28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Обслуживание МКПП, Замена масла
Шустрий
сообщение 24.9.2010, 16:56
Сообщение #61
Из: Киев
Цитата(rkazarov @ 31.5.2010, 9:17) *
Никто не пробовал заливать 75W90 ??? может греметь меньше будет на прогретую?
А что, СИЛЬНО гремит, комрад?
сообщение 24.9.2010, 17:01
Сообщение #62
сегодня разговаривал с человеком у которого тоже 1,4 и МКП, так вот он вроде заливал LSD (не знаю как правильно это масло пишется blum3.gif ) вязкое и густое -- чтобы избавится от шума в коробке --- говорил не помогает, гремит также.
слил и залил обратно родное.
werefish
сообщение 24.9.2010, 18:35
Сообщение #63
прокладка в пробке медная, такая же от двигателя не подходит. пришлось мазать силиконовым герметиком.
гремучесть коробки маслом не устраняется, поскольку гремит сцепа, а на неё масло не льют.
и вообще. после замены масла ничего не изменилось. пробег 90 тык. масло кастрюль.
кстати, при сливе масла с холодной коробки сначала течет черная жижа, а потом - чистое масло. можно сливать и подливать понемногу.
gage
сообщение 25.9.2010, 21:35
Сообщение #64
Из: ульяновск
есле мне не изменяет память то у рено логан та-же коробка что и у 1,4, и те-же проблеммы кому интересно почитайте на их форуме , замена масла ничего не решает ,от себя скажу так - 85 тысяч тфу-тфу все хорошо не прогрессирует и проблем нет,что дальше?покажет время, надеюсь все будет хорошо !!!
Сообщение отредактировал gage - 25.9.2010, 21:41
oleg_e
сообщение 28.1.2011, 9:28
Сообщение #65
Из: Н.Новгород
после морозов вой из коробки прошел...
s-rv
сообщение 19.3.2011, 13:48
Сообщение #66
Из: Таганрога
Доброго!!
На первый раз со сливной пробкой разобрался - оставлю старую.
А заливная горловина есть? в этой теме: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=333&st=160
есть заливная горловина на МТ.. у себя ч не увидел оного.. хз
а пластмассовая пробка заливная каким образом откручивается? просто пасатижами, к примеру (рукой не пошла), или еще чем?
какая там проклабка?
менять ее обязательно?
если налить 75W-90 - чем это может отразиться на коробке и ДВС?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
сообщение 19.3.2011, 21:22
Сообщение #67
Из: Таганрога
кто на связи?
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 20.3.2011, 8:39
Сообщение #68
Из: Таганрога
подскажите, если не трудно..
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 20.3.2011, 15:41
Сообщение #69
Из: Таганрога
Вопрос снят. Заменил масло. Лил оригинал. Пробка заливная как барашек с резиновой прокладкой. Протер пробки (заливную и сливную) и закрутил на место. Сливная пробка не под шестигранник, как я думал, а под четырехгранник. Пришлось на болту под ключ на 17 запилить резьбу. Если кому помог - так мне и надо. smile.gif
Я люблю эту страну
Ванька
сообщение 5.5.2011, 20:53
Сообщение #70
а через сколько вообще нужно менять масло?
У меня то4 на носу, вот думаю. Если лить буду, то ликви
Michael
сообщение 6.5.2011, 8:34
Сообщение #71
еще рано wink.gif замена на 90тык, если не ошибаюсь, на МКПП
фотограф www.milaev.ru
Ванька
сообщение 6.5.2011, 11:17
Сообщение #72
вот я тоже в мануалке видел 90...а если машине уже 4 года?
werefish
сообщение 6.5.2011, 12:11
Сообщение #73
если не написано, что замена через 4 года, даже если пробег меньше 90 тык, нет смысла заморачиваться.
после того, как слит осадок, масло из коробки течет чистое и прозрачное.
сообщение 6.5.2011, 13:34
Сообщение #74
Из: Питера мы
90ткм или 72мес.
Конфуций.
сообщение 24.5.2011, 18:39
Сообщение #75
Все же...есть жесткие нормативы замены масла в МКП? или кому как вздумается...(примерные ориентиры для двигателей 7-15 тыс.км), а для МКП какие горизонты?
Michael
сообщение 24.5.2011, 18:44
Сообщение #76
писали же выше, 90 тык или 72 месяца, производитель рекомендует
Maff
сообщение 2.7.2011, 15:22
Сообщение #77
Из: г. Электросталь
Вот и я решил заменить масло в кпп но какое выбрать не знаю может ликви но у него вязкость 75W90 не совпадает с оригиналом 75w80 что скажите? Или лучше не экспериментировать с циферками
сообщение 2.7.2011, 17:32
Сообщение #78
Из: Питера мы
у ликви есть 75W80. в 1-но литровых...в екзисте видел.
Конфуций.
Maff
сообщение 3.7.2011, 21:08
Сообщение #79
Из: г. Электросталь
Скажите кто заливал синтетику 75W90 какие ощущения и какой вариант лучше выбрать шел или ликви посоветуйте
oleg_e
сообщение 4.7.2011, 11:32
Сообщение #80
Из: Н.Новгород
я лил ликви, литр стоит около 600 р. Работает коробка легче, в сравнении с заводским маслом, скорости все включаются без глюков. Зимой без проблем. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=333&st=160 - картинки по замене масла в моем посте.
Сообщение отредактировал oleg_e - 4.7.2011, 11:36
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 21:42
