| S_Pat |
28.11.2023, 21:09
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2023 |
Доброго времени суток.
Авто: Note 1.6 механика, е11, 2006 Появилась такая проблема. При переключении передач (обороты 3000), отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление, обороты опускаются и зависают на 1500, через 1-2 секунды опускаются до нормы, около 800. Если при включенной передаче (3ья, обороты 3000) отпустить педаль газа двигатель не тормозит, а продолжает движение, будто круиз-контроль, через 5 секунд начинается торможение двигателем. Обороты при холодном и горячем пуске в пределах нормы. Обороты не плавают, только зависают в определенном месте 1500. Если, на нейтрали, быстро газанут и отпустить, то возврат до 800 оборотов происходит быстро, без задержки. Т.е. задержка на 1500 появляется только когда удерживаешь газ в значении более 1500 оборотов, секунд несколько. Свечи поменял, дроссельную заслонку почистил. Пытался адаптировать заслонку путем секунд и нажимания педали газа ничего не получилось, значок чек не начинает мигать в нужный момент и звук движения заслонки отсутствует. Видел тут были похожие темы, но ответа чем вылечили не было. Прошу помощи кто сталкивался, к кому обращаться, чем лечить ? Сообщение отредактировал S_Pat - 28.11.2023, 21:10 |
S_Pat Зависают обороты двигателя 28.11.2023, 21:09
Братец Лис Ну, для начала точно нужно заслонку обучить, или п... 29.11.2023, 10:15
S_Pat Братец Лис, спасибо за совет.
Адаптировал заслонк... 6.12.2023, 21:52
Bob А глазами на заслонку не смотрели?
Там вроде доста... 11.12.2023, 9:20
Братец Лис Подсос воздуха полностью исключен? 11.12.2023, 11:44
Bob Ну, да, свечи менял, снимал коллектор.
Две проклад... 13.12.2023, 18:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:46 |
