| aaadron |
16.2.2009, 13:26
#301
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва |
Господа еНОУТоводы! Кто менял задние колодки, подскажите как снимать барабаны, в Мегане всё легко и просто, а в Ниссане ,что то не понял как это сделать. Заранее благодарю!
aaadron Кто менял задние колодки? 16.2.2009, 13:26
oleg_e пока сам не снимал. В книге по ремонту:
1. Снять к... 16.2.2009, 14:39
werefish колпак ступицы - одноразовый и ещё что-то там одно... 16.2.2009, 14:54
oleg_e это по книге одноразовые колпак и гайка. Если почи... 16.2.2009, 15:17
aaadron Засада :shok: 16.2.2009, 19:56
Nikol В итоге, кто-нибудь менял? При каком пробеге и как... 12.3.2009, 11:28
alexandei У нас на форуме кто-то 100.000 пробегал, спросите ... 12.3.2009, 13:22
OKun Проходил ТО 60000 км сделали только профилактику... 12.3.2009, 13:50
Alexdrive Ну скажу вам и дебильная система задних тормозов... 20.5.2009, 18:29
Братец Лис Система задних тормозов такая же как и на Оке. Мен... 20.5.2009, 19:44
Ravager пробег 78000. передние колодки менял 3 раза. ручни... 18.4.2010, 16:00
OZZY Заменил,пробег на тех 154.000. 18.4.2010, 17:26
DENNIS Пробег больше 200т. поменял только что, износ не с... 18.4.2010, 20:40
dad как снять задний тормозной барабан?
надо поменять ... 18.7.2010, 22:08
Alexdrive Снять можно только инерционным молотком... 18.7.2010, 22:58
denver Господа, а при таком пробеге (150-200) не приходит... 26.7.2010, 12:33
toxa22 менял на 60 тыках тормоза все по кругу
сами бараба... 26.7.2010, 13:15
Shaft задние колодки менял на 63К -- износ был вообще ми... 26.7.2010, 21:38
KPuTuK Здесь и в дружественных енотофорумах часто обсужда... 28.10.2010, 21:20
master вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайку... 28.10.2010, 21:29
savely Вот-вот, как определить момент затяжки?
Я в свое в... 28.10.2010, 21:53
master момент затяжки известен, надо ключ динамометрическ... 28.10.2010, 22:30
valeriyzm колодки ещё живые же 28.10.2010, 22:41
master правда... свои раньше сотни и разбирать не думаю :... 1.11.2010, 21:48
KPuTuK
вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайк... 2.11.2010, 9:34
MIHA PTG на 58 000 до металла стерлись задние колодки, прич... 2.12.2010, 0:55
master наверное подкис механизм, пружина не возвращала ко... 2.12.2010, 12:54
Sever98 +1! Так бы им ещё ходить и ходить. 2.12.2010, 13:49
MIHA PTG не похоже что подкис механизм, когда меняли все пр... 2.12.2010, 22:32
master ну может конечно из-за ручника...
а это как? от... 2.12.2010, 23:45
DENNIS Менял недавно трос ручника по причине закисания в ... 3.12.2010, 9:09
71MEG
Менял недавно трос ручника по причине закисания в... 3.12.2010, 10:49
MIHA PTG
а это как? о... 3.12.2010, 23:08
Василий Подшипник один -- дуплексный, с двумя обоймами шар... 4.12.2010, 13:26
master вот ведь как.... :D а то запутали меня :D 4.12.2010, 14:22
DENNIS
Ручником пользуюсь постоянно и зимой и летом и ос... 4.12.2010, 21:05
keks
вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайк... 5.1.2011, 17:03
master на пистолете можно выставлять момент затяжки(тот ж... 5.1.2011, 17:20
MIHA PTG Поменял задние колодки, проехал после этого 5000 к... 27.3.2011, 23:35
ямамото у меня вот другая проблема...при торможении на при... 19.5.2011, 20:40
master зад можете не смотреть, до 100тыс. там делать нече... 19.5.2011, 20:57
revit
поменял задние колодки ,проехал после этого 5 000... 19.5.2011, 22:28
werefish
у меня вот другая проблема...при торможении на пр... 20.5.2011, 11:46
ANDREW1958 *** 20.5.2011, 12:04
alexandei Мне от биения руля помогла смена колодок. Толи изн... 20.5.2011, 12:35
Rinat Мне тоже помогла замена колодок, но... окозалось к... 20.5.2011, 12:45
sumatoha Как-то что-то не сходится по физике-химии...
Т.е. ... 22.5.2011, 22:26
gda81 Сегодня пытался снять задний барабан - есть одна п... 3.9.2011, 17:25
gda81 Всё! Вопрос снят. Уже сделал.
