> Рывок при переключении передач на автомате, Виноват резистор 31037-AN100!
Veronika
сообщение 12.2.2009, 10:17
Сообщение #21
Из: Петропавловск-Камчатский
У меня автомат, V 1,5 литра. Когда только купила машину все было в порядке. Поменяли масло. После этого машина начала рывком переключаться с 1 на вторую передачу. Поменяли масло еще раз, на другое - стало помягче, но ненамного. После этого купили оригинальное масло специально для ноты, было предположение, что вязкость предыдущего не соответствует необходимой. Переключаться стала легче, но все равно чувствуется рывок. У меня японская сборка. У кого какие мысли, поделитесь, пожалуйста sad.gif
Другой автомобиль (2005)
Veronika   Рывок при переключении передач на автомате   12.2.2009, 10:17
Тёма   Привет. Если машину долго тащили на буксире, до ме...   12.2.2009, 10:30
DVS   у меня тоже такое наблюдается, и у друга моего так...   12.2.2009, 10:56
alexandei   Коробку на диагностику - машина-то не новая... Не...   12.2.2009, 10:59
Veronika   машину точно не тащили на буксире, по крайней мере...   12.2.2009, 12:39
Obormot   1,5 литра, японец - там вариатор или АКПП? у вари...   13.2.2009, 23:01
Veronika   масло заливали в коробку, машина АКПП   15.2.2009, 4:36
Obormot   к сожалению (или к счастью) в АКПП самостоятельно ...   16.2.2009, 10:27
Veronika   на самом деле менялось все это на СТО мастером:) н...   18.2.2009, 3:23
werefish   если три раза мешали жидкости, то нужно теперь оче...   18.2.2009, 13:56
Veronika   прям и не знаю что делать:( на СТО полностью разоб...   11.3.2009, 4:07
max127   В 90% случаев с такой проблемой ,виновник -droppin...   16.3.2009, 22:47
Veronika   что это такое?   17.3.2009, 4:32
Andreii   А на праворукой Ноте автомат такой же как и у лево...   17.3.2009, 13:01
Andreii   Причин может быть несколько. Начните с регулятора,...   17.3.2009, 13:36
Svirepy   Дергать не должна. Обязательно разобраться с ошибк...   17.3.2009, 19:44
max127   Три года работаю с енотами и ни разу не ремонтиров...   18.3.2009, 2:25
max127   Причин может быть несколько. Начните с регулятора...   18.3.2009, 2:27
Andreii   Это резистор, в котором должно быть определённое с...   18.3.2009, 12:56
Svirepy   Макс, какие ваши годы... Еще придется! :)   24.3.2009, 14:29
Veronika   рывок практически незаметен, когда количество обор...   2.4.2009, 3:58
Veronika   как и посоветовал Andreii проверили сопротивление ...   6.4.2009, 11:42
Andreii   очень рад за Вас и за Вашу автомобильку! :vic...   6.4.2009, 12:03
bzhasso   уже два дня наблюдаю такой стук-рывок... седня пла...   7.4.2009, 9:35
AGB   А какая функция этого понижающего резистора? Интер...   9.4.2009, 12:33
bzhasso   мне на кий авто озвучили это как работу блока абс ...   9.4.2009, 16:18
Veronika   нифига, никакая это не норма! что они там чешу...   14.4.2009, 3:16
bzhasso   ну машина не то чтоб дергается.... некий звук трещ...   14.4.2009, 11:29
Veronika   при трогание с места сразу включается АБС? или это...   14.4.2009, 11:58
bzhasso   есп есть, при трогании с места , по оборотам ок 15...   14.4.2009, 12:08
max127   Функция резистора заключается в том, что он ПЛАВНО...   20.4.2009, 22:49
Veronika   честно говоря, в таком случае нет вариантов. bzhas...   24.4.2009, 11:53
bzhasso   машину при покупке не смотрел....... тыркающий зву...   24.4.2009, 12:15
S_h_a_f_t   Саша, это нормально - у меня также , я поначалу от...   24.4.2009, 13:00
bzhasso   вово уши навострю с утра и переживаю.... :) ну усп...   24.4.2009, 14:48
dina   Не востри :) или востри, но не с утра :D Я на св...   24.4.2009, 16:10
Veronika   bzhasso, не переживайте, это нормальное явление, с...   8.5.2009, 12:13
Antson   А что ясно? Что может произойти (произошло)?   8.5.2009, 12:20
Veronika   в мануале написано, что может выйти из строя короб...   8.5.2009, 12:39
Sharon   Прошу помощи у знатоков. Сам являюсь счастливым вл...   30.7.2009, 10:59
blindman   В японском еНоте с двигателем HR15DE стоит вариато...   30.7.2009, 16:58
max127   Вариатор не дергается никогда.. Вот об этом мож...   31.7.2009, 21:34
Bagor   Доброго здоровья всем. На прошлой неделе столкнулс...   9.2.2010, 16:10
NeCola4   Проблема идентичная. Причину обозначил ту же. Офиц...   14.5.2011, 22:24
*Zhuk*   Это резистор, в котором должно быть определённое ...   15.5.2011, 1:51
NeCola4   Заменили резистор АКПП. Рывки пропали. Код запчаст...   24.5.2011, 7:41
Donimator   У меня идентичная проблема с Енотом - дергается пр...   17.9.2011, 12:43
