сообщение #468
Из: Москва (Чертаново-Южное)
Что за сервис, расходники свои? Похоже не официалы.
сообщение 27.3.2014, 14:12
Сообщение #469
Про вибрацию: в первую очередь смотрите на корпус воздушного фильтра, попробуйте поиграть им, когда меняли воздушный фильтр, могли несколько сместить положение его корпуса, а отсюда могут пойти вибрации.
Какие советы давали? Поделитесь, пжл. Интересно.
shin
сообщение 27.3.2014, 18:15
Сообщение #470
Из: Одинцово
Официалы http://www.autonissan.ru/, расходники их.
shin
сообщение 27.3.2014, 18:27
Сообщение #471
Из: Одинцово
Написал сообщение на страницу и стерлось случайно, теперь уже не осилю... Про вибрацию все верно: с женой смотрел только что, она Драйв держала, я увидел, что воздушный фильтр бьет об пластиковую коробочку-кожух с проводами, замотал скотчем и вибрация уменьшилась. А еще сейчас посмотрел масло в движок перелили чуток, на щупе где-то на 4 мм выше максимума.
Советы некоторые лично нужно слышать, а так общее о чем многие уже говорили, что со своими расходниками надо было приезжать, чтобы сэкономить. Что гарантия от сквозной коррозии снимается если они находят повреждения на инспекционном осмотре, хоть один скол и я не устраню их в указанные в сервисной книжке срок и не покажу машину снова, я даже не знал зачем этот осмотр нужен. Советовали масло менять в АКПП раз в 60 тысяч, как по старому регламенту, а вот свечи с нашим бензином обязательно раз а в 15, даже показали мне что с моими от присадок бензиновых рыжими стали.
Сообщение отредактировал shin - 27.3.2014, 18:29
Darma
сообщение 27.3.2014, 19:08
Сообщение #472
Из: Ростов-на-Дону
Ну у меня тоже офф.. только не диллер, а сервис, VOLVO сервис.. да и присматривать там не надо, потому что друг делает.
Сообщение отредактировал Darma - 27.3.2014, 19:10
Просто царь
сообщение 28.3.2014, 16:52
Сообщение #473
Из: г."Атомград"
Прошел сегодня ТО-1 - ощущения не описать словами - все просто замечательно.Подробно позднее-некогда-дела.
сообщение 28.3.2014, 17:26
Сообщение #474
Угу, можно через 60 тыков. Но я бы сделал оговорку: зависит от стиля езды и от состояния самой жижи - если жижа ощутимо потемнела и/или появился от неё запах гари, то менять надо не дожидаясь 60 тыков.
А про свечи - слушай, где ты запровляешься бензином с фероценами, от которого у тебя свечи порыжели-покраснели??? Тебе срочно надо менять заправку. В Московской области есть ведь хорошие и проверенные брендовые АЗС. Из личного опыта и опыта массы знакомых: АЗС ВР и Лукоила, 95-й Ултимат, или Экто Плюс - свечи на 14 тыках почти как новые (эт у меня), у знакомых платина и на 60 тыках нормальная, и больше. Да и обычный 95 и 92 на них нормальные.
А с пропусками зажигания можно и на катушку попасть и существенно срок службы катализатора сократить. Так что меняй АЗС. Наличие фероценов в бензине говорит о том, что это 100% левак.
shin
сообщение 29.3.2014, 16:45
Сообщение #475
Из: Одинцово
Заправляюсь только на ВР 92-м, было пару раз за 2 года в порядке исключения на Лукойле.
Это со слов механика они рыжие, но я не особо разбираюсь и сравнивать не с чем. У меня была Ока и на ней я свечи каждые 500 км наждачкой зачищал потому что машина глохнуть начинала. Потом Нексия была, которая особых проблем не доставляла. Еще механик сказал, что уже на самой керамике какие-то пробои появились на одной свече мол это еще раз доказывает, что нужно менять их чаще. В общем у меня расходники сохранились в багажнике (фильтры воздушные там точно есть), может и свечи там сохранились, гляну и сфоткаю, если найду. Короче, сначала мне навязывали доп. услуги, типа ремень генератора потрескался, колодки передние с дисками поменять и т. д., потом я сказал, что жадный и мне бы сэкономить еще больше, а не наоборот. Больше мне ничего лишнего не предлагали. Может со свечами тоже намек, чтобы почаще к ним приезжал, не знаю.
profinrus
сообщение 29.3.2014, 16:49
Сообщение #476
Из: моск обл
если на свече реально есть дорожка,то машина ка минимум,должна была хоть иногда троить,а иначе и правда развод smile.gif
сообщение 29.3.2014, 17:03
Сообщение #477
shin:
Вот на BP и Лукойле заправляйтесь. 60 тыков платиновые свечи живут (и больше). Но я их превентивно меняю на 60 smile.gif Если нарваться на фероценовый бензин, а это можно сделать только на совсем левой АЗС с палёным топливом, то одной заправки бывает достаточно, чтобы свечи порыжели-покраснели. Да и намёки, как вы верно выразились, на СТО любят делать smile.gif И ваш ответ им был, имхо, правильный victory.gif
Да хто ж его знает - была там дорожка/не была smile.gif Что мешает лукаво настроенному механику показать свечу (свечи) с другой машины? smile.gif
Сообщение отредактировал Krusty - 29.3.2014, 17:00
profinrus
Сообщение #478
Из: моск обл
а как для профилактики стоит выкрутить посмотреть,или не надо мешать технике работать smile.gif ?
сообщение 29.3.2014, 17:15
Сообщение #479
имхо: если бензин хороший (брендовая, проверенная АЗС) и /или нет подтраиваний, повышенного расхода топлива, проблем при запуске и т.д., то я не вижу смысла туда лазить. На 14 тыках на ТО-1 мне туда залезли - в итоге посмотрели на свечу в идеальном состоянии smile.gif
сообщение 29.3.2014, 21:51
Сообщение #480
Krusty, а что про такие свечи сказать можете,
пробег около 17 т.км. заправка Лукойл, бензин экто плюс 95:
(кликабельно)
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 16:24
