8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Рывок при переключении передач на автомате, Виноват резистор 31037-AN100!
сообщение 13.10.2015, 12:25
Сообщение #121
Нафига чинить резистор? Проще купить в магазине радиодеталей за 100 рублей. К тому же по-настоящему герметичный и на большую рассеиваемую мощность. Никогда из строя не выйдет.
Пётр Белов
сообщение 11.2.2016, 11:38
Сообщение #122
Цитата(Пётр Белов @ 25.8.2015, 18:02) *
Сегодня добрался к резистору. Внешних повреждений нет, вид очень приличный (белый керамический брусок) сопротивление прибор цифровой показывает 12.8 Ом, при сборке WD побрызгал на контакты и собрал всё как было. Снял корпус воздушного фильтра, проверил внешний вид кабеля в гофрированном шланге - замечаний нет. Собрал, завёл, проехал 1 км, каких либо рывков не заметил, может не успела прогреться, в общем пока ездить можно...
Прошло много времени, появились новые симптомы. На подъёме машину тянуло назад, проблема была в отсутствиии топлива, был забит топливный фильтр, проблема была решена.
В настоящий момент при переключении скоростей между 1-2, есть небольшой толчок, который ощущается на педалях у водителя, пассажиры ничего не чувствуют. Сервис-мэны советуют заменить масло полностью и поменять фильтр внутри коробки. Кто что посоветует?
catcherdreams
сообщение 25.2.2016, 14:44
Сообщение #123
Всем привет!
Хочу поделиться... Проблема такая же, как у всех в этой теме. Утром завел машину после пары дней простоя и при переключении с 1-й на 2-ю передачу начали происходить сильные пинки. Загорелся чек ошибки P0745.
Съездил в сервис к спецам по коробкам, сказали, нужно снимать и перебирать коробас. Цена вопроса от 18 до 30 тыс. руб. только за работу (в разных сервисах спросил).
Расстроился. Прочитал про резистор. Все симптомы похожи. Купил за 2200 руб. оригинал 31037-AN100. Всё наладилось и машина опять радует. uga.gif
NOTE 1.6 AT (2010)
beno100
сообщение 25.10.2016, 9:56
Сообщение #124
Из: Тамбов
Спасибо что есть тематические форумы .И душевное спасибо людям которые помогают другим . Снял резистор не донёс до верстака он просто рассыпался и проводок отвалился . Заблаговременно был приобретёт резистор в радиодеталях 12 Ом 50 ват . инсталяция занила 15 минут установка чутка больше ( кто снимал тот понял о чём я ) в итоге никаких рывков . еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!!!!
Если б всякий, роющий яму ближнему, сам попадал в нее, то скоро не было бы ям.
сообщение 25.10.2016, 11:52
Сообщение #125
Это просто смешно. Вот же нормальный вариант:
Цитата(beno100 @ 25.10.2016, 10:56) *
был приобретёт резистор в радиодеталях 12 Ом 50 ват...
Тем более, что сторублевый резистор из радиомагазина многократно надежнее штатного стоимостью две штуки. И по герметичности, и по запасу рассеиваемой мощности.
сообщение 25.10.2016, 13:27
Сообщение #126
Из: Североуральск
Сейчас таких магазинов, наверное, нет. Под заказ только.
Например, вот, ТАКОЙ, наверное, подходит...
beno100
сообщение 27.10.2016, 10:52
Сообщение #127
Из: Тамбов
Именно такой я и поставил, алюминиевый корпус окрашен в оранжевый цвет. Ушки от резистора спиливаются и он в корпус вместо старого как родной встаёт, тем самым увеличивая площадь отдачи тепла.
У нас в городе купить сразу не было возможности, только на заказ минимум 5 штук. Я заказал себе пять по цене 150 р за штуку. Один поставил, два оставил в запас (зачем, непонятно). Две штучки могу за спасибо почтой кому надо отправить. В больших городах этот резистор не проблема, а вот в маленьких оказался невостребованным и только на заказ.
Так что есть два резистора, обращайтесь, не стесняйтесь!
Lorp
сообщение 27.10.2016, 13:12
Сообщение #128
Из: Йошкар-Ола
Один заберу, с удовольствием. Написал в ЛС.
Logan
сообщение 27.10.2016, 19:00
Сообщение #129
И Я возьму... от меня 200руб за хлопоты на телефон или карту сбербанка...
