| denver |
9.2.2016, 16:15
#141
вот про нее не готов сказать однозначно. там роль смазки для предотвращения коррозии и прикипания. у самого было так, что подшипник прикипал к цапфе и при демонтаже барабана просто разрушался.
слышал рекомендацию, что можно использовать графитку. но тооонким слоем. т.е. для защиты от коррозии. Там не трущиеся поверхности. ______________________________________
| MikaelBox |
26.2.2016, 17:40
#142
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 28.5.2014 |
Подскажите, а что входит в комплект D4060AX600? Написано, что колодки, а сколько их там внутри?
| Ozzy-Kiev |
26.2.2016, 18:13
#143
Вроде в этой теме отписывался, но не помню где оставлял отзыв по замене задних колодок.
Если вкратце, то с фотками здесь: https://www.drive2.ru/l/7553590/ Про смазки нет смысла покупать, если запланировали менять на сервисе. У тамошних всегда есть нужные и проверенные смазки и аэрозоли. ______________________________________
| s.e.r.g. |
20.4.2016, 14:46
#144
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 16.1.2016 Из: москва |
Вроде внимательно прочитал тему, но так и не нашел - каким моментом затягивается ступичная гайка на30 ?
(ск. вешать в граммах?) ______________________________________
| alex197 |
20.4.2016, 14:57
#145
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.2.2014 Из: г.Москва,ЗАО |
175 H.m
| s.e.r.g. |
20.4.2016, 15:12
#146
Оооо, спсбо, быстро и конкретно
| Aviator0176 |
20.4.2016, 16:40
#147
180 в третьем риме написано. Таким и затягивали.
| alex197 |
20.4.2016, 17:02
#148
Дык и у меня 3-й Рим! 175 написано!
Сообщение отредактировал alex197 - 20.4.2016, 17:09 ______________________________________ |
| Danila78 |
20.4.2016, 20:10
#149
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
И в другой книге 175
| alex197 |
20.4.2016, 20:25
#150
Данила,какая у вас книга? Ищу другую,а то моя не нравится.
| ANDREW1958 |
20.4.2016, 21:19
#151
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 22:36 ______________________________________
| alex197 |
20.4.2016, 22:12
#152
Скорее всего она. ЛегионДата.
| Енотик-котик |
26.4.2016, 9:38
#153
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2016 Из: Ленинград |
На другом форуме нашёл:. http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=15159
26.4.2016, 9:54
#154
Какая разница, сколько написано, -- 175 или 180, если погрешность обычного (не прецизионного) динамометрического ключа примерно 10% в середней части шкалы/диапазона, и доходит до 30-40% на крайних участках.
Сообщение отредактировал Василий - 26.4.2016, 9:56 ______________________________________
| Timbu$ |
26.4.2016, 11:35
#155
Ага. "... снимите барабан, поддевая отверточкой и легко постукивая молотком..."
В выходные воевал-недовоевал с барабанами, так один снялся от руки практически и подшипник целый остался, а вот второй барабан капитально попил крови, сломал монтировку!!!, и только кувалда 18 кг помогла снять+создание усилия съемником, подшипник естественно в щепки, внутренняя обойма намертво к цапфе прикипела, только болгаркой смог ее демонтировать, съемником цеплять особо не за что. Настоятельно рекомендуется иметь при замене колодок пыльники тормозных цилиндров новые (из оригинального ремкомплекта), т.к. может оказаться, что Вы сами или ранешние криворукие ремонтники сделаете цельные пыльники рваными. За неимением оригинала пришлось брать тормозной цилиндр Fenox от логана и ставить пыльники с него ,т.к. на одном барабане пыльники ТЦ оказались в отвратительном состоянии. Сообщение отредактировал Timbu$ - 26.4.2016, 11:36 ______________________________________
| Danila78 |
26.4.2016, 12:31
#156
Данила,какая у вас книга? Ищу другую,а то моя не нравится. Да именно такая, я ее скачал и распечатал ______________________________________
| Енотик-котик |
27.4.2016, 22:37
#157
Сегодня поменял задние колодки с обеих сторон, барабаны снялись легко с помощью колеса, а вот ручник подтянуть так и не смог, сколько не пыхтел.
| axelroses |
28.4.2016, 8:12
#158
Пыхтеть сразу после замены смысла нет.
Стоит после сборки немного поездить, тормозные механизмы после нескольких торможений отрегулируются сами расположенным в задних тормозных барабанах компенсаторами износа. А уж потом, если всё же понадобится, дорегулировать натяжение тросика ручного тормоза до нормы регулировочной гайкой, расположеной в тоннеле между передними креслами. Сообщение отредактировал axelroses - 30.4.2016, 22:23 ______________________________________
| jacksontown |
28.4.2016, 9:06
#159
+1
Сегодня поменял задние колодки с обеих сторон, барабаны снялись легко с помощью колеса, а вот ручник подтянуть так и не смог, сколько не пыхтел. А эти самые регуляторы усилий чистил/мазал? Или как они по научному называются, которые колодки по мере износа разводят. Если да, то тут примерно тот же случай Сообщение отредактировал jacksontown - 28.4.2016, 9:11 ______________________________________
| Енотик-котик |
29.4.2016, 19:01
#160
+1 Сегодня поменял задние колодки с обеих сторон, барабаны снялись легко с помощью колеса, а вот ручник подтянуть так и не смог, сколько не пыхтел. А эти самые регуляторы усилий чистил/мазал? Или как они по научному называются, которые колодки по мере износа разводят. Если да, то тут примерно тот же случай Все делал. Буду пробовать подольше тормоза покачать, не поможет разберусь заново ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 2:55 |
