> Стук новых задних амортизаторов, Стучат новые BILSTEIN 19-164588
Andreii
сообщение 22.11.2022, 17:20
Всем добрый вечер!
Проблема в следующем...
После установки новых задних амортизаторов 19-164588 BILSTEIN появился глухой стук на мелких неровностях. При этом работают идеально! Поведение машины на дороге - просто супер!
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Пыльники и отбойники менял, ставил родные билштайновские и старые каябовские (с небольшой доработкой) - не помогло.
Obormot
сообщение 22.11.2022, 18:02
проверь затяжку верхних и нижних болтов-гаек.
также вверху может быть нужно подпилить дистанционную стальную втулочку - трубку между двумя резинками.
сверху снимаешь лючок и кладёшь руку на гайку, напарник качает машину вверх-вниз (или сам в ней прыгаешь) и щупаешь, тут ли стучит.
потом на яме рукой берешься за нижний болт, напарник качает машину, ты щупаешь, тут ли стучит.
Andreii
сообщение 23.11.2022, 10:56
Затяжка нормальная, проверял и верх и низ.
На счет втулочки проверю, но по-моему она такой же длины как и на старом амортике...
сообщение 23.11.2022, 18:49
Если резиновые втулки у новых амортов меньшей высоты, чем у старых, то, при неизменной высоте дистанционной стальной втулки, будут недостаточно прожаты.
Obormot
сообщение 24.11.2022, 3:35
Andreii, ты не саму затяжку ключом проверяй, ты руку положи и проверь, стучит там или нет.
сверху может быть затянуто до усёру, а стучать из-за втулки.
снизу может быть затянуто, но люфтит сайлент в обойме (на новом маловероятно, но всё же).
в конце концов может и сам аморт стучать.
открути нижний болт одного аморта и подергай машину, потом другой, так и определишь, какой из них стучит.
Andreii
сообщение 24.11.2022, 16:57
Немного освобожусь (от работы), попытаюсь позаниматься задними амортиками во всех направлениях.
Втулки верхние действительно чуть другие у Билштайна. Я ставил с ними и со старыми - всё одно.
Пластиковый стакан-пыльник и отбойник на штоке другие, заменить нельзя. Да, вообще-то, в новых и шток чуть толще.
Почему не куплю другие, не стучащие? Просто были и оригинал-NISSAN-KAYABA, и BOGE, и MONROE.
Все работали хорошо. Но такого поведения машины, как на BILSTEIN, не было! Зад вообще не раскачивается, идеально в поворотах и на гребенке. Поэтому хочется побороть стучок, который очень легко лечится негромкой музыкой...
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 6:48
