8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Рывок при переключении передач на автомате, Виноват резистор 31037-AN100!
bluttier
сообщение 5.9.2012, 19:29
Сообщение #61
У меня тоже нарисовалась такая проблема - есть рывки при переключении передач.
Проверил dropping resistor, показывает 12.5 Ом, не обугленный. Из вот этой переписки не совсем понял куда копать дальше. Помогите, пожалуйста, советом.
Цитата(Andreii @ 17.3.2009, 14:36) *
Причин может быть несколько. Начните с регулятора, который крепится на кузове(см фото выше). Найдите машину-донора и переставьте. Покатайтесь и проверьте. Если всё осталось так же - нужно смотреть гидравлический блок. Это может быть неправильная работа плунжера или неисправный соленоид. Проблема в том, что нужно видеть автомобиль[u], а от Питера до Петропавловска чуть далековато. Приезжайте, поможем! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Опять же толчок какой? Обороты по тахометру при этом растут? Или просто жёсткое включение второй передачи?
Это резистор, в котором должно быть определённое сопротивление. Если меньше - будет рывок, если больше - тоже.
Вероника, попытаюсь написать в личку Вам что делать далее, какое должно быть сопротивление, как и где его померить
Цитата(Veronika @ 6.4.2009, 12:42) *
как и посоветовал Andreii проверили сопротивление на выходах, вместо положенных "12" оно было равно "0"! проследив электросхему коробки передач и то, куда идут эти провода, проверили сопротивление между массой и выводом 2 на блоке управления АКПП, оно было равно 16 Om, что означало что клапан и понижающий резистор исправны, но присутствует обрыв между электроклапаном давления в основной магистрали и выводом электронного блока управления 1. кинули перемычку от резистора до компьютера напрямую. сопротивление между контактами 1 и 2 стало равно "12" Om и давление в коробке упало до положенных 5 кг, вместо 12, которые были изначально до ремонта. Машина поехала просто как сказка, без всяких рывков! smile.gif
а если говорить простым русским языком, то где-то был обрыв провода, возможно даже заводской бракsad.gif его устранили и все стало отличноsmile.gif
я до сих пор никак не привыкну, все жду что бегемотик вот-вот дернется, ан-нет, едет как плыветsmile.gif
П.С. Долго искал этот резистор, так что прикладываю пикчу, может кому пригодится =)
Сообщение отредактировал bluttier - 5.9.2012, 19:30
witus
сообщение 7.9.2012, 17:09
Сообщение #62
Такая же проблема-но у меня Тиида 2008г. Рывок с 1 на 2ю . Щелчки в АКПП.Ошибка: P0745 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан давления в линиях 0750/P0755 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан переключения соответственно A или B. Кто что знает помогите ...
Другой автомобиль (2008)
*Zhuk*
сообщение 7.9.2012, 18:14
Сообщение #63
Из: Минск BY
Проверь сопротивление резистора...
Уровень ATF в норме?
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
witus
сообщение 8.9.2012, 12:58
Сообщение #64
Полез под аккумулятор-резистора нет. Болтается разъем на 2 штырька. Это он?
bluttier
сообщение 9.9.2012, 12:47
Сообщение #65
Разъем точно не должен просто так болтаться. Наверное он, больше ничего похожего там не видел.
witus
сообщение 14.9.2012, 21:16
Сообщение #66
Купил резистор б/у, установил. Проблема решена!
Спасибо всем.
Master_yoda23
сообщение 1.10.2012, 14:44
Сообщение #67
Из: Краснодарский край
У меня такая же проблема, варик толкается с 1й на 2ю,но только один раз при первом трогании и если ехать нчианть медленно,если же обороты поднять при трогании по 1500-2000 об/мин,то толчка нет и еще какое-то "дрыгание" легкое присутствует на скорости около км/ч, но тоже один раз при начале движения, далее как не трогайся толчков нет и "дрыгания" тоже. Также грешу,почитав здесь на резистор, думаю тоже заняться вопросом его проверки и при необходимости заменить.
Подскажите, какое правильное должно быть сопротивление на резисторе при его проверке?