до Текны на Comfort 1.4
Dim_Bim
сообщение 6.2.2017, 17:04
Сообщение #130
В копилку положительного опыта: сегодня тоже поменял резистор, рывки при переключении с первой на вторую передачу пришли на пробеге 145 000 км (защиты снизу нет). Тоже поставил в родной корпус резистор из Чип-и-Дипа, доволен весьма!
despen
сообщение 9.2.2017, 22:57
Сообщение #131
Из: Москва, Зеленоград.
Тоже поделюсь положительным отзывом. Пробег -140к. Дергало при включении "D" и при переключении с 1й на 2ю. Сканер показал "соленоид клапана линейного давления". Поставил новый резистор (оригинал) и все опять отлично! Такое ощущение, что даже лучше, чем было biggrin.gif Доволен безмерно!
Сообщение отредактировал despen - 9.2.2017, 22:58
Flydev
сообщение 19.2.2017, 19:22
Сообщение #132
Привет!
Кто давно поставил не оригинал, подскажите - тоже в родной корпус поставила простой резистор 12 Ом 50 Вт, рывки уменьшились. НО теперь волнуюсь что он греется, у вас как? Муж говорит не критично, но как то стремно, иногда приходится в день по 300 км прокатывать, боюсь перегреется при таких пробегах. sad.gif
Другой автомобиль (2005)
сообщение 19.2.2017, 20:51
Сообщение #133
Он и должен греться, т.к. гасит напряжение в цепи соленоида регулятора линейного давления. При этом рассеивает избыточную мощность в Мировое Пространство, преобразуя электрическую энергию в тепловую. В сравнении с оригинальным Ваш самопальный резистор рассчитан на бОльшую мощность (примерно в два раза), поэтому надежнее. Потому что меньше нагружен по отношению к своим возможностям. Ведь 50 Вт это не мощность, которая фактически выделяется на резисторе, а расчетная предельная, которую он может долго рассеивать без опасного для себя перегрева. При работе с последовательно соединенным регулятором линейного давления (сопротивление обмотки которого 2,5-5 Ом) на резисторе выделяется меньше 15 Вт. Простой пример, иллюстрирующий ситуацию: какой тачке легче перевозить груз 1,5 т -- Газели или Камазу? Ваш резистор рядом с оригиналом -- как Камаз перед Газелью.
Сообщение отредактировал Василий - 19.2.2017, 22:25
Flydev
сообщение 19.2.2017, 22:33
Сообщение #134
Тогда откажусь от идеи покупки оригинала. smile.gif Если честно - никто и не верил, что поможет. smile.gif Но факт, покаталась еще раз - реально не сравнить! smile.gif
pavlofill
сообщение 1.5.2017, 16:55
Сообщение #135
Из: Ростов Дон
Всем доброго! У меня тоже началось подобное, толчок-рывок при переключении с 2на3, буду менять резистор и думаю про свечи, пробег около 60 ткм на них, и вот что интересно - после зимы заметил повышенный расход, около 11 Л , до этого был не выше 10 зимой.
Думать на коробку, на свечи, или и на то и то, или на еще что другое?
Зы Топливный фильтр меняю регулярно, отчет есть в соответствующей теме, этот параметр соответственно отпадает при раздумьях о расходе.
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 1.5.2017, 17:12
Сообщение #136
Исправность или неисправность дополнительного резистора не влияет на процесс переключения "2-3". А вот состояние свечей, наконечников и, например форсунок, вполне может.
pavlofill
сообщение 2.5.2017, 10:21
Сообщение #137
Из: Ростов Дон
Ага, то есть я правильно насчет свечей мыслю...
Прошу прощения, о каких конкретно наконечниках идет речь?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 2.5.2017, 12:19
Сообщение #138
Отца Фёдора на вас нет smile.gif . Чёта он затих , не к добру . Тимбус , как обстановка ? smile.gif
сообщение 2.5.2017, 20:01
Сообщение #139
О свечных наконечниках. Их пробой достаточно распространенный дефект.
pavlofill
сообщение 2.5.2017, 23:10
Сообщение #140
Из: Ростов Дон
ЭТО они? Наконечники как проверить? Они с катушки снимаются?
Кстати, еще вроде кроме 2-3 чутка дергается и с 1-2, не всегда, пока не понятно, чек не горит.
Холостые в норме, провалов при разгоне\торможении нет, машина едет хорошо.
NOTE 1.6 AT (2010)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:29
