> Скачок оборотов двигателя после переключения АКПП на 2-ю передачу, Резко скачут обороты двигателя
dimson2
сообщение 22.8.2024, 11:20
Из: М.О. Мытищи
Здравствуйте, уважаемые.
Непонятная проблема появилась при движении. Что это может быть, не знаю к какой теме отнести: АКПП, электрика, двигатель?...
Енот 2008г, 1,6л, АКПП, пробег 239000, один хозяин. Езда нормальная в течении поездки, но до первой или второй остановки с заглушением двигателя. Затем, трогание с места происходит как обычно, но при переключении коробки на 2-ю передачу происходит резкий взлёт оборотов двигателя(до 3-4 тыс), педаль газа в этот момент нажимается еле-еле, машина почти не едет. После происходит переключение на 3-ю и все повторяется снова и так далее. Если педаль газа отпустить, то обороты падают до 1-2 тыс, в зависимости от скорости движения. Если немного нажать, то снова прыгают резко вверх. Машина едет, но обороты при 70 км/ч около 4 тыс. Если остановиться и переключить селектор в Р, а затем снова поехать, то этой проблемы может не возникать и день и два. Сегодня есть, завтра нет. Что это? sad.gif
Очень редко бывает, что не включается передача и машина стоит при попытке тронуться, но просто включаешь повторно D и норма.
Масло менял полностью, с промывкой фильтра и снятием поддона 31000 км назад. Проблем никогда с коробкой не было. Менял тросик селектора АКПП год назад, но после этого всё было нормально до текущего момента. Чек никогда не горел, масло в двигателе меняю раз в 7500 км, в АКПП через 45000 км, свечи через 30-40 тыс. км.
Вот что это, АКПП, мозги или механическая часть какая-нибудь наводит смуту? Никто не сталкивался с подобным?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:42