У меня сейчас пробег 117т.км., подергивания начались тысячи 3 назад где-то.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 1.10.2012, 16:23
Сообщение #68
Из: рядом с Краснодаром
Варик значит яп, никто не подскажет ниче здесь, на европе стоят автоматы а не варики, в сервис надо тебе
Master_yoda23 скоре всего предложат контрактный поставить, варики они в пределах 100-200 тыс живут а ремонт соизмерим по стоимости с контрактным 35 -70 тыс руб как найдешь
Master_yoda23
сообщение 1.10.2012, 18:26
Сообщение #69
А я так подумал,что разговор тут идеи именно о вариках,выше читал.Ну вообще да,надо сгонять на диагностику акпп,тока надо узнать хороший сервис у знакомых людей,а то в неизвестном могут левака много навешать,может реально проблема проста,а накрутят будь здоров,а если реально проблема,то лишнего не насчитают.
Знаешь в Краснодаре хороший сервис?
сообщение 1.10.2012, 23:08
Сообщение #70
нет, обращался в сервис номер 1 на комунаров, не впечатлило сделали варик, но по ходовке после них пришлось ремонтировать wink.gif шаровым пыльники порвали и стойки стаба убили. Еще есть какой то специализируется на АКП и вариках(название не помню не АВС wink.gif ) и частники нормальные говорят есть полазь в нете wink.gif
Master_yoda23
сообщение 2.10.2012, 15:35
Сообщение #71
Спасибо за подсказку,сервис №1 тоже в инете находил,слушать особо не стали,а сказали приехать на диагностику за 1000руб.,хотя как они что-то сканером увидят,если никаких "джеки чанов" и прочего не горит. Знакомая не так давно делала акпп на Акценте,позвонил в сервис где ей чинили,цены адекватные она говорит и лишнего не грузят,находятся на Мира возле пожарки.Позвонил туда,выслушали меня полностью и сказали,что явной неисправности акпп по моим описаниям нет,так как дергания у меня тока при начале движения,а потом все отлично работает.Предложили при моем пробеге сначала заменить свечи и прочистить дроссельную заслонку и проверить электрику на предмет протиров,обрывов и прочего,если не поможет тогда уже приезжать на осмотр и диагностику.
Я наверно так и сделаю,заменю свечи(хотя оч дорого они оригинал стоят 3600 за 4шт),а там уже видно будет.
сообщение 2.10.2012, 16:15
Сообщение #72
свечи не жмоться меняй, их явно никто до тебя не трогал, а это и для наших много smile.gif
Master_yoda23
сообщение 3.10.2012, 18:15
Сообщение #73
Свечи однозначно,на неделе куплю,тем более есть вариант чуть сэкономить,парень у знакомого в магазине оставил такие как надо,он заказал,а пока они шли продал машину smile.gif и дроссель думаю не будет лишним прочистить,его явно тоже никто не заморачивался промывать.
bsv
сообщение 4.10.2012, 11:55
Сообщение #74
Из: СПб
приветствую всех. у меня толчок происходит при сбрасывании педали газа т.е при переключении скорости вниз. может ли это быть из-за резистора?
Сообщение отредактировал bsv - 4.10.2012, 12:15
sasha19671630
сообщение 4.10.2012, 14:13
Сообщение #75
Master_yoda23
сообщение 4.10.2012, 21:36
Сообщение #76
Когда есть легкие толчки при повышении передачи,в основном при резком ускорении на гидромеханических автоматах это нормально,а вот когда при понижении это уже не айс.Надо обращаться к спецам,у меня так было на ниссан Санни,аналог Альмеры,как будто машину кто за хвост держал,а потом резко отпустил.Поменял масло в акпп,не помогло,машину быстро продал.
bsv
сообщение 5.10.2012, 9:29
Сообщение #77
Из: СПб
резистор заменил, не помогло. да и старый был в норме сопротивление 12 ом. так, что если кому нужен для пробы могу поделиться резистором.
Master_yoda23 у меня немного не так... чувствуется переключение скорости вниз. раньше такого не замечал. причем только если на 60 км/ч. бросаешь педаль газа.
Сообщение отредактировал bsv - 5.10.2012, 9:33
Master_yoda23
сообщение 7.10.2012, 9:29
Сообщение #78
У меня на предыдущей машине точно такое же было,при сбросе газа машина толкалась,люди говорят,что при таком это не айс,при повышении передач да,а при понижении нет.Съездить надо к спецам хорошим,может что подскажут.
SASH
сообщение 15.2.2013, 15:44
Сообщение #79
А выход из строя резистора - это гарантийный случай?
Или "пошлют", сославшись, что сами водой залили?
Reabus
сообщение 22.3.2013, 22:04
Сообщение #80
По идее, это гарантийный случай.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:07
