| ДИНИС |
19.9.2024, 18:20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.1.2007 Из: STERLY |
Всем привет! У меня пробег 155 т.км. Я единственный хозяин. 1,6 автомат 2007г. Недавно на трассе почувствовал на скорости 80 км/ч и оборотах 2000 об/мин вибрацию. При дальнейшем нажатии на педаль газа и увеличению оборотов до 2500 и выше вибрация проходит и идет нормальный разгон. Если снова скорость снижается или обороты падают - снова вибрация... Свечи проверил, были рабочие но изношенные, заменил на новые (как родные с наконечником), масло в АКПП не очень грязное, но тоже заменил на Nissan D Matic... Было прогоревшее кольцо соединения глушителя - заменил, звук выхлопных газов исчез... Теперь расход показывает в городе 12,5-13 л/100км?!? Ну и вибрация на указанном редиме движения не прошла... Что еще может быть? Может кто сталкивался?!?
| Obormot |
22.9.2024, 23:25
елмка есть?
ошибки какие-то есть? показываемый расход соответствует расходу "по чекам заправки"? вибрация может быть внутренним шрусом. подними машину на подъёмник с водителем внутри. водитель заводит мотор и "едет" 80 км/ч а сервисник снизу смотрит-слушает. внтуренний шрус диагностируется только так. ещё на полуосях сдвинь в сторону демпферы и посмотри нет ли под ними коррозии. вибрация может означать, что полуось скоро лопнет. Сообщение отредактировал Obormot - 22.9.2024, 23:26 |
| Bob |
26.9.2024, 18:40
В начале прошлой зимы у меня на скорости от 85 возникали жуткие вибрации с сильнейшей отдачей в руль. При снижении скорости все проходило, больше сотни не разгонялся. Проехал так километров двести, потом явление стало спокойнее.
На следующий день поехал на мойку, чтобы показаться кому-нибудь грамотному... На ЗАДНЕМ правом диске изнутри обнаружился приличный кусок льда. Вымыли. Поехал, разогнался до 140 - тишина и покой. Я к чему это: Проверить диски, шины. Вполне возможно, что корд на одном из колес поврежден. В статике не увидеть. Явно имеет место резонанс. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:50 |
