| ДимаР |
6.4.2009, 14:49
#101
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
В общем, инжинер по гарантии сегодня мой не работает, а с другим как со стенкой. Мне кажется что то с подвеской или ходовой, так что пора мне туда пересилятся
-------------------- другой авто grand vitara
| sergei |
6.4.2009, 15:01
#102
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Дим,у тебя офф. дилер ? или субдилер ?.
Если как у меня суб.... шансов вообще нет ______________________________________
| ДимаР |
6.4.2009, 15:06
#103
Не официальный, со всеми требованиями вот ссылка
в смысле официальный и мультибрендовый еще, хонда шкода мазда и фокуса - чтоб его -------------------- другой авто grand vitara
| sergei |
6.4.2009, 15:25
#104
Ну тогда ещё есть шанс ... .
| ДимаР |
8.4.2009, 11:20
#105
Звонил сегодня своему инженеру - надо записываться, но нет времени, да и мыть машинку денег жалко
| Лиса |
20.5.2009, 17:32
#106
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.4.2009 Из: Ивановская обл |
Иногда данный косячок не является таким уж глобальным
3.2.2010, 23:22
#107
Внимательно все прочитал. Очень много безответственных заявлений. С самого начала понятно, что АКБ и стартер в порядке. "От мороза залипли (правильно сказать -- зависли) щетки"? -- щелчки тягового реле в таком случае все равно должны быть слышны. "ЭБУ не управляет включением стартера"? -- управляет, легко видно на электросхеме. "Стартер не крутит при напряжении 10 вольт"? -- крутит и при 8-ми вольтах, точнее, пытается крутить включаясь-отключаясь, трещит. Гипотезы о недозаряде АКБ и "усыхании" ее емкости от холода притянуты за уши -- пострадавший заметил бы это без подсказок со стороны -- по слабому свечению сигнальных ламп при включении зажигания, тем более при включении стартера. "Сигнал на включение стартера не подается при падении напряжения ниже критического уровня(якобы как, например, на меринах)"? -- попробуйте включить стартер в сильный мороз при густом масле, -- увидите, что подается. Ну и тому подобное... Грустно все это читать...
| max127 |
4.2.2010, 16:33
#108
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Внимательно все прочитал. Очень много безответственных заявлений. С самого начала понятно, что АКБ и стартер в порядке. "От мороза залипли (правильно сказать -- зависли) щетки"? -- щелчки тягового реле в таком случае все равно должны быть слышны. Изучите внимательно электросхему стартера,прежде чем доказывать.........______________________________________
| werefish |
4.2.2010, 19:21
#109
"Стартер не крутит при напряжении 10 вольт"? -- крутит и при 8-ми вольтах, точнее, пытается крутить включаясь-отключаясь, трещит. Гипотезы о недозаряде АКБ и "усыхании" ее емкости от холода притянуты за уши -- пострадавший заметил бы это без подсказок со стороны -- по слабому свечению сигнальных ламп при включении зажигания, тем более при включении стартера. "Сигнал на включение стартера не подается при падении напряжения ниже критического уровня(якобы как, например, на меринах)"? -- попробуйте включить стартер в сильный мороз при густом масле, -- увидите, что подается. на самом деле, с завода у нас стоит аккумулятор (tudor) с защитой от критического разряда, так что при падении напряжения ниже определенного уровня, что-то щелкать не должно. а на примере десяток японский автопром анализировать - смешно уже. ______________________________________
4.2.2010, 23:54
#110
Электросхему стартера помню наизусть. Помимо втягивающей обмотки, ток которой идет через щетки есть еще и удерживающяя, ее ток не зависит от состояния щеточного узла. При включении стартера с зависшими щетками от потуг этой обмотки переместить ярмо (силенок не хватает) слышны слабые, но вполне отчетливые щелчки.
Защитить аккумулятор от критического уровня разрядки способно только внешнее устройство. Внутри рядового аккумулятора никакого электронного блока нет. Тип аккумулятора, применяемый на автомобиле вообще нечувствителен к сколь угодно глубокому разряду, вплоть до полного, -- это не литий-ионный какой-нибудь, -- лишь бы ток разряда не был чрезмерно большим. Защита от критического уровня разряда предусматривается не для аккумулятора, а для бортовой электроники. ______________________________________
| max127 |
5.2.2010, 0:59
#111
При включении стартера с зависшими щетками от потуг этой обмотки переместить ярмо (силенок не хватает) слышны слабые, но вполне отчетливые щелчки. Могу вас заверить, на енотах не слышно..........______________________________________
5.2.2010, 8:00
#112
Бессмысленно дискутировать, тем более легко проверить экспериментально, реакции стартера с неисправным щеточным узлом не будет только при "посаженной" АКБ.
Сообщение отредактировал Василий - 5.2.2010, 8:21 ______________________________________
| Пяточек |
5.2.2010, 9:18
#113
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2009 |
Ребят всем привет, не знаю в тему или нет, но у меня вот какой косяк. В морозы перестает работать печка, не дует и все тут, только после прогрева минут через 40 и когда проедешь 1-2 км, начинает работать, ездила в сервис, там специалисты ни чего не нашли, сказали, что от холода, надо просто потерпеть... НО! как показала практика и при -20 так же стал глючит, сейчас во время его работы он свестит, посвыстывает и поскуливает. Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, что делать... За раннее благодарствую
| oleg_e |
5.2.2010, 10:10
#114
наверно смазать моторчик печки
| holod |
5.2.2010, 10:28
#115
В морозы перестает работать печка, не дует и все тут, только после прогрева минут через 40 и когда проедешь 1-2 км, начинает работать, ездила в сервис, там специалисты ни чего не нашли, сказали, что от холода, надо просто потерпеть... НО! как показала практика и при -20 так же стал глючит, сейчас во время его работы он свестит, посвыстывает и поскуливает. Чего за чушь, дилеров за задницу - если не могут определить неисправность - пусть меняют, если не меняют - отказ в письменном виде и с этим отказом в суд... но думаю до этого не дойдет, машина ведь сертифицироваа и должна работать в наших условиях до -30 точно. Так что удачи, а на будущее - все отказы от дилера принимайте только в письменном виде - до них так быстрее доходит что от них хотят. Если и это не помогает, звоните на горячую линию НИССАН.______________________________________
| werefish |
5.2.2010, 15:07
#116
Тип аккумулятора, применяемый на автомобиле вообще нечувствителен к соль угодно глубокому разряду, вплоть до полного, и какой у нас тип?______________________________________
5.2.2010, 18:17
#117
специалисты ни чего не нашли, сказали, что от холода, надо просто потерпеть... Что-то не слыхать, чтобы владельцам гарантийных ВАЗов и ГАЗов ОД предлагали потерпеть... может быть, официалы посоветуют еще теплые гамаши и варежки?______________________________________
6.2.2010, 20:41
#118
В настоящее время на всех автомобилях без исключения применяются свинцово-кислотные аккумуляторы. Альтернативные АКБ для авто в области перспективных разработок. Есть проекты использования вместо аккумуляторов суперконденсаторов.
| OZZY |
6.2.2010, 20:56
#119
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Надо ставить ракетный, серебряный- на 45 лет хватит!
7.2.2010, 23:04
#120
Концерн BMW разрабатывает концепцию электробортсети напряжением 42 вольта, там будет другая АКБ. В этом направлении движутся еще некоторые автопроизводители.
| Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 5:26 |
