> Кто менял задние колодки?, На каком пробеге? Как снять тормозные барабаны?
aaadron
сообщение 16.2.2009, 13:26
Сообщение #21
Господа еНОУТоводы! Кто менял задние колодки, подскажите как снимать барабаны, в Мегане всё легко и просто, а в Ниссане ,что то не понял как это сделать. Заранее благодарю!
Андрей
aaadron   Кто менял задние колодки?   16.2.2009, 13:26
oleg_e   пока сам не снимал. В книге по ремонту: 1. Снять к...   16.2.2009, 14:39
werefish   колпак ступицы - одноразовый и ещё что-то там одно...   16.2.2009, 14:54
oleg_e   это по книге одноразовые колпак и гайка. Если почи...   16.2.2009, 15:17
aaadron   Засада :shok:   16.2.2009, 19:56
Nikol   В итоге, кто-нибудь менял? При каком пробеге и как...   12.3.2009, 11:28
alexandei   У нас на форуме кто-то 100.000 пробегал, спросите ...   12.3.2009, 13:22
OKun   Проходил ТО 60000 км сделали только профилактику...   12.3.2009, 13:50
Alexdrive   Ну скажу вам и дебильная система задних тормозов...   20.5.2009, 18:29
Братец Лис   Система задних тормозов такая же как и на Оке. Мен...   20.5.2009, 19:44
Ravager   пробег 78000. передние колодки менял 3 раза. ручни...   18.4.2010, 16:00
OZZY   Заменил,пробег на тех 154.000.   18.4.2010, 17:26
DENNIS   Пробег больше 200т. поменял только что, износ не с...   18.4.2010, 20:40
dad   как снять задний тормозной барабан? надо поменять ...   18.7.2010, 22:08
Alexdrive   Снять можно только инерционным молотком...   18.7.2010, 22:58
denver   Господа, а при таком пробеге (150-200) не приходит...   26.7.2010, 12:33
toxa22   менял на 60 тыках тормоза все по кругу сами бараба...   26.7.2010, 13:15
Shaft   задние колодки менял на 63К -- износ был вообще ми...   26.7.2010, 21:38
KPuTuK   Здесь и в дружественных енотофорумах часто обсужда...   28.10.2010, 21:20
master   вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайку...   28.10.2010, 21:29
savely   Вот-вот, как определить момент затяжки? Я в свое в...   28.10.2010, 21:53
master   момент затяжки известен, надо ключ динамометрическ...   28.10.2010, 22:30
valeriyzm   колодки ещё живые же   28.10.2010, 22:41
master   правда... свои раньше сотни и разбирать не думаю :...   1.11.2010, 21:48
KPuTuK   вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайк...   2.11.2010, 9:34
MIHA PTG   на 58 000 до металла стерлись задние колодки, прич...   2.12.2010, 0:55
master   наверное подкис механизм, пружина не возвращала ко...   2.12.2010, 12:54
Sever98   +1! Так бы им ещё ходить и ходить.   2.12.2010, 13:49
MIHA PTG   не похоже что подкис механизм, когда меняли все пр...   2.12.2010, 22:32
master   ну может конечно из-за ручника... а это как? от...   2.12.2010, 23:45
DENNIS   Менял недавно трос ручника по причине закисания в ...   3.12.2010, 9:09
71MEG   Менял недавно трос ручника по причине закисания в...   3.12.2010, 10:49
MIHA PTG   ну может конечно из-за ручника... а это как? о...   3.12.2010, 23:08
Василий   Подшипник один -- дуплексный, с двумя обоймами шар...   4.12.2010, 13:26
master   вот ведь как.... :D а то запутали меня :D   4.12.2010, 14:22
DENNIS   Ручником пользуюсь постоянно и зимой и летом и ос...   4.12.2010, 21:05
keks   вот здорово ,отчёт радует. а как закручивали гайк...   5.1.2011, 17:03
master   на пистолете можно выставлять момент затяжки(тот ж...   5.1.2011, 17:20
MIHA PTG   Поменял задние колодки, проехал после этого 5000 к...   27.3.2011, 23:35
ямамото   у меня вот другая проблема...при торможении на при...   19.5.2011, 20:40
master   зад можете не смотреть, до 100тыс. там делать нече...   19.5.2011, 20:57
revit   поменял задние колодки ,проехал после этого 5 000...   19.5.2011, 22:28
werefish   у меня вот другая проблема...при торможении на пр...   20.5.2011, 11:46
ANDREW1958   ***   20.5.2011, 12:04
alexandei   Мне от биения руля помогла смена колодок. Толи изн...   20.5.2011, 12:35
Rinat   Мне тоже помогла замена колодок, но... окозалось к...   20.5.2011, 12:45
sumatoha   Как-то что-то не сходится по физике-химии... Т.е. ...   22.5.2011, 22:26
gda81   Сегодня пытался снять задний барабан - есть одна п...   3.9.2011, 17:25
