46 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Холодно!!!, В машине холодно!
сообщение 6.11.2011, 11:31
Сообщение #501
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Цитата(vadyanoy @ 4.11.2011, 7:35) *
А если этим воспользоваться?
Toyota Land Cruiser Prado
сообщение 6.11.2011, 11:36
Сообщение #502
Из: рядом с Краснодаром
stepan
сообщение 6.11.2011, 11:47
Сообщение #503
У нас сегодня минус 17 с ветром, машину не трогал 2 дня, завтра поеду на работу посмотрю как она в легкие морозцы.... smile.gif
сообщение 6.11.2011, 12:10
Сообщение #504
Енот-трескаед
сообщение 6.11.2011, 12:29
Сообщение #505
сообщение 7.11.2011, 14:36
Сообщение #506
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 17:21
rkazarov
сообщение 7.11.2011, 14:51
Сообщение #507
Из: г.Ижевск
Цитата(грызун @ 6.11.2011, 12:31) *
Второе может и помочь. но тута друга беда, как бы не перегреть, а то ведь только лампочка smile.gif А вот третье это good.gif biggrin.gif А лучше все таки, если напрягает автозапуск кинуть smile.gif
2 зимы использую картонку - стоит БК так вот ни разу температура не поднималась выше 99 гр ни при каких режимах и даже когда полз по целине снега с тяжелой пробуксовкой, и весной когда днем температура поднималась до плюс 10 градусов перегревов не было. Нынче опять буду ставить. Правда на быстроту прогрева она сильно не влияет, но помогает поддерживать нормальную температуру при езде по трассе при низкой температуре и дольше отстывает двигатель. Но вот что делать чтоб ноги не мерзли ??? вроде сделал не большую доработку по воздуховоду , лучше но все равно не то. Стоит у меня датчик температуры наружный от БК в районе ног так вот в среднем температура там 12-16 гр и это при том что дует только в ноги! можно и еще теплее там нагнать температуру - но тогда в самой машине будет невыносимо жарко (да и долго ждать придется )
Сообщение отредактировал rkazarov - 7.11.2011, 14:56
Запчасти для енотов в Ижевске
Бабай
сообщение 7.11.2011, 15:08
Сообщение #508
Из: Московская область г.Можайск
Да уж, в еноте холодно однако, сам в этом убедился вчера с первыми морозами cold.gif
Причем холодно при полностью прогретом двигателе, поток воздуха теплый едва sad.gif
Делать сейчас уже ничего не буду, нет гаража sad.gif придется ждать лето, для того что бы сделать полную шумку, а это снизит теплопотери, и надо проклеить все трубки воздуховодов, что бы по максиммум исключить рассеевание воздуха в стыках.
зато у меня под капотом есть толи штатное то ли нет, утепление в виде войлокотяпочной фигни толстой smile.gif
Androny
сообщение 7.11.2011, 17:15
Сообщение #509
Из: Караганда
Я себе уже сделал полную шумоизоляцию. В плане шумоизоляции, нормально. А вот теплоизоляции, разочарован. Летом было точно так же жарко. Сегодня при -10, поток воздуха на ноги, нормально. Поток воздуха на ноги и лицо, левой ногой почувствовал холодок. Когда будет настоящая зима, думаю будет так же холодно как и в необесшумленной.
Сообщение отредактировал Androny - 7.11.2011, 17:16
NOTE 1.6 AT (2009)
Spark99
сообщение 7.11.2011, 19:08
Сообщение #510
Из: ХМАО
Не включайте зимой печку на МАХ, если хотите согреться. Если будет -30 и больше, надо картонкой радиатор закрывать. Да хотя и без картонки на трассе, не замерзал ни разу, сидел в куртке конечно и стекла обледенели слегка, но ехать вполне комфортно было, даже когда на улице ниже -40
Сообщение отредактировал Spark99 - 7.11.2011, 19:12
Желтый - E42/M
Бабай
сообщение 7.11.2011, 19:13
Сообщение #511
Хмм... шумка в любом случае должна давать эффект, если использовались материалы помимо шумо-вибро изоляционных, еще и теплоизоляционные. Отдача тепла должна быть меньше, за счет чего салон прогреваться должен быстрее.
А вот что касается самой печки, то тут конечно печаль... увеличение скорости потока приводит лишь понижению его температуры, а значит КПД самой печки слабое, х.з. за счет маленького движка?? .. не думаю.. Была Хонда Фит, 1,5 л. Печка шпарила так что окна открывать приходилось.. Может все таки основные потери теплового потока где-то под панелью, в системе патрубков..
з.ы. Картонка конечно помогает при езде, а я имею ввиду на холостых при стоянке, машина греется еле еле, в движении конечно поток тепла лучше smile.gif
Сообщение отредактировал Бабай - 7.11.2011, 19:15
Spark99
сообщение 7.11.2011, 19:17
Сообщение #512
Из: ХМАО
Бабай, я думаю вы удивитесь если увидите как соединяются гофры печки mamba.gif по крайне мере в 2006 еноте, они тупо вставлены друг в друга и болтаются, но всё равно я их не проклеил, т.к лень smile.gif
Желтый - E42/M
Androny
сообщение 7.11.2011, 19:18
Сообщение #513
Из: Караганда
Я использовал вибропласт и сплен. Сплен кажись и есть теплоизолятор.
NOTE 1.6 AT (2009)
Spark99
сообщение 7.11.2011, 19:21
Сообщение #514
Из: ХМАО
А еще кто то на форуме термостат от волги ставил, вроде как теплей стало, т.к он открывается при более высокой температуре.
Желтый - E42/M
Бабай
Сообщение #515
Да, читал в теме про шумку, был удивлен этому факту, делал шумку в 3-х праворульных седанах, так там патрубки еще надо умудриться друг из друга вытащить smile.gif
Sever98
сообщение 10.11.2011, 10:09
Сообщение #516
Из: Санкт-Петербург / Колпино
вот и зима наступает на пятки и созрела мысль у меня,
а может утеплить капот с внутренней стороны, сняв "шумку" и под нее
засунуть лист какого нить утеплителя не горючего от бань и саун!
остывает быстро в холода енот и греется оооочень долго
еще нашел Автоодеяло за 1600р.
или его постелить?
Сообщение отредактировал Sever98 - 10.11.2011, 10:29
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
сообщение 10.11.2011, 10:47
Сообщение #517
Енот-трескаед
А что за автоодеяло? Просто не сталкивался никогда, интересно.
Sever98
сообщение 10.11.2011, 11:59
Сообщение #518
тыц
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
mihalich827
сообщение 10.11.2011, 12:24
Сообщение #519
Из: Коломна
странно.. не мерз в еноте никогда.. даж при -37 ездил, прогревался долго, но что б замерзнуть
затягивало только задние окна инеем
вентилятор больше 2-й скорости никогда не включал
а если морду прикрыть чем-нить, то и на трассе не промерзнешь
остывал в мороз да, моментально((((
 (2011)
olga29
сообщение 17.11.2011, 14:28
Сообщение #520
Всем добрый день!
Извините за глупый вопрос: в пробках это одеяло не повредит мотору?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:52
