| dzyk |
5.1.2009, 17:02
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2008 Из: Вологда |
Сижу и плачу. У всех праздники продолжаются, а у меня закончились
Сегодня ехал по трассе, прошел 200 км... 5 передача как-то странно засвитсела, потом затрещала.... включил нейтраль, аварийку, остановился... покурил. Сел в машину и поехал... все ОК.. только 5 передачи нет вовсе. И задняя включается через раз. А остальные передачи есть. Что может быть с МКП? Что спрашивать у дилера? ______________________________________
| pjv |
5.1.2009, 18:56
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
Требовать замены КПП по гарантии.
| alexandei |
6.1.2009, 11:27
У дилера надо спрашивать, нельзя ли на ноут поставить коробку НЕ от
"рено", а хорошую. ______________________________________
| bzhasso |
6.1.2009, 11:41
не знал что на ноте коробка реношная....а откуда такая информация?
| dzyk |
6.1.2009, 16:36
У дилера надо спрашивать, нельзя ли на ноут поставить коробку НЕ от "рено", а хорошую. А можно подробнее про НЕреношную коробку? ______________________________________
| alexandei |
6.1.2009, 16:41
Концерн ниссан-рено ставит в ноут коробку реношного производства.
Коробка - так себе. Нереношных, увы, просто нету, точнее штатных нету. Так что это благопожелание, а не план действий, увы. Нереношные - только автоматы(наши) и вариаторы праворулек из японии. Также, возможно, нереношная коробка в японцах с ручкой, но я не уверен. UPD Интересно, а нам шестиступка от Тииды не подойдет? Сообщение отредактировал alexandei - 6.1.2009, 17:33 ______________________________________
| dzyk |
6.1.2009, 22:48
Интересно. 5 передача как-то отдельно от всех располагается. и что могло с ней случиться?
| Akropolis |
7.1.2009, 11:11
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 9.10.2008 Из: Литва.Каунас. |
Обычно пятая ломается когда в коробке уже почти совсем масла нет,а на пятой передаче все-таки скорость больше чем на остальных,вот она первая и вылетает.У меня так на гольфе было.
Как видно из схемы пятая передача выше остальных находится,поэтому если ее включать,например,сразу после 60км/ч,то ее шестеренкам мало масла достается.Так мне мастер объяснял.Не знаю прав он был или нет ______________________________________
| evangol |
7.1.2009, 12:40
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 19.12.2008 Из: Хмельницкий, Украина |
Есть какие-либо ограничения, рекомендации езды на пятой передаче? Я ею пользуюсь чисто интуитивно, как и остальными... Да, С РОЖДЕСТВОМ !!! Сообщение отредактировал evangol - 7.1.2009, 12:41 ______________________________________
| alexandei |
7.1.2009, 12:55
Ездить как обычно. Если с машиной все в порядке - то никаких особенностей.
| dzyk |
7.1.2009, 19:19
Как видно из схемы пятая передача выше остальных находится,поэтому если ее включать,например,сразу после 60км/ч,то ее шестеренкам мало масла достается.Так мне мастер объяснял.Не знаю прав он был или нет Пятую всегда включал на ~3-4 тыс оборотах, скорость примерно 90-100 км/ч в это время. Я как то привык скорости переключать где-то в районе 2,5-3 тыс оборотов, ну скоростной режим 10-30-60-100 примерно такой при переключении. Но вот пятую передачу всегда включать хотелось с "запазданием", 3000-4000 оборотов мне кажутся приятными для перехода с 4 на 5 передачу. А как у Вас? Сообщение отредактировал dzyk - 10.1.2009, 17:02 ______________________________________
| dzyk |
7.1.2009, 19:25
3000 оборотов мне кажутся приятными для перехода с 4 на 5 передачу. *казались ______________________________________
| Братец Лис |
7.1.2009, 19:43
Поти всегда кручу двигун до 4000-5000, ну кроме пробок, конечно, на этих оборотах и переключаюсь.
| holod |
7.1.2009, 21:37
Скорее всего - это заводской брак, еще возможно,что мало масла в коробке,так как пятая передача расположена выше остальных на нее банально может не хватать масла. Если масла в коробке достаточно, то не важно на каких оборотах и какой скорости переключаться на пятую,сам переодически в городе включаю пятую уже на 50-60 км/час. К коробке претензий нет,нечеткие переключения и заторможенность переключений при минусовых температурах при утренних стартах не в счет. На масле в коробке точно экономили (явно там не синтетика).
Сообщение отредактировал holod - 7.1.2009, 21:38 ______________________________________
| ДимаР |
7.1.2009, 22:59
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
Сижу и плачу ... Да. Проблема конечно- не шуточная. Срочно капать диллерам- бракоделам, или вовсе пусть новую машинку дают. У меня у товарища на (кстати!!!) Рено Меган хпк была проблема: машине 2000 км постоянно греется, что то делали, раз, два... в общем на 5000 головка засопливилась с приняли решение не менять головку или прокладку- а менять автомобиль и поменяли на точно такой же новый. Может и здесь прокатит, а если нет проси подменный авто на время ремонта т.к. не твоя вина даже если масло в коробке на нуле(их косяк и недогляд) + выяснение причины + ремонт и ожидание зап частей, в общем как минимум 2-3 недели- а так хоть радость какая то. Кстати товарищу на целый месяц подменный Логан дали- правда он там пошумел, но все равно результата добился. -------------------- другой авто grand vitara
| dzyk |
8.1.2009, 16:20
#16
Кстати товарищу на целый месяц подменный Логан дали. Вряд ли наш вологодский дилер такой добрый. По закону 45 дней мне ждать ремонта ______________________________________
| ДимаР |
8.1.2009, 18:42
#17
Все ясно. Всеж, попробуй, ну пошлют, так пошлют, зато в следующий раз (как и я) не купишь Ниссан; Это к тому, что наш сервис вообще говно, до этого на VW нервов не знал, и только знал, что встретят и все сделают как надо.
| серега-115 |
8.1.2009, 19:12
#18
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 2.1.2009 |
Сочувствую! Однозначно - требовать гарантии по замене КПП! А чтобы не ныли и поворачивались пошустрее пригрозить тем что потребуешь замены машины! И судами припугнуть можно за моральный. Говорят действует.
| dzyk |
10.1.2009, 17:11
#19
Сняли защиту картера, слили масло с коробки, открыли вид на шестерни 5 передачи. Зубья самой большой шестерни съедены. Завтра инженер вынесет вердикт по гарантийности случая.(сегодня машину осматривали подмастерья, сказали: "сырой металл м.б."). Обещали подмену на время ремонта. Общение со специалистами понравилось: пригласили посмотреть на коробку передач, угостили кофем и показали ролики по плазме про ниссаны всех мастей Сообщение отредактировал dzyk - 10.1.2009, 17:12 ______________________________________
| holod |
10.1.2009, 18:06
#20
Будем надеяться,что коробку вам заменят по гарантии - как я понял,брак они уже признали,так что давите на них чтобы вам выдали подменный автомобиль и удачи
Сообщение отредактировал holod - 10.1.2009, 18:07 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 12:05 |