gda81   Всё! Вопрос снят. Уже сделал. Вчера мучился с ...   4.9.2011, 21:09
грызун   Это ты молодец, жалко что мне точно совет не приго...   4.9.2011, 21:12
Василий   В таком случае поищи на тормозном щите закрытое ре...   6.9.2011, 20:22
грызун   Василий спасибо за совет но я пока не ремонтируюс...   6.9.2011, 20:30
PSV   Всем доброго дня! Сразу прошу прошения, если д...   15.9.2011, 10:27
username   вопрос: как выяснить менять ли колодки вообще ? ...   15.9.2011, 10:52
Wolf1999   Менял задние колодки на 125 тыс. еше бы прошли тыщ...   15.9.2011, 11:05
PSV   Относительно взять и померить : руки не от туда ра...   15.9.2011, 12:56
denver   Менял задние колодки на 125 тыс. еше бы прошли ты...   15.9.2011, 14:18
PSV   Спасибо за отличный ответ, то что именно хотелось ...   15.9.2011, 15:36
ANDREW1958   ***   21.9.2011, 20:41
atich_717   Друзья, кто планирует в ближайшем будущем менять з...   3.11.2011, 12:50
белый   Здравствуйте коллеги!Объясните как проверить о...   21.11.2011, 21:22
Litvin   Всем привет! Пробег 47000. Задние колодки ни р...   23.12.2011, 20:36
Litvin   Что-то все проигнорировали мой пост. Короче отписы...   28.12.2011, 15:57
грызун   Ну и хорошо, а то диагностировать на расстоянии сл...   28.12.2011, 19:14
kozzy81   внесу и свою лепту. пробег 91 с лишним. техосмотр ...   10.1.2012, 15:48
Василий   странно, передние колодки износились сильнее На...   10.1.2012, 17:06
kozzy81   сильно!!!   10.1.2012, 18:01
енотовод74   ежели человек этимологией увлечен то как иначе?плю...   10.1.2012, 20:06
ANDREW1958   Василий - я в восхищении! :good: Из Ваших пос...   10.1.2012, 20:08
Василий   Вот пример: Хотя, строго говоря, накладки разной п...   10.1.2012, 22:26
петровичч   Помогите пожалуста!!! Не могу подобрат...   20.11.2012, 10:46
vasya2410   Поюзал поиск, полазил по форуму и нетолько по этом...   26.5.2013, 15:29
vasya2410   вот нашел инструкции колодок другого автомобиля, п...   26.5.2013, 15:45
грызун   не лазь, они намного дольше ходят чем передние у м...   26.5.2013, 15:45
DRON 33   Поюзал поиск, полазил по форуму и нетолько по это...   26.5.2013, 18:38
vasya2410   Короче, понял для себя, что с моим пробегом пока л...   26.5.2013, 19:20
Юрась   Всем драсьте! Вопрос к Великим Гуру Енотоведе...   27.5.2013, 15:35
Reklamshik   Всем драсьте! Вопрос к Великим Гуру Енотовед...   4.6.2013, 22:49
kolok84   Доброго времени суток! Недавно поменял заднюю ...   6.6.2013, 14:30
bsv   чтобы снять барабан стопорное кольцо на подшипнике...   26.6.2013, 8:55
bsv   есть еще одна особенность замеченная мною, после з...   1.7.2013, 7:46
maxaksta   Появился скрежет сзади при торможении , причём при...   6.7.2013, 7:42
грызун   Наверно колодки стерлись ;)   6.7.2013, 8:58
maxaksta   Позавчера решил снять один барабан, посмотреть изн...   15.7.2013, 9:11
kirillgt   Хочу поделиться своим опытом замены задних колодок...   1.9.2013, 18:59
Ozzy-Kiev   Ну вот и у меня после торможения - при отпускании ...   23.10.2013, 13:07
Andreii   Только что менял колодки. Поставил Бош. В комплект...   23.10.2013, 14:23
Владимир (vap2005)   Ребята, не парьтесь. Я менял на пробег 200 000 км....   7.11.2013, 12:17
maxaksta   86 тыс. и задние колодки в 0, так что если услыши...   8.11.2013, 10:43
Pakka   Добрый день уважаемые, с Новым годом!!...   1.1.2014, 17:33
Ozzy-Kiev   Прикупил наборчик со всеми пружинами и т.п. что вх...   2.1.2014, 0:05
yura   Добрый день. Замена задних колодок. Домкратим задн...   13.1.2014, 19:38
Василий   Барабан изготовлен заодно со ступицей. Компенсатор...   13.1.2014, 20:31
ANDREW1958   ***   13.1.2014, 20:50
Василий   Это я по своему опыту говорю. Довольно часто при ...   13.1.2014, 21:05
Korim   Ребят посоветуйте! Пробег 135тыс., пора менять...   25.3.2014, 22:17
paxancik   а как диагностировали что пора менять? У меня проб...   25.3.2014, 23:20
BETERR   А сколько вообще ходят задние колодки?   26.3.2014, 7:37
romkaa   поделюсь своим опытом по замене задних тормозных к...   17.5.2014, 20:41
iobox   120 тыс. км. Колодки износились незначительно.   17.5.2014, 21:40
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 11:31