Вчера мучился с ... 4.9.2011, 21:09
грызун Это ты молодец, жалко что мне точно совет не приго... 4.9.2011, 21:12
Василий В таком случае поищи на тормозном щите закрытое ре... 6.9.2011, 20:22
грызун Василий спасибо за совет но я пока не ремонтируюс... 6.9.2011, 20:30
PSV Всем доброго дня! Сразу прошу прошения, если д... 15.9.2011, 10:27
username вопрос: как выяснить менять ли колодки вообще ?
... 15.9.2011, 10:52
Wolf1999 Менял задние колодки на 125 тыс. еше бы прошли тыщ... 15.9.2011, 11:05
PSV Относительно взять и померить : руки не от туда ра... 15.9.2011, 12:56
denver
Менял задние колодки на 125 тыс. еше бы прошли ты... 15.9.2011, 14:18
PSV Спасибо за отличный ответ, то что именно хотелось ... 15.9.2011, 15:36
ANDREW1958 *** 21.9.2011, 20:41
atich_717 Друзья, кто планирует в ближайшем будущем менять з... 3.11.2011, 12:50
белый Здравствуйте коллеги!Объясните как проверить о... 21.11.2011, 21:22
Litvin Всем привет! Пробег 47000. Задние колодки ни р... 23.12.2011, 20:36
Litvin Что-то все проигнорировали мой пост. Короче отписы... 28.12.2011, 15:57
грызун Ну и хорошо, а то диагностировать на расстоянии сл... 28.12.2011, 19:14
kozzy81 внесу и свою лепту. пробег 91 с лишним. техосмотр ... 10.1.2012, 15:48
странно, передние колодки износились сильнее
На... 10.1.2012, 17:06
kozzy81 сильно!!! 10.1.2012, 18:01
енотовод74 ежели человек этимологией увлечен то как иначе?плю... 10.1.2012, 20:06
ANDREW1958 Василий - я в восхищении! :good: Из Ваших пос... 10.1.2012, 20:08
Василий Вот пример: Хотя, строго говоря, накладки разной п... 10.1.2012, 22:26
петровичч Помогите пожалуста!!! Не могу подобрат... 20.11.2012, 10:46
vasya2410 Поюзал поиск, полазил по форуму и нетолько по этом... 26.5.2013, 15:29
vasya2410 вот нашел инструкции колодок другого автомобиля, п... 26.5.2013, 15:45
грызун не лазь, они намного дольше ходят чем передние у м... 26.5.2013, 15:45
DRON 33
Поюзал поиск, полазил по форуму и нетолько по это... 26.5.2013, 18:38
vasya2410 Короче, понял для себя, что с моим пробегом пока л... 26.5.2013, 19:20
Юрась Всем драсьте!
Вопрос к Великим Гуру Енотоведе... 27.5.2013, 15:35
Reklamshik
Всем драсьте!
Вопрос к Великим Гуру Енотовед... 4.6.2013, 22:49
kolok84 Доброго времени суток! Недавно поменял заднюю ... 6.6.2013, 14:30
bsv чтобы снять барабан стопорное кольцо на подшипнике... 26.6.2013, 8:55
bsv есть еще одна особенность замеченная мною, после з... 1.7.2013, 7:46
maxaksta Появился скрежет сзади при торможении , причём при... 6.7.2013, 7:42
грызун Наверно колодки стерлись ;) 6.7.2013, 8:58
maxaksta Позавчера решил снять один барабан, посмотреть изн... 15.7.2013, 9:11
kirillgt Хочу поделиться своим опытом замены задних колодок... 1.9.2013, 18:59
Ozzy-Kiev Ну вот и у меня после торможения - при отпускании ... 23.10.2013, 13:07
Andreii Только что менял колодки. Поставил Бош. В комплект... 23.10.2013, 14:23
Владимир (vap2005) Ребята, не парьтесь. Я менял на пробег 200 000 км.... 7.11.2013, 12:17
maxaksta
86 тыс. и задние колодки в 0, так что если услыши... 8.11.2013, 10:43
Pakka Добрый день уважаемые, с Новым годом!!... 1.1.2014, 17:33
Ozzy-Kiev Прикупил наборчик со всеми пружинами и т.п. что вх... 2.1.2014, 0:05
yura Добрый день.
Замена задних колодок.
Домкратим задн... 13.1.2014, 19:38
Василий Барабан изготовлен заодно со ступицей. Компенсатор... 13.1.2014, 20:31
ANDREW1958 *** 13.1.2014, 20:50
Василий Это я по своему опыту говорю.
Довольно часто при ... 13.1.2014, 21:05
Korim Ребят посоветуйте! Пробег 135тыс., пора менять... 25.3.2014, 22:17
paxancik а как диагностировали что пора менять? У меня проб... 25.3.2014, 23:20
BETERR А сколько вообще ходят задние колодки? 26.3.2014, 7:37
romkaa поделюсь своим опытом по замене задних тормозных к... 17.5.2014, 20:41
iobox 120 тыс. км. Колодки износились незначительно. 17.5.2014, 21:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 22:47 |
