| Veronika |
12.2.2009, 10:17
#141
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 12.2.2009 Из: Петропавловск-Камчатский |
У меня автомат, V 1,5 литра. Когда только купила машину все было в порядке. Поменяли масло. После этого машина начала рывком переключаться с 1 на вторую передачу. Поменяли масло еще раз, на другое - стало помягче, но ненамного. После этого купили оригинальное масло специально для ноты, было предположение, что вязкость предыдущего не соответствует необходимой. Переключаться стала легче, но все равно чувствуется рывок. У меня японская сборка. У кого какие мысли, поделитесь, пожалуйста
Veronika Рывок при переключении передач на автомате 12.2.2009, 10:17
Тёма Привет. Если машину долго тащили на буксире, до ме... 12.2.2009, 10:30
DVS у меня тоже такое наблюдается, и у друга моего так... 12.2.2009, 10:56
alexandei Коробку на диагностику - машина-то не новая...
Не... 12.2.2009, 10:59
Veronika машину точно не тащили на буксире, по крайней мере... 12.2.2009, 12:39
Obormot 1,5 литра, японец - там вариатор или АКПП?
у вари... 13.2.2009, 23:01
Veronika масло заливали в коробку, машина АКПП 15.2.2009, 4:36
Obormot к сожалению (или к счастью) в АКПП самостоятельно ... 16.2.2009, 10:27
Veronika на самом деле менялось все это на СТО мастером:) н... 18.2.2009, 3:23
werefish если три раза мешали жидкости, то нужно теперь оче... 18.2.2009, 13:56
Veronika прям и не знаю что делать:( на СТО полностью разоб... 11.3.2009, 4:07
max127 В 90% случаев с такой проблемой ,виновник -droppin... 16.3.2009, 22:47
Veronika что это такое? 17.3.2009, 4:32
Andreii А на праворукой Ноте автомат такой же как и у лево... 17.3.2009, 13:01
Andreii Причин может быть несколько. Начните с регулятора,... 17.3.2009, 13:36
Svirepy Дергать не должна. Обязательно разобраться с ошибк... 17.3.2009, 19:44
max127 Три года работаю с енотами и ни разу не ремонтиров... 18.3.2009, 2:25
max127
Причин может быть несколько. Начните с регулятора... 18.3.2009, 2:27
Andreii Это резистор, в котором должно быть определённое с... 18.3.2009, 12:56
Svirepy Макс, какие ваши годы... Еще придется! :) 24.3.2009, 14:29
Veronika рывок практически незаметен, когда количество обор... 2.4.2009, 3:58
Veronika как и посоветовал Andreii проверили сопротивление ... 6.4.2009, 11:42
Andreii очень рад за Вас и за Вашу автомобильку! :vic... 6.4.2009, 12:03
bzhasso уже два дня наблюдаю такой стук-рывок...
седня пла... 7.4.2009, 9:35
AGB А какая функция этого понижающего резистора? Интер... 9.4.2009, 12:33
bzhasso мне на кий авто озвучили это как работу блока абс ... 9.4.2009, 16:18
Veronika нифига, никакая это не норма! что они там чешу... 14.4.2009, 3:16
bzhasso ну машина не то чтоб дергается.... некий звук трещ... 14.4.2009, 11:29
Veronika при трогание с места сразу включается АБС? или это... 14.4.2009, 11:58
bzhasso есп есть, при трогании с места , по оборотам ок 15... 14.4.2009, 12:08
max127 Функция резистора заключается в том, что он ПЛАВНО... 20.4.2009, 22:49
Veronika честно говоря, в таком случае нет вариантов. bzhas... 24.4.2009, 11:53
bzhasso машину при покупке не смотрел....... тыркающий зву... 24.4.2009, 12:15
S_h_a_f_t Саша, это нормально - у меня также , я поначалу от... 24.4.2009, 13:00
bzhasso вово уши навострю с утра и переживаю.... :) ну усп... 24.4.2009, 14:48
dina Не востри :) или востри, но не с утра :D
Я на св... 24.4.2009, 16:10
Veronika bzhasso, не переживайте, это нормальное явление, с... 8.5.2009, 12:13
Antson
А что ясно? Что может произойти (произошло)? 8.5.2009, 12:20
Veronika в мануале написано, что может выйти из строя короб... 8.5.2009, 12:39
Sharon Прошу помощи у знатоков. Сам являюсь счастливым вл... 30.7.2009, 10:59
blindman В японском еНоте с двигателем HR15DE стоит вариато... 30.7.2009, 16:58
max127
Вариатор не дергается никогда..
Вот об этом мож... 31.7.2009, 21:34
Bagor Доброго здоровья всем.
На прошлой неделе столкнулс... 9.2.2010, 16:10
NeCola4 Проблема идентичная. Причину обозначил ту же.
Офиц... 14.5.2011, 22:24
*Zhuk*
Это резистор, в котором должно быть определённое ... 15.5.2011, 1:51
NeCola4 Заменили резистор АКПП. Рывки пропали.
