> Не закрываются двери!!!, Что может быть?
Раузиль
сообщение 4.4.2024, 13:52
Добрый день. Проблема возникла. Note E11 2011 год, автомат. Не закрываются двери ни с брелка ни с ключа. Когда на брелке нажимаешь "закрыть", кнопка центрального замка светит что закрыто. Но по факту двери открыты. Когда нажимаешь "открыть" слышны щелчки замков... Водительская дверь с ключа закрывается, но остальные все равно остаются открытыми. Может у кого то так уже было? Куда копать?
Marozoff
сообщение 4.4.2024, 16:01
Из: регион33
А с кнопки в салоне закрываются?
NOTE 1.6 MT (2013)
Раузиль
сообщение 4.4.2024, 17:33
Нет, не закрываются
Indeez
сообщение 5.4.2024, 8:44
Из: юго-запад СПб
Здравствуйте. У меня было что-то подобное, когда я полностью снимал клеммы с аккумулятора. Может посмотреть в сторону электрики? Когда нет питания, ключом закрывается одна передняя дверь, остальные остаются открытыми (центральный замок не работает).
Сообщение отредактировал Indeez - 5.4.2024, 8:45
Раузиль
сообщение 6.4.2024, 11:47
Приветствую.
А что в итоге сделали? Как исправили?
Obormot
сообщение 9.4.2024, 15:57
что-то с релюхой в цз, подающей плюс на моторы замков при закрытии цз
если при нажатии кнопки сама релюха щёлкает, то проблема в коммутируемом ею силовом плюсе или подгоревшей контактной групе релюхи.
Obormot
сообщение 12.4.2024, 21:18
на блоке BCM за бардачком на этом разъёме на этой ноге при закрытии должен появляться силовой (это важно, проверять лампочкой а не светодиодом) плюс для питания моторов замков.
в остальное время там должна быть масса.
кстати цз может не закрываться если есть сигнал вставленного ключа в замок зажигания или незакрыта дверь, или на бцм приходит сигнал "зажигание включено".
но по идее не будет зажигаться лампочка лок на кнопке.
так что вангую дело или внутри блока бцм или если есть доп сига то в ней самой или в кривом её подключении.
"с брелка" я так понимаю это доп сигнализация?
возможно она была подключена к этому проводу и "что-то пошло не так".
Сообщение отредактировал Obormot - 12.4.2024, 21:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________BL.pdf ( 30.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Раузиль
сообщение 12.4.2024, 21:23
Я, кстати, залезал туда на днях, увидел какой то блок с проводами, скорее всего он и был. Только он слишком высоко закреплен, можно сказать за подушкой безопасности пассажира... Интересно, как бы ее достать?!...
Obormot
сообщение 13.4.2024, 14:06
сними верхнюю часть торпеды под лобовиком, она просто на клипсах.
https://youtu.be/XWtH2DOy0K4?feature=shared&t=1151
просто дёрни вверх без разборки всего остального на видео.
Сообщение отредактировал Obormot - 13.4.2024, 14:13
Раузиль
сообщение 13.4.2024, 15:13
Спасибо, попробую глянуть...
Obormot
сообщение 13.4.2024, 23:39
Уточню – сдёрни резинку уплотнителя дверного проема, потом накладки стоек лобовика, потом эту панель вверх
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:01