Donimator   Все! На днях поменял. Надо сказать не без танц...   4.10.2011, 22:58
*Zhuk*   Поменял и я у себя ,заняло пол часа времени .Что и...   22.11.2011, 1:22
aaadron   А где это чудо установлено? у меня 1,6 тоже автома...   22.11.2011, 9:32
*Zhuk*   Все! На днях поменял. Надо сказать не без тан...   24.11.2011, 1:03
Joy   Прошу подсказки, он пайкой крепится или разъемы ка...   7.12.2011, 20:49
Василий   Один разъем.   7.12.2011, 21:59
Sergey_marvikavto   Дорогие Noteводы!!! Проблема с коробко...   23.2.2012, 19:08
NeCola4   В мае 2011 года поменяли резистор по гарантии... В...   1.3.2012, 7:46
dimkis   Специально зарегистрировался, чтобы сказать спасиб...   10.4.2012, 20:35
Василий   NeCola4, может быть, вода и грязь снизу. Защита ус...   10.4.2012, 20:57
Lefty   Всем привет! Меня тоже не миновала эта проблем...   30.8.2012, 14:55
Ivan   ребят, а эти рывки все у вас при каких пробегах?   30.8.2012, 17:03
Lefty   Я машину не новую брал. На момент покупки пробег б...   31.8.2012, 14:09
bluttier   У меня тоже нарисовалась такая проблема - есть рыв...   5.9.2012, 19:29
witus   Такая же проблема-но у меня Тиида 2008г. Рывок с 1...   7.9.2012, 17:09
*Zhuk*   Проверь сопротивление резистора... http://i060.rad...   7.9.2012, 18:14
witus   Полез под аккумулятор-резистора нет. Болтается раз...   8.9.2012, 12:58
bluttier   Разъем точно не должен просто так болтаться. Навер...   9.9.2012, 12:47
witus   Купил резистор б/у, установил. Проблема решена...   14.9.2012, 21:16
Master_yoda23   У меня такая же проблема, варик толкается с 1й на ...   1.10.2012, 14:44
грызун   Варик значит яп, никто не подскажет ниче здесь, на...   1.10.2012, 16:23
Master_yoda23   А я так подумал,что разговор тут идеи именно о вар...   1.10.2012, 18:26
грызун   нет, обращался в сервис номер 1 на комунаров, не в...   1.10.2012, 23:08
Master_yoda23   Спасибо за подсказку,сервис №1 тоже в инете находи...   2.10.2012, 15:35
грызун   свечи не жмоться меняй, их явно никто до тебя не т...   2.10.2012, 16:15
Master_yoda23   Свечи однозначно,на неделе куплю,тем более есть ва...   3.10.2012, 18:15
bsv   приветствую всех. у меня толчок происходит при сбр...   4.10.2012, 11:55
sasha19671630   замени- хуже не станет. ремонт коробки дороже вста...   4.10.2012, 14:13
Master_yoda23   у меня толчок происходит при сбрасывании педали га...   4.10.2012, 21:36
bsv   резистор заменил, не помогло. да и старый был в но...   5.10.2012, 9:29
Master_yoda23   У меня на предыдущей машине точно такое же было,пр...   7.10.2012, 9:29
SASH   А выход из строя резистора - это гарантийный случа...   15.2.2013, 15:44
Reabus   По идее, это гарантийный случай.   22.3.2013, 22:04
aleksei8326   Всем добрый день хотел узнать у кого нибудь загора...   29.3.2013, 13:09
aleksei8326   Кому интересно поменял резистор!!! чек...   15.4.2013, 18:48
Пальчиков Виктор   привет народ.у меня енот 2008 г.в. с АКПП. загорел...   28.6.2013, 17:30
Gosha13   Пальчиков Виктор!!! Смотрите тему-то в...   28.6.2013, 18:03
Пальчиков Виктор!!!   У кого нибудь при рывках с 1-ой на 2-ую индикатор ...   29.6.2013, 11:40
Gosha13   1. Для начала не плохо бы дозаполнить профиль, что...   29.6.2013, 12:34
milutinivan   Скажите, а горелый резистор покажет компьютерная д...   5.8.2013, 13:51
KDE   Друзья, всем привет. Машина новая, куплена в салон...   6.8.2013, 21:39
demian   если это выглядит как "резкий набор мощности...   6.8.2013, 22:50
MuSt@nG   Добрый день! У меня Енот 2005 г., 1,5л., АКПП,...   15.12.2013, 11:39
Gosha13   Накрылся похоже резистор-сопротивление, которое ст...   15.12.2013, 12:53
SB(EKATERINBURG)   ребя всем привет давно что-то по теме не добавляли...   21.2.2014, 7:01
SB(EKATERINBURG)   купил авто с рывками при переключении передач,пров...   24.2.2014, 18:19
12volts   Всем привет. Попал я на такие же грабли((( Рывок ...   25.2.2014, 11:16
AntonS   прозвонил-обрыв розового(1)-бросил соплю-на блоке...   25.2.2014, 19:59
SB(EKATERINBURG)   в общем отдал электрику и поставил задачу-он нашел...   28.2.2014, 17:04
Bob   А что там такого в КАН-шине? Согласованная линия -...   28.2.2014, 20:32
Woldemar   У меня проблема та же с рывками. Прочел весь форум...   17.4.2014, 9:52
comtrans-msk   Добрый день! С утра внезапно появился ощутимый...   17.4.2014, 10:48
SB(EKATERINBURG)   ПРОЗВОНИ РЕЗИСТОР ТЕСТЕРОМ (ЛИБО СНИМИ ЕГО,А ЛУЧШЕ...   17.4.2014, 18:11
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:45