Код запчаст... 24.5.2011, 7:41
Donimator У меня идентичная проблема с Енотом - дергается пр... 17.9.2011, 12:43
Donimator Все! На днях поменял. Надо сказать не без танц... 4.10.2011, 22:58
*Zhuk* Поменял и я у себя ,заняло пол часа времени .Что и... 22.11.2011, 1:22
aaadron А где это чудо установлено? у меня 1,6 тоже автома... 22.11.2011, 9:32
*Zhuk*
Все! На днях поменял. Надо сказать не без тан... 24.11.2011, 1:03
Joy Прошу подсказки, он пайкой крепится или разъемы ка... 7.12.2011, 20:49
Василий Один разъем. 7.12.2011, 21:59
Sergey_marvikavto Дорогие Noteводы!!! Проблема с коробко... 23.2.2012, 19:08
NeCola4 В мае 2011 года поменяли резистор по гарантии... В... 1.3.2012, 7:46
dimkis Специально зарегистрировался, чтобы сказать спасиб... 10.4.2012, 20:35
Василий NeCola4, может быть, вода и грязь снизу. Защита ус... 10.4.2012, 20:57
Lefty Всем привет!
Меня тоже не миновала эта проблем... 30.8.2012, 14:55
Ivan ребят, а эти рывки все у вас при каких пробегах? 30.8.2012, 17:03
Lefty Я машину не новую брал. На момент покупки пробег б... 31.8.2012, 14:09
bluttier У меня тоже нарисовалась такая проблема - есть рыв... 5.9.2012, 19:29
witus Такая же проблема-но у меня Тиида 2008г. Рывок с 1... 7.9.2012, 17:09
*Zhuk* Проверь сопротивление резистора...
http://i060.rad... 7.9.2012, 18:14
witus Полез под аккумулятор-резистора нет. Болтается раз... 8.9.2012, 12:58
bluttier Разъем точно не должен просто так болтаться. Навер... 9.9.2012, 12:47
witus Купил резистор б/у, установил. Проблема решена... 14.9.2012, 21:16
Master_yoda23 У меня такая же проблема, варик толкается с 1й на ... 1.10.2012, 14:44
грызун Варик значит яп, никто не подскажет ниче здесь, на... 1.10.2012, 16:23
Master_yoda23 А я так подумал,что разговор тут идеи именно о вар... 1.10.2012, 18:26
грызун нет, обращался в сервис номер 1 на комунаров, не в... 1.10.2012, 23:08
Master_yoda23 Спасибо за подсказку,сервис №1 тоже в инете находи... 2.10.2012, 15:35
грызун свечи не жмоться меняй, их явно никто до тебя не т... 2.10.2012, 16:15
Master_yoda23 Свечи однозначно,на неделе куплю,тем более есть ва... 3.10.2012, 18:15
bsv приветствую всех. у меня толчок происходит при сбр... 4.10.2012, 11:55
sasha19671630 замени- хуже не станет. ремонт коробки дороже вста... 4.10.2012, 14:13
Master_yoda23 у меня толчок происходит при сбрасывании педали га... 4.10.2012, 21:36
bsv резистор заменил, не помогло. да и старый был в но... 5.10.2012, 9:29
Master_yoda23 У меня на предыдущей машине точно такое же было,пр... 7.10.2012, 9:29
SASH А выход из строя резистора - это гарантийный случа... 15.2.2013, 15:44
Reabus По идее, это гарантийный случай. 22.3.2013, 22:04
aleksei8326 Всем добрый день хотел узнать у кого нибудь загора... 29.3.2013, 13:09
aleksei8326 Кому интересно поменял резистор!!! чек... 15.4.2013, 18:48
Пальчиков Виктор привет народ.у меня енот 2008 г.в. с АКПП.
загорел... 28.6.2013, 17:30
Gosha13 Пальчиков Виктор!!! Смотрите тему-то в... 28.6.2013, 18:03
Пальчиков Виктор!!! У кого нибудь при рывках с 1-ой на 2-ую индикатор ... 29.6.2013, 11:40
Gosha13 1. Для начала не плохо бы дозаполнить профиль, что... 29.6.2013, 12:34
milutinivan Скажите, а горелый резистор покажет компьютерная д... 5.8.2013, 13:51
KDE Друзья, всем привет. Машина новая, куплена в салон... 6.8.2013, 21:39
demian если это выглядит как "резкий набор мощности... 6.8.2013, 22:50
MuSt@nG Добрый день!
У меня Енот 2005 г., 1,5л., АКПП,... 15.12.2013, 11:39
Gosha13 Накрылся похоже резистор-сопротивление, которое ст... 15.12.2013, 12:53
SB(EKATERINBURG) ребя всем привет давно что-то по теме не добавляли... 21.2.2014, 7:01
SB(EKATERINBURG) купил авто с рывками при переключении передач,пров... 24.2.2014, 18:19
12volts Всем привет. Попал я на такие же грабли(((
Рывок ... 25.2.2014, 11:16
AntonS
прозвонил-обрыв розового(1)-бросил соплю-на блоке... 25.2.2014, 19:59
SB(EKATERINBURG) в общем отдал электрику и поставил задачу-он нашел... 28.2.2014, 17:04
Bob А что там такого в КАН-шине?
Согласованная линия -... 28.2.2014, 20:32
Woldemar У меня проблема та же с рывками. Прочел весь форум... 17.4.2014, 9:52
comtrans-msk Добрый день!
С утра внезапно появился ощутимый... 17.4.2014, 10:48
SB(EKATERINBURG) ПРОЗВОНИ РЕЗИСТОР ТЕСТЕРОМ (ЛИБО СНИМИ ЕГО,А ЛУЧШЕ... 17.4.2014, 18:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:08 |
