Алексей Коняев |
#201
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 587 Регистрация: 11.12.2013 Из: ТЮМЕНЬ ![]() |
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:19 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
master v |
#202
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2014 ![]() |
master v, ну, да, передние немного тоньше, но не критично. ![]() ______________________________________ |
Алексей Коняев |
#203
DEL
master v |
#204
Хм, надо подумать о замене. Ведь у меня уже создалось такое впечатление, что них ![]() ![]() ![]() ______________________________________ |
Enotovod69 |
#205
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 23.9.2013 Из: Тверь ![]() |
Посоветуйте какую фирму выбрать для задних колодок? Вроде и хватает их надолго, можно подороже выбрать, но в то же время, чтобы не переплачивать.
yura |
#206
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 791 Регистрация: 5.5.2012 Из: ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ![]() |
добрый день.
D4060-AX600 комплект тормозных задних колодок это оригинал. Далее сами выбирайте. с уважением юрий. ______________________________________ |
Aviator0176 |
#207
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный ![]() |
Э... Комплект это как с передними 4 штуки на 2 барабана или нет?
sebar |
#208
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск ![]() |
Всем привет. Неделю назад поменял задние колодки. Теперь появилась вибрация (тряска) сзади при торможении на скорости 80-100 и выше. Ощущение , что зад подпрыгивает. Всё там почистил, промыл в солярке, потом бензином.Всё собрал. Сейчас трясёт. Проехал на новых 200-300 км. Что нужно сделать ? У кого-нибудь было подобное ?
Сообщение отредактировал sebar - 15.7.2017, 16:29 ______________________________________
sebar |
#209
Может всё-таки кто-то что-то посоветует?
Дениска-редиска |
#210
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 26.12.2012 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Рискну. Может дело в колесах-дисках. Крепёж ,привалочная база, болты затянули ?
Короче дисбаланс. До этого не было? Сами делали?[ Сообщение отредактировал Дениска-редиска - 15.7.2017, 23:18 ______________________________________
vova39 |
#211
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
В данном случае действительно что-то конкретное посоветовать сложно. Масса факторов может влиять на биение. Вариант того, что барабан имеет деформацию и новые колодки вследствие хорошего контакта с ним вызывают биение совсем уж фантастический.
Timbu$ |
#212
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
Надо проехать ещё некоторое время, вдруг приработается и перестанет бить. В неожиданную кончину барабанов из-за снятия верится слабовато.
vova39 |
#213
Вот и я этот вариант ставлю в ряды фантастики.
PS Кстати, у меня при замене зимней резины на летнюю появилось биение при торможении на скоростях от 80 до 120, но спереди. Это было перед продажей машины. Поменял колодки (они все равно требовали замены) - результата ноль. Открутил диски, почистил присадочные поверхности - результат чуть лучше, но по сути кардинально ничего не изменилось. А потом продал Ноут и что там было на самом деле даже не знаю, знаю одно, что бороться с этой гадостью очень сложно и муторно. ______________________________________
sebar |
#214
Спасибо. Значит надо будет ещё раз снять и всё проверить. Биение появилось после того, когда я снимал заднее левое колесо, чтобы посмотреть состояние колодок. Поставив всё обратно, без замены, и появилась вибрация сзади. Когда поменял колодки, она стала отчётливее. Причём, когда я в первый раз снимал,чтобы посмотреть , я не трогал ничего, только отпускал ручник, а вибрация после появилась.
Сообщение отредактировал sebar - 16.7.2017, 14:32 ______________________________________
vova39 |
#215
Спасибо. Значит надо будет ещё раз снять и всё проверить. Однозначно - другого решения проблемы нет. Как вариант, попробуйте махнуть местами переднее и заднее колеса, может шишка появилась и два события совпали? ______________________________________
Дениска-редиска |
#216
Может колодки таким образом притераются?
vova39 |
#217
Вряд ли, тем более биение появилось до смены колодок, после замены только усилилось.
sebar |
#218
знаю одно, что бороться с этой гадостью очень сложно и муторно. Это точно! Примерно года полтора назад появилась вибрация в руль при торможении 80-100 км/ч, и выше тоже,наверное. Почитав форум, все пишут, что виноваты диски. Купил-заменил, ничего не изменилось. Один местный умелец, действительно знающий, предположил, что это может быть из-за задних тормозов. Т.е. вибрация передаётся через гидросистему тормозов. Вот и решил заменить и сзади. Теперь, мне кажется, сзади вибрация ещё сильнее стала, чем спереди была. Три дня назад заменил ещё передние колодки , смазал суппорта. Внутренние колодки были сточены в два раза больше. Рулевые наконечники и шаровые не стучат. Может быть регулятор развода задних колодок виноват. Я, когда менял колодки, резьбу на них закручивал до конца, но не до упора. Не смазывал резьбу! Потом раз 10-15 нажимал на тормоз, слушал щелчки...и т.д. ______________________________________
yura |
#219
проверьте правильность регулировки задних тормозов. вы свели колодки, а развели правильно? одинаково ? ручник срабатывает одинаково/ на 6 щелчков на правом и левом/ цифру щелчков выберите сами по мануалу/ смазку по мануалу делали? тросик не закусил?
борта на барабанах убраны? с уважением юрий. ![]() лучше работы проверки тормозов делать вдвоём/один ручник дергает второй работу тормозов в барабане. Сообщение отредактировал yura - 17.7.2017, 8:37 ______________________________________ |
oni_volk |
#220
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 24.11.2011 Из: г. Карасук, Новосибирская обл. ![]() |
Раз биение наблюдалось и ранее, то в первую очередь нужно проверять балансировку колёс.
Ранее бывали случаи отклеивания барабанных колодок от металлического каркаса, по этому их ещё садили на заклёпки, если проблема только в задних колёсах, то возможно эта беда и случилась. При торможении начинает клинить это колесо, возможны и более неприятные последствия. Ну, об остальном вам написали ![]() ______________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:46 |
